Sinds enkele jaren hebben we in onze keuken halogeen spotjes geinstalleerd zonder transfo , rechtstreeks 220V dus. Op zich allemaal mooi, het rare is TELKENS er een lampje springt valt de zekering van het circuit eruit. Er is nog nooit een lampje defect gegaan zonder dat de zekering niet uitvalt. Nu niet dat dat veel gebeurd. Nu afgelopen week is weer hetzelfde gebeurd waarschijnllijk toen iemand het huis verliet en de verlichting uitdeed een lampje gesprongen, en is dus ook de zekering van het circuit uitgevallen, maar buiten dat was dit keer ook de hoofdschakelaar afgesprongen. Op zich zou dit geen probleem zijn, maar onze kachel die we hier hebben staan is er zo eentje die ook de centrale verwarming mee verwarmt. Om dit te kunnen doen zitten er in de kachel buizen die weer zijn aangesloten op het CV systeem, om ervoor te zorgen dat de warmte snel genoeg uit de kachel kan zit er een CV pomp aan, vanaf het moment die uitvalt wordt er stoom gevormd in de kachel waardoor het overdruk ventiel opengaat en het cv circuit opnieuw vult met water.
En hier zitten we nu wat mee, als er bv in de winter een lamp sneuvelt zitten we met een probleem, de kachel word 's winters continu gestookt met kolen en de circulatiepomp MOET dus 24/7 continu draaien. Als er dan zo'n lamp springt, kortsluiting maakt en de hoofdschakelaar omlaag trekt dan zitten we wel met de peren (gestoofd al dan niet
) 's avonds.
Om dit wat te omzeilen was ik aan het denken in de range van een UPS te plaatsen oid, nu heb ik hiervoor eens zitten zien op de site van APC, maar in het slechtste geval moet deze een volledige werkdag (=8 uur) overbruggen wat uitkomt op een prijs van 500 uur, daarbij in het achterhoofd gehouden dat de capaciteit van de batterij er ook nog eens op achteruit gaat.
Een circulatiepompje gebruikt iets van een 100W.
Ik heb daarnet even met een ervaren elektrotechnieker gesproken en die zei me dat het misschien wel een idee was om een 3A automaat te zetten ipv de huidige 10A omdat deze sneller zou afslagen?
Hebben jullie nog tips ? Op de verlichtingskring zijn 8 spotjes van 50W ieders aangesloten en ook nog 1 TL lamp dus dat zou ongeveer uitkomen op een 2A, dus een automaat van 3A lijkt me wel goed te zitten.
Volgens mij zit het probleem in die automaat van 10A . Best zou je die eens vervangen. Heb het ook wel eens meegemaakt. dat de groepsautomaat niet snel genoeg uitsloeg maar de hoofdzekering.
En een 10 A of 3A zal niet veel uitmaken, het gaat om de kortsluitstroom.
Oane, de bedoeling is dat de 3A zekering zoveel sneller afslaat bij een kortsluiting zodat de hoofdschakelaar niet afslaat.
Ik denk dat je het beste een oplossing kunt zoeken bij de bron. Lampje wat kapot gaat wordt een open verbinding. Heel even trekt ie mischien IETS meer, maar bij mijn weten zelden zoveel meer dat er zekeringen aangaan. Laat staan een hoofdzekering.
Dus: bij het begin beginnen.
Je zegt enerzijds "de zekering van het circuit". Even later heb je het over "hoofdschakelaar".
Als je hoofdzekering er uit vliegt, moet je het elektriciteitsbedrijf bellen om er een nieuwe in te komen doen. Dat zal wel niet. Dus wat vliegt er precies uit? Misschien de aardlek?
Als dus het hele huis zonder stroom komt als dit gebeurt, zou het de aardlek kunnen zijn. Zou het kunnen dat er ergens een aardlek is waardoor juist die lampjes stuk gaan?
Als het een aardlek is, kan je er voor kiezen om de lampen in de keuken op een andere aardlek schakelaar te zetten. Moet ie voor geïnstalleerd worden, maar dat zal goedkoper zijn dan 500 Euro voor een UPS.
Maar een aardlek heb je niet zomaar. Dus het is verstandig de oorzaak ook nog te proberen te achterhalen.
@rew: Een lamp die stukgaat trekt een vlamboog, dus volle kortsluiting (waarom dacht je dat er in dimmers altijd een snelle glaszekering zit). Bij normale gloeilampen zorgt een dun verbindingsdraadje voor de beveiliging, in persglaslampen zit zelfs een losse glaszekering in de voet. Kennelijk hebben die halogeenlampen dit niet. Vlamboogvorming kan ook nog afhangen van de positie (orientatie) van de lamp.
@foxie: Ik denk dat je een heel eind komt met een automaat die een snellere afschakelkarakteristiek heeft, dit is belangrijker dan een lagere toegelaten stroom. Een combinatie van beiden is misschien zelfs nog beter, dus stroom op maat en de snelste afschakelkarakteristiek die je kan vinden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
Is het niet mogelijk om een trafo ergens ertussen te proppen? 12 volt spotjes gaan langer mee, en je hebt het gezeur met de zekeringen waarschijnlijk niet meer.
Maar je moet een trafo ergens kwijt en je komt de voetjes aan het vervangen.
Verder kan ik het alleen maar met je eens zijn, * Sine heeft een hekel aan GU10 halogeentjes
Halogeen: leuk voor in de auto of op de fiets. Voor thuis gebruik je led- of andere spaarlampen. Die gaan veel langer mee, gebruiken vele malen minder stroom en áls ze kapot gaan, nemen ze niet de rest van de installatie mee.
Dát is het probleem bij de bron aanpakken: geen halogeen!
[Bericht gewijzigd door Hensz op (12%)]
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Snelle zekering in de lamp inbouwen, en elke keer met een kapotte lamp, ook die zekering weer vervangen? x'P
Er zijn natuurlijk veel elegantere oplossingen, (1:1 trafo bijvoorbeeld, of een deftig circuitje) maar dit is wel makkelijk en klein.
Tsja, of inderdaad goeie spaar- of ledlampen in zetten. =) Wat LED je?
Zoef de Haas.
Precies zoals Maarten het weergeeft! Ook sterk, mijn zoon belde vanmorgen dat hij het licht aan deed en dat de spot ontplofte en de zekering er uit ging. Dus precies hetzelfde verhaal!
De omgekeerde wereld, doe het licht aan en het gaat uit!
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (13%)]
SVG
Elke dag meer, leer je steeds ook bij
als je maar geen verkeerde lampen hebt gebruikt. Bvb 12volt lampen op 230 volt en het gebeurd helaas wel.
Misschien handig om te vermelden ik woon in Belgie. En het is wel degelijk de hoofdschakelaar (die van IVEKA dus) die eruit vliegt. Maar tevens ook de zekering van het licht circuit.
De hoofdschakelaar kunnen wij gewoon terug opzetten..
We hebben in enkele spotjes led-spotjes zitten (van de eerste generatie wel) maar die geven echt weinig licht, probleem is ook nog dat het 'blauwig' licht is en dat dat niet plezant is om in te zitten. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar het zal vast wel beter zijn !
Het is zeker dat de zekering die er steeds uitgaat door de spotjes vervangen moet worden. OP een gegeven moment als die dingen te vaak zijn getript worden ze trigger happy. Maar in dit geval lijkt het juist langzamer te willen trippen zodat de hoofdschakelaar eerder was. Het is raadzaam om er een B-type in te zetten als er nu 10 in zit kan je eventueel lager maar lijkt me geen noodzaak.
ik heb dit ook al meer gehad en dit gebeurt op een b16 automaat .
je hebt zeker een zekering 3a in de keuken en een automaat in de meterkast en je noemt deze hoofzekering , echter is dit wrs een b16 amp automaat waar meer opzit al en de lamp die springt is slechts maar de helft die er nog bij hoeft om de 16amp te halen met 1 piek .
de oplossing is simpel : de hoofdstop ofwel de b16 vervangen voor een c16 amp die kan hogere inschakelstroom hebben .
wat ook kan is ipv de huidige lampen 50 watt erin zetten en dan per2 in serie zetten zodat ze op 115v brandden , zo gaan ze veel langer mee en geven dan samen voor 50watt licht nog . als er 1 klapt dan zal de andere de stroom begrenzen . want dat springen gebeurt al met een deur dichtgooien icm een lampje dat al veel branduren heeft .
Dat is met een GU10 voet toch vrij knap als je dat verwisseld krijgt.
[Bericht gewijzigd door Sine op (46%)]
SVG
ik heb spots gezien van 12 volt en 230volt met het zelfde voet (steekpinnen) ik ben namelijk elektrieker geweest die deze jobs deden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Op 22 november 2009 18:31:03 schreef testman:
Klopt niet. Een lamp die op het halve vermogen brandt, geeft minder dan de helft aan licht. De efficientie neemt snel af op lagere spanningen.
ja het zijn dus wel de juiste lampen
En het is echt de hoofdschakelaar die eruit springt ! , dit is de schakelaar die op de meterkast zit en de inkomende elek. lijn van de netbeheerder onderbreekt !
Wij hadden ook problemen in onze schakelkasten. Hier zit een hoofdautomaat van 16A voor de stuurstroom, per paneel eentje. Hier zitten dan een aantal automaten van een ampere of 2 tot 10 achter.
Bij sluiting ging naast de desbetreffende automaat ook de hoofdautomaat mee.
Wij lossen dat op door ipv de hoofdautomaat smeltpatronen te gebruiken.
Deze gaan nl trager om met een kortsluitstroom.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
@Oane,
Ik heb altijd geleerd dat een smeltpatroon een kortsluiting sneller afschakeld als een automaat.
@Foxie
Neem een automaat met een andere schakelkarakteristiek,de fabrikanten geven op hun site's vaak weer wat je nodig hebt bij bepaalde apparatuur.
Gr.
Peter.
Jochem
Op 22 november 2009 17:06:27 schreef Van Geert Steven:
Dan moet je wel hele exotische dingen doen, die voetjes zijn geheel anders.
Op 22 november 2009 19:04:17 schreef foxie:
Dat zullen de (automatische) hoofdzekeringen wel zijn.
Is de verlichting het enige op die groep van 10A? In dat geval kun je best een 3A proberen om de selectiviteit te vergroten. Zoals geopperd kun je ook aan een andere karakteristiek denken. Je hebt in beide gevallen wel kans dat nu je zekering door de inschakelstroom eruit vliegt
hmm , ik denk dat foxie in be zit , en dat de hoofdzekering een oude automaat is. die horen g karakteristiek te zijn , maar kan door leeftijd en vuil wel eens een b zijn geworden en dan zou ik dat ding maar eens ( laten )vervangen , want dan is een compressor inschakelen of magnetron ook al een risico op uitval .
en het systeem met cvbuizen door de openhaard of kolenkachel is in nederland ook nog niet toegestaan , zeker al vanwege de evt stoomvorming en dat cv buizen hier niet tegen kunnen .
SVG
ik ga er niet meer over inwijden.
Maar voor foxie, halogeenspots van 230v die stuk gaan hebben makkelijk een voorval om je automaat te doen springen. Je kan ze door 12v vervangen als je uiteraard een tranfo voorziet.
Op 24 november 2009 12:33:49 schreef testman:
http://www.enat.nl/?c=kachels verkoopt hout kachels op de nederlandse markt en er staan er meerdere van die dingen hier in de streek, waarvan sommige van voor de oorlog zijn.
Verder is het toch niet zo moeilijk om bij spanningsuitval de luchttoevoer vanzelf dicht te sturen door middel van een veer retour servomotor met 0-10Vdc of 3 punts sturing ed. voor de vermogensregeling van het vuur.
Ps. bij onze oosterburen krijg je zelfs tot max 2700 euro subsidie op de aanschaf van zo`n ding...
Is het zo'n ding met ook een "test" knopje er op? Staat er verder nog text op? 300mA?
