Ik weet niet of mijn vraag hier op zijn plaats staat, maar ik probeer het hier.
Ik zou graag automatisch een versterker willen aanschakelen van zodra ik mijn TV aansteek. Met veel opzoekingswerk zou dit lukken met een TIC206M (heb er hiervan enkele liggen), maar alle schema's die ik kan vinden zijn met een externe voedingsbron.
Is dit niet mogelijk om mijn schakeling te laten werken met de spanning die uit mijn scart komt (met daarbij wel 230V als voeding voor mijn transfo) en niet nog enkele apparte voedingen?
Kan er mij hier iemand helpen met een schema?
Dank
Pieter
met een triac kun je geen zware trafo schakelen , dit is beter met een relais te doen , als je er 1 hebt van 12v kan hij zo op de scart op pen 8 staat 12v bij weergave , dit wel vanaf de video of dvd gezien . als je dit inbouwt in een verlengblok kun je er meer op aansluiten .
een schakelset van de gamma is ook goed hiervoor , en je kunt er meteen lampen mee schakelen .
Ik zou een stekkerblok gebruiken met een master-slave aansluiting.
Als je de master (TV) aanzet, krijgen de slaafjes ook 230 V.
Ik gebruik dat met mijn PC. Als ik die aanzet gaat de monitor aan, plus enkele externe drives.
De oplossing van sterremuur gebruik ik zelf ook voor de PC. Is bijna niet tegenop te bouwen voor die 12,50 die dat blok kostte.
