hallo
ik zit in men 6de jaar elektronica en moet dus een G.I.P.(eindwerk) maken.hiervoor heb ik gekozen om een theremin te maken,eigenlijk 2 theremins een analoge theremin en een digitale theremin.nu ben ik bezig met deze digitale theremin volgens dit schema:
http://www.physics.gla.ac.uk/~kskeldon/PubSci/exhibits/E9/cir2.gif
zou dit kunnen werken op 100mA?:p
Ik vrees dat de uitgangstrap rond de LM759 nogal wat stroom gaat opslokken, als je het volume op maximum zet.
Je zou nog wat stroom kunnen besparen, door de uitgang van de bovenste 4070, die nu naar de 4093 gaat, rechtstreeks (nou ja, via RC filter) op de 'audio in' bij de volumepotmeter van 100k aan te sluiten.
De 4093, 4098, TLE2027, en 8088 VCO kun je daardoor weglaten.
De omweg die je nu maakt (variabele frequentie → variabele pulstijd → variable spanning → variabele frequentie) voorkom je op die manier.
wat zou dat dan kunnen veranderen want we zitten dus wel met een schakeling die trillingen omzet in geluid (simpel uitgelegd :D )
Een eenvoudigere schakeling, zoals b.v. gepubliceerd door Elex, werkt direct, dus maakt twee blokgolven en mixt deze met een EXOR, dus de schakeling totaan de uitgang van de 4070.
Resultaat is dan een PWM-zaagtand op de verschilfrequentie.
Deze schakeling is complexer en maakt van deze zaagtand vervolgens DC om een VCO te sturen, waarschijnlijk omdat men qua klank toch liever een sinus heeft.
Dat lijkt me hier niet zo van belang, de verschillende golfvormen en daarmee klank zijn juist kenmerkende eigenschappen van de verschillende manieren om een Theremin te maken. Als je het een beetje slim aanpakt kun je mogelijk zelfs de PWM zaagtand in level moduleren en zo zonder aparte analoge VCA het volume regelen.
Ik raad wel sterk aan betere schema's te tekenen, gebruik informatieve symbolen voor IC's.
