Hallo ik heb een probleem met de TV Panasonic TX36PG50
Het probleem is als ik de tv aan doe, is er meteen goed beeld, maar het geluid is er niet altijd.
Dus als de tv aan gaat is er soms meteen geluid, of komt er geluid na een kwartiertje, of er komt helemaal geen geluid.
Wat kan hier de oorzaak van zijn
mvg Adrie
Soldeer de eindtrap van het geluid eens goed. Je kan ook (als de eindtrap een ic is) deze eens goed warm maken met een haardroger om te zien of hij het dan wel doet. In dat geval het ic vervangen. Ook slechte elco's in het geluid kunnen dit veroorzaken.
Groeten
Peter
Sluit ik me bij aan, denk zelf aan losse contacten.
Toch kan het echt zo zijn dat bijvoorbeeld de print zelf oorzaak is tgv langdurig gebruik en dus veranderde eigenschappen.
Een PHILIPS EM3 had ik in reparatie met een erg vekleurde plek rond de PWM versterker.
Na verloop van tijd morsse piepje,s waarna continu oscilatie .
ECHT alles gecontroleerd, en vervangen maar NIETS hielp.
Zeer nauwkeurig richten met freeze bracht toch echt aan het licht dat de print zelf oorzaak was.
Heren, bedankt voor de reacties.
Vandaag weer geen geluid, ik heb de tv op stanby gezet, en na een half uur weer aangezet, en er was weer geluid.
Ik zal morgen even kijken of ik iets kan ontdekken.
Gelukkig staat de tv op een verijbaar onderstel, hij is te zwaar om zomaar even op te tillen.
mvg Adrie
