Sinds kort overgegaan naar een platte TV (Loewe Individual 32") en ook van analoog (Rekam) naar digitaal (Caiway). Van Caiway ook het HD pakket genomen vooral om te zien of het verschil werkelijk groot is. Dat is inderdaad het geval maar een aantal HD zenders kan ik niet ontvangen... TV geeft aan dat het antenne signaal te zwak is. In de loop der jaren zijn er een 3-tal TV's in huis gekomen en is het coax gebeuren regelmatig veranderd met simpele splitters en kabels. Om te controleren snel een stuk (goedkope coax) van 10 m gepakt en over de vloer een rechtstreekse verbinding gemaakt...... Meer HD zenders te ontvangen en nu nog maar 2 met een te zwak signaal.
Dus naar de speciaalzaak voor advies... nieuwe (koka 7)kabel, F connectoren en een Hirschman GHV-20m versterker. Overal nieuwe kabels getrokken (8,12 en 15m) die direkt van de versterker komen (die op 1 m van het aansluitpunt zit) en rechtreeks op de TV's zijn aangesloten. Resultaat : bijna geen HD zenders, op 2 na te zwak signaal, rest van de digitale zenders is goed. Connectoren gecontroleerd, vervangen enz.... geen verbetering. Uiteindelijk de versterker vervangen door een (bouwmarkt) 3 weg splitter en voila op 2 na zijn alle HD zenders weer perfekt te ontvangen.
Na overleg de Hirschmann geruild voor een nieuwe maar het resultaat blijft hetzelfde. Ik kan de versterker wel terugbrengen maar zou toch graag begrijpen wat er mis is.
Iemand een suggestie??
bvd Arie (duidelijk een leek op dit gebied)
Heb je het kapje er al eens afgehaald(versterker) en aan de potmeter gedraaid?
Misschien overstuur je het wel of is het net iets te zwak
de ghv versterker is een prima ding en zou moeten werken bij digitale tv , wel zonder on demand , want er zit maar 1 poort op met retourverkeer en dan is deze functie nodig . ik heb onlangs ook gespeeld met mijn cai in huis en lcd's geven met een 65dbuv niet het beste beeld op analoog tvbeeld , en heb getest en nu draait het hele huis op 81 dbuv caisignaal midden op de band gemeten .en hier heb ik prima beeld mee , en dat is voor teletekst ook belangrijk voor sneller zoeken . jouw versterker is niet regelbaar maar ik twijfel of je de retourfunctie nodig hebt , is jouw analoge tvbeeld wel ruisvrij verder ? is dit beeld verder netje en alle zenders goed , dan is het eerder zo dat je tv het retourkanaal nodig heeft , dit kun je testen door te kijken welke uitgang dat is en dan daar de splitter op aan te sluiten met alle andere tv's in huis , wrs zal analoog het beeld iets ruisen , maar als digitaal de zenders doorkomen dan is dit je probleem , en zal een versterker met 1 enkele uitgang met retourkanaal de oplossing zijn , weliswaar regelbaar dan .
en fantomaz ik heb een digitale caimeter dus het "hoe kom je erbij" heeft wel echte metingen voorgaand gehad . maar je had gelijk wat ingaande cai betreft die is 65 dbuv midden op de band .
De tip van Voosie was voor mij het makkelijkst uit te voeren en alhoewel het draaien aan het potmetertje wel degelijk effekt heeft ben ik niet in staat geweest het resultat te verbeteren. Ik krijg met de versterker er tussen met tunen maximaal 4 HD zenders. Wel een verbetering maar nog steeds niet wat een simpele splitter bereikt.
De tips van Testman zijn voor mij wat moeilijker te volgen. Als ik de de TV aansluit op de uitgang met retour funktie is er geen enkel verschil met de 3 andere uitgangen.
Van iemand anders kreeg ik de tip het aansluitkastje (waarin Radio en TV gesplit/gefilterd wordt) te omzeilen, dwz. de kabel die het huis binnenkomt rechtstreeks aan te sluiten op de versterker. Dit heeft wat meer werk nodig en aangezien ik op reis moet zal het even duren voordat ik hier mee verder kan.
gr. Arie
zoals gezegd , is de analoge beeldkwaliteit wel goed verder ?
want de versterker lijkt de hoge frequenties tegen te gaan waar de digitv over loopt , zeker als dit met een splitter wel werkt is het probleem dus de versterker , en als terugregelen niet helpt en hoger ook niet ,heeft het dus te maken met de versterker en daarom ook de vraag of analoog beeld wel goed is , zodat je weet of hij wel versterkt of juist overstuurt en er ook analoge zenders strepen en doorelkaar lopen want dan is de versterker te hoog afgesteld .en dat beinvloed ook de digituner .
