Ik zit met het volgende:
voor een toepassing (vullen van de koffiezetter) wil ik een was machine klep aansturen d.m.v een sensor.
Nu moet die klep met 230 gestuurd worden en de sensor heeft een DC voeding van tussen de 10 en 24volt dc nodig. nu zoek ik een idee voor een zeer kleine voeding, welke de voeding van de sensor en een klein relais je voor ziet. Iemand een slimme tip.
zou galvanische scheiding nodig zijn?
Op 20 november 2009 16:37:06 schreef Jan klaasen:
De hamvraag: Is er aanrakingsgevaar?
tja....dat zou er kunnen zijn. Het geheel word in gebouwd in een kunstof kast. en dat is dat probleem van aanraken weg. maar er stroomt water door dus bij een lekkage heb je daar weinig aan.
alternatief is een metalen buihuizing, welke uiteraard geaard is. dan springt bij een lekkage de aardlek
[schop]
Ok, volgens mij zijn er twee oplossingen.
Of een kleine trafo, wat gezien ik alles heel klein wil maken niet handig is. Of een voeding op basis van een condensator, wat vanwege het ontbreken van galvanische scheiding niet optimaal is.
wat zou den jullie kiezen en waarom?
[edit]
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=20…
dit zou een optie zijn. even kijken wat de sensoren en relais aan stroom nodig hebben.
samen met
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=65…
eens kijken of ik met zo'n ding een klein inductief lastje kan schakelen.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (15%)]
een trafo lijkt me bij nader inzien toch haalbaar, en mij eerlijk gezegd ook beter.
die foto triac in bovenstaande post kan ik daar ongestraft een spoel van een klep mee sturen?
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (10%)]
Jup, plak er wel even een VDR en / of een snubber netwerkje over om de klappen van die spoel op te vangen.
De meest voorkomende 'failure mode' van een triac is dat ie vrolijk gaat staan geleiden, dat kon een vochtige bedoeling worden.
