Zoef de Haas.
Ik weet dat iedereen graag een typenummer heeft, maar helaas weet ik dit even niet. Kort beschreven het volgende: De inverter van de backlight slaat af. Ben afgelopen Donderdag hier in aan het stoeien geweest, maar kan geen enkele fout ontdekken, het zou moeten werken maar werkt niet.
Gemeten, de trafo's zijn alle 8 identiek en geen verschil gemeten.
Deze trafo's staat 2 aan 2 in serie en worden gestuurd met 4 identieke schakelingen van 2 complementaire mosfets. Voedingsspanning is 24 volt, klopt en geen rimpels. Op de print zit een spannings stab. waar 24 volt in gaat en mooi 12 volt uit komt voor de stuur-electronica. Blokgolven gemeten op alle 4 systemen en deze zijn identiek, geen afwijking. De printplaat is vrij universeel, ben ik ook tegen gekomen in andere apparaten, waarbij meestal 1 trafo defekt was. Hier is echter niets te vinden, gaat ongeveer 1.5 seconde aan waarbij alle buizen oplichten en vervolgens valt de sturing weg. Welke mogelijkheden zijn er nog over?
Groetjes Hans.
Wat ik wel eens doe is even op poot 4 van het stuur ic voor de mosfets meten (geld alleen voor de OZ99xx ic's)
Hier staat als de lampen branden ongeveer 2.5V.
Wanneer de lampen uitvallen, valt deze spanning ook weer weg.
Probeer zo dicht mogelijk bij de 2.5V te zitten, te laag dan branden de lampen te zwak (en niet volledig), te hoog gaat de inverter lawaai maken en gaat hij ook weer uit.
Had pas ook een lcd welke even aan en dan in protect.
LVDS kabel los en je zag toch dat het scherm niet egaal wit was.
Bleek een condensator over een van de trafo,s te zijn welke defect was.
