TronicFM
All what is in the air can be received but all what can be transmitted should not end up in the air
Heb dus since een paar dagen een JRC KG ontvanger in het bereik van 90 - 30000 kHz. Voor de frequenties die interessant zijn (amateur/piraten) wat voor breedband antenne moet ik nu plaatsen. Ik heb al een coax naar het dak liggen welke wel 75ohm is. Ik moet dus ook deze aanpassen aan de ontvanger.
Graag uw zetje,
TronicFM
Breedband antennes die het hele amateurspectrum zonder compromissen omvatten zijn er niet.
Wat is de ruimte die je hebt op je dak.
TronicFM
Het is een plat dak van ik schat 10m bij 10m ongeveer. Nu vraag ik me af zou het theoretisch mogelijk zijn om korte golf amateurs te ontvangen in het Midden-oosten (UAE)? Op welke frequenties zou ik me moeten richten.
Span maar een dipool van 2 x 10m als inverted V of zo iets en draai gewoon over de banden.
Richt je overdag op de 20m band (14.000-14.350MHz). In de avonduren moet er vast wel lokaal verkeer op de 80m (3.500-3.800 MHz) en 40m (7.000-7.200MHz) te horen zijn.
Voor ontvangst doet de antenne er minder toe. Zelfs een heel korte (kleine) antenne kan goede resultaten geven. Dat komt doordat de meeste storing zelf óók van buiten de ontvanger komt.
Een kleinere antenne geeft minder signaal, maar ook minder storing, zodat de verhouding niet echt slechter wordt.
Dat gebeurt pas als de antenne zó klein wordt dat het signaal onder de ruis van de ontvanger zelf begint te zakken.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als je een heel zwak signaal uit een heel bepaalde richting moet of wilt ontvangen. Er bestaan richtantennes, maar die zijn vrij groot en de meeste doen het maar op één tot drie relatief smalle banden.
Veel amateurs vinden ze toch de moeite waard, maar ga eerst maar eens luisteren; dat gaat vast al heel goed met dat dipooltje.
Probeer wel van plaatselijke stoorbronnen weg te blijven: span de draad niet vlak langs de airco dakunit of te dicht bij de netinvoer van het gebouw.
rbeckers
Aanpassen kun je o.a. met een unun, soort trafo, en een balun, ander soort trafo.
Zelfs met een gewone lange koperdraad aan de coax, dus zonder aanpassing, zul je nog genoeg zenders horen.
TronicFM
Zit mem hier enkel in AM mode?
Waar en waneer luister je in USB, LSB en CW mode?
TronicFM
Tot 10MHz in LSB, daarboven altijd in USB. (de uitzonderingen daargelaten, Hi).
CW-mode gebruik je als je naar morse luistert. AM voor broadcast.
Doe eens met Google "UAE amateur frequencies"
De 1e hit het is het hele bandspectrum van de UAE.
De 2e hit is ook wel leuk, de zendamateur eisen voor de UAE.
Handig het HF amateurbandplan: (kan lokaal voor jou iets verschillen)
http://www.ham-radio.nl/bandplanhf.htm
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (15%)]
Sommige amateurs tref je wel eens, vooral op zondagochtenden, aan op 80 meter met AM apparatuur. Dat is natuurlijk alleen voor de fun. Vaak is het oude leger- of scheepsapparatuur, dump dus.
Luister zondagochtend van 10 tot 12 uur (Ned. tijd) maar eens op 3705 kHz.
e: oh wacht, als je profiel klopt gaat dat niet lukken. Te ver.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (11%)]
Ik zal het heel geniepig toch ook weer er tussendoor stampen!
Je hebt ook piraatjes op de KG in AM bijvoorbeeld rond de 6300kHz
http://members.home.nl/radiomorningstar/Waar%20zijn%20die%20piraten%20…
Bron:
er staat ook het een en ander over antennetjes enz enz......
Vr Gr RadioRob.
dawmast
@rob007:
Draaien die KG-piraatjes dan ook hoempamuziek als bijv. de piratenzenders op de Middengolf en de FM?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
TronicFM
Zijn die amateurs uit Nederland ook niet te ontvangen met condities in de UAE of vraag ik iets onmogelijk?
Iniedergeval allen bedankt voor al je uitleg. Ik heb weer een hoop geleerd en ga aan de slag met de ontvanger. Eerst even dat antennetje er op zetten, wat ik deze week zal doen.
TronicFM
(Dawmast)
HEEL soms nog wel ja,
Maar HEEL veel ook niet meer hoor!
Nee ze zijn wel wat moderner geworden de laatste tijd hoor,
Dat komt ook omdat die piraatjes tegenwoordig door HEEL het land zitten!
Zowel op KG en op MG zitten ze overal,
Het is meer dat de mensen ze niet kunnen ontvangen!
Dit door onder anderen de grote hoeveelheid storing, Tis verschrikkelijk de laatste tijd!
Heel lullig maar O.A. door de PC's die wij zelf hebben die storen als een gek,
Geschakelde voedingen en laders ze maken er een verschrikkelijke bende van!
Ook de gelicenseerde amateurs heb ik meermaals gehoord hier over.
Andere mensen zullen dit ook gemerkt hebben,
Bijvoorbeeld hier in Rotterdam naar MG luisteren(heb ik het nog niet eens over piraatjes)
Gaat bijna niet zonder HEEL veel storing.
Ik heb het geluk dat ik mijn draadjes een beetje uit de buurt van behuizing kan hangen.
Maar terug over de muzieksoort, het verschilt alleen een QSO is vind ik soms zo kaal.
ik vind het ook niet slecht dat er NL muziek gedraaid word!
Anders sterft het Nederlandse lied uit, en dat moet toch ook weer niet?
Ik ben ook geen polka man maar ben er ook niet tegen.
Sommige NLs zijn best aardig te beluisteren (vind ik tenminste)
Vr Gr RRob.
Op 22 november 2009 12:35:28 schreef TronicFM:
Jawel, dat is helemaal niet moeilijk. Maar niet a) op 80 meter, b) met AM, c) zondagochtend
. Dat is de verkeerde combinatie.
Met SSB, op andere banden en/of andere tijden, is het heel gemakkelijk. In jouw geval lijkt 20m SSB een voor de hand liggende keuze. Het enige is dat er nu eenmaal niet zo veel Nederlanders zijn, en dus ook niet zoveel Nederlandse amateurs. Je zult dus moeten zoeken.
TronicFM
Ik zit nu al een paar dagen te luisteren/zoeken maar nog weinig kunnen horen. Ok zit ook weer niet de gehele dag eraan, ik heb ook nog een baan. Maar het zou helpen als ik wat meer gericht kan werken. Ik heb inmiddels een draadje eraan hangen van zo'n 8 meter, nog niet de "Inverted V" die komt binnenkort. Hoor veel (commerciele) stations uit de wereld in AM, vooral China en Rusland. Hoewel ik alle knoppen heb geprobeerd hoe zit het nu met de bandbreedte waarin ik moet luisteren voor de amateurs?. Tot 10Mhz in LSB maar wat zal ik moeten zetten voor de bandbreedte Narr, Inter, Wide of Aux dat zijn de standen bij mij. En als ik in USB ga luisteren? Zitten alle radio stations overigens in AM?
Sorry maar ik voel me een beetje zoek hier.
TronicFM
De bandbreedte hangt af van wat je nodig hebt. Heb je veel last van andere amateurs of storingen, dan zul je een kleinere bandbreedte moeten nemen- je hebt dan minder last van storingen maar de audiokwaliteit gaat wel weer omlaag. Voor de rest maakt de bandbreedte niet zoveel uit.
Alle radioOMROEPstations zenden uit in AM. Amateurs doen dat zelden, eigenlijk zijn het dan vooral de mensen met ouwe legerapparatuur.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (11%)]
Even wat samengevat voor jip en janneke gebruik.
De belangrijkste HF amateurbanden:
3.500 - 3.800 MHz (80m) LSB
7.000 - 7.200 MHz (40m) LSB
14.000 - 14.350 MHz (20m) USB dagband - wereld wijd
21.000 - 21.450 MHz (15m) USB dagband - wereld wijd spec. condidities
28.000 - 29.700 MHz (10m) USB dagband - wereld wijd spec. condidities
Heb je de RF gain open staan, "full clock wise" gedraaid.
Squelch volledig open, "full counter clock wise" gedraaid.
Bandbreedte op "inter": dit geeft een bandbreedte van ±2kHz op deze ontvanger.
Zet hem op USB en begin maar op 14.000 MHz (in band 5 op de ontvanger). Langzaam in frequentie omhoog draaien en je zult veel morse en digitale signalen horen. Vanaf 14.115 MHz begint het phone (spraakdeel) van de band.
Vooral langzaam en rustig afstemmen, amateursstations zijn maar smal, je draait er zo overheen.
Kom je een staion tegen hoor je geluid als eendengekwaak, dan langzaam doordraaien tot het verstaanbare taal is.
TronicFM
Bedankt Hugo!
Ik voel me inderdaad Jip
maar hier heb ik zeker wat aan. Ik bereid me nu voor, voor het zetten van de Inverted V antenne. Ik heb al op het dak gekeken waar dit het best kan. Ik heb een lokatie gevonden maar wil nog even weten of de inverted V richtingsgevoelig is. Dit omdat, als ik hem plaats de dipool richting Noord -Oost komt te staan, is voor mij Iran, Pakistan etc, waar ik niet erg geinteresseerd in ben.
Verder als ik met de ontvanger over de band draai in USB of LSB dan begint hij te zingen in regelmaat. Maw na iedere Khz pikt hij een piep op die om de xkhz zit. Je zou bijna denken dat de ontvanger een signaal op pikt van zijn eigen oscilatie. Is dat mogelijk of is dit gedrag normaal?
Nogmaals bedankt, we komen steeds verder.
TronicFM
joopv
Welke JRC heb je precies? Dat praat iets gemakkelijker. Ik heb zelf een NRD-515 gehad en momenteel een NRD-535.
Je zit blijkbaar in Dubai als je profiel klopt. Op http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ kun je een idee krijgen hoe de ontvangst in Nederland (Enschede) is op de 20, 40 en 80m amateurbanden.
Jij zult niet precies hetzelfde horen, misschien dezelfde stations maar veel harder, veel zachter of helemaal niet. Omgekeerd geldt hetzelfde: stations die jij hoort, zijn in Enschede misschien veel zachter of helemaal niet te horen.
Het periodieke signaal wat jij hoort is waarschijnlijk afkomstig van een monitor of een schakelende voeding. Zet eens wat apparatuur uit in je huis, en luister wanneer de storing stopt. Begin met je pc. Met uitzetten bedoel ik: de stekker uit de wandcontactdoos trekken.
[Bericht gewijzigd door joopv op (20%)]
Op 24 november 2009 07:26:50 schreef TronicFM:
Echt op iedere kHz? Dan moet je er dus op elk moment zo'n twee of drie van die fluitjes tegelijk horen.
Wat is xkhz?
Voor welke frequentie ga je je antenne maken?
Een horizontale halvegolf antenne is van zichzelf het gevoeligst dwars op de spanrichting. Maar daar merk je, door de steile opstraalhoek, op de lagere frequenties niets van; in de praktijk is hij daar dus rondom even gevoelig, zodat het niet uitmaakt hoe hij hangt.
Op de 20m en hogere frequenties kan het wèl uitmaken.
Maar als je maar één antenne ophangt, zal hij ook maar op één band een halve golf kunnen zijn. Op de hogere frequenties is hij langer, in golflengten uitgedrukt, en verandert dus ook het stralingspatroon.
Er blijkt dan, alweer in de praktijk, dat het maar bitter weinig uitmaakt hoe je hem ophangt.
Het vrijblijven van plaatselijke storingsbronnen is dan belangrijker.
Verder geldt altijd: hoe hoger hoe beter, maar overdrijf niet - dan komt hij weer omlaag!
TronicFM
Ik heb de JRC NRD-525 pas gekocht voor 100 euro ongeveer. De prijs is denk ik niet verkeerd maar dan moet ik er wel wat aan hebben. Mijn Panasonic RF-B65 doet het ook niet slecht maar heeft niet al die luxe knopjes die deze JRC wel heeft. Kan wel SSB aan maar kan niet selectief ontvangen.
Nee de piepjes zitten niet op iedere KHZ maar wel redelijk naast elkaar. Ik heb inderdaad gekeken naar stoorbronen in het huis maar kon eigenlijk niets vinden. Goed dit was met een draadje van 8 meter die ik laag in de boom had gehangen, ongeveer 1.5 meter hoog.
Ik kan op het dak verschillende lengtes plaatsen. Mijn dak is vlak maar heeft in het midden een stenen huisje voor de Airco's. Daar om heen kan ik dus allerlei lengtes leggen.
Ik wilde ongeveer 10 a 11 meter (6000khz) trekken vanaf een mast schuin naar beneden volgens de "inverted V" principe. Ik zou dus meerdere lengtes kunnen trekken maar niet langer denk ik dan 15 meter of ik zou een hogere mast moeten plaatsen. Ik wil hem voeden via 75ohm RG-6 kabel (geen 50 ohm te vinden hier)eerst onaangepast daar ik niet zo weten hoe ik hier de spullen kan krijgen voor 1:1 unun. tenzij ik dit in nederland online kan bestellen want binnenkort komt wat familie hierheen. Weten jullie een zaak?
TronicFM
TronicFM
Goed ik heb inmiddels de "inverted V" opgezet en inderdaad de ontvangst is erg verbeterd, zonder balun. Zeker de wereldomroepen van de BBC VOA etc zijn erg goed te ontvangen. Hier en daar hoor ik amateurs maar die zijn uit Rusland of uit Italie, waar zijn de Nederlanders? Ik hoor ook een zender van de US Armed Forces op 4319khz in USB.Ik dact dat USB meestal boven 10Mhz zat? Ik hoor soms ook een dame die nummers en cijfers oproept, wat is dat?
Nu gebruiken veel radio omroepen steunzenders maar hoe weet ik nu waarvan deze uitzenden? Zijn er ook speciale frequenties waar ik me op kan richten, radio station die geen steunzender hebben zodat als ik ze hoor het DX gevoel bij mij opkomt van WoW!
TronicFM
Tronic,
alvast veel plezier met je aanwinst. de NRD-525 is een erg mooie ontvanger (zeker voor 100 euro)
Wat betreft je inverted v : ik volg je redenering even niet van "ongeveer 10 a 11 meter (6000khz)".
Anyway, flink wat draad zal je toch enige staions opleveren, houd even rekening met het dag/nacht lijstje van Hugo.
De afspraak "LSB onder 10MHz, USB erboven" geldt enkel voor radio amateurs. De zogenaamde utility stations (scheepvaart, luchtvaart,...) zenden (in fonie) allen uit in USB, waar ze ook zitten op de band.
Er zitten op de kortegolf heel wat dames die nummers en cijfers roepen, wellicht is het een meteo staion (VOLMET) wat je hoort.
Een handige online frequentie database is : http://qrg.dk1ny.ath.cx/?search_value=5.505&submit=Search
Hier kan je zowel op frekwentie zoeken als op stations naam
(ps vb "5.5" geeft de frekwentierange aan vanaf 5.5 MHz.)
veel success, Marc
TronicFM
Hoi Marc,
Bedankt voor je mooie woorden.
Ik dacht dat 10 a 11 meter draad ongeveer uitkomt op 6000Khz. Meestal is dat goed als kje je antenne wilt pieken voor je zender. Ik wil enkel ontvangen. Ik heb momenteel even een V antenne opgezet, niet erg professioneel overigens. Ik zit al te kijken naar een andere opstelling om meer lengte te creeren, er zijn mogelijkheden daar mijn tuin ongeveer 50m bij 30 meter breed is. Ik kan wat draden naar beneden trekken vanaf het dak.
De ontvanger is een mazzeltje denk ik, maar ik moet nog leren er mee om te gaan. Vroeger op 3meter ging dat ook niet een twee drie maar toen had ik veel tijd te verspelen, nu niet. Dus daarom mijn vragen, ik ben wel heel nieuwsgierig zoals ik altijd ben geweest voor radio signalen.
Ik had al een kg onvanger maar nu heb ik iets beter. Kwam er toevallig aan en wilde wel iets uit proberen. Ik weet uit de jaren 80 hoe spannend het was om de jongens uit friesland etc te horen vanuit Brabant. Dat was kicken, ik hoop ik kan dat ook weer ervaren met de KG band maar ik weet ook dat ik tijd moet nemen om al die signalen te begrijpen.
TronicFM
groetjes van een beginner KG luisteraar.
