Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Hola,
Ik zit momenteel in spanje voor een stage periode van 12 weken.
Als een "project" hebben we aangeboden gekregen het bootje van de baas op te knappen met splinternieuwe electronica.
Helaas kan al het volk hier alleen maar met plc's werken op drag en drop niveau en is er maar 1 Pic programmeur die in C schrijft.
Deze boot is een meter of 7 lang en heeft 2 accu's van 180Ah aan boord die niet zijn doorverbonden.
ze moeten door een Pic onafhankelijk geschakelt en geladen worden.
Via Rs components mogen we alles bestellen wat nodig is tot een zekere grens uiteraard.
Nu zocht ik voor een Shunt maar ik heb even gerekend ik wil een spanningsval van circa 2V hebben om toch nog een beetje knappe resolutie te krijgen in me ADC (ref 2,048V denk ik dat ik neem)
Helaas heb ik dan bij een beetje stroom al gauw een vermogen van 50W> wat ik moet weg stoken en dit is weer zonde.
Ik las al wat over een hall sensor maar ik weet niet precies hoe ze dat doen icm een pic.
Ik wil dus een gelijkstroom meten dmv een Pic tot iets van 75A max (ik koos voor het rekenen 100A omdat het makkelijk is
Alle ideeen zijn welkom
ps ik zoek ook nog temperatuursensoren voor in het Diezelblok we hebben ze nog niet gezien maar ik denk dat het weerstands sensoren zijn die met hun massa aan het frame zitten + tapdraad.
Ik zoek hier ook een vervanger voor de per graad een bepaalde spanning omhoog gaat (of geinverteerd)
BVD
Wat dacht je van een stroomtang? Daar komt een spanningsval vanaf die je kan meten met een AD ingang van een uC.
Ze zijn op internet genoeg te vinden en anders zelf eentje bouwen !
altijd leuk!
Kevinoud
ik dacht dat alleen voor wisselspanning werkte. ik weet dat ze er voor DC zijn maar die kosten een godsvermogen voor zover ik weet
ik wil hem overigens ook zelf bouwen
evengoed bedankt voor et meedenken
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (24%)]
een LEM CAS 50-NP bij RS-components bekend onder nummer 666-8188
kan tot 150A in beide richtingen meten (dus zowel de laadstroom als ook de ontlaadstroom.)
ik kan alleen niet beoordelen of 13 euro in jouw ogen een godsvermogen is.
Kevinoud
oke ik doelde op een dc tang voor een multimeter en die schijnen nogal duur te zijn tegenover een AC tang.
En aangezien het bedrijf betaald is het niet zo duur idd
TNX
Volgens mij zoek je hall sensoren.
Hiermee kun je contactloos gelijkstroom meten.
Normale stroomtangen zijn alleen voor AC, DC werkt anders.
Zoek eens op eBay met 'shunt'. Ik heb zelf een 200 en een 20 A shunt te pakken gekregen, Met een bijpassende digitale paneelmeter.
OK, het komt uit de Volksrepubliek en ziet er uit of het met een ijzerzaag is gemaakt, maar het werkt prima. De shunt geeft 75 mV af bij 200A.
Ik had hem nodig voor m'n tweede accu in de camper.
Deze bijvoorbeeld: eBay nr: 250535370526
of alleen de shunts: eBay nr: 270486424629
Overigens kun je natuurlijk ook een stuk dik ijzerdraad nemen en op de juiste lengte maken. Als je dan de lengte voor 0.001Ω uitrekent, uitgaande van de soortelijkeweerstand van ijzer, kom je er ook. Je wilt toch niet zeggen dat je de laadstroom op 0,1% nauwkeurig wilt meten
@ Kevinoud.
Dit is een goede sensor, kijk maar of je er iets aan hebt.
CORRECTIE:
De shunt geeft 75 mV af.
De bijgeleverde meter is daarop aangepast.
Met een OpAmp kun je dit natuurlijk ook zelf die aanpassing aan een willekeurige meter maken.
Kevinoud
Dank voor de reacties.
ik dat die het wordt.
Ik heb er liever 1 die wat robuuster naar buiten gebracht is (dikke amp klemmen of bouten maar heb deze niet kunnen vinden.)
deze is voor 50A nominaal maar kan een 6voud van deze stroom aan (buiten meet bereik=150A)
aangezien er geen zware installaties in hangen wordt er over het algemeen toch niet veel meer dan 50A gebruikt.
Bedankt
en 200amp afname is erg haalbaar , met een diesel erin die is al gauw 4 of 5 cilinders en dat loopt leuk op met starten , dus zorg voor ruime componenten . dat idee met een stuk draad werkt ook prima.
ik heb eens een instelbare campingzekering gebouwd en was met stappenschakelaar van 4 tot 16 amp in te stellen . en dit was ook berekend met draad van bekende lengten die als shunt fungeerden .
dit kan met de afgaande draad in de + ook door hem een cm blank te maken en er een dikke aardklem of slangklem op te maken ( van rvs ) en daar 2x2,5 mm2 op en een zekering en dat is je shunt . kost erg weining en kun je afmeten met bekende belastingen en een dc amperetang om zo de waarde te halen voor de pic te sturen .
SparkyGSX
Je zou natuurlijk ook gewoon de spanning over een bestaand stuk kabel kunnen meten. Het verbaast me dat nog niemand het gezegd heeft, maar 2V is echt veel te veel voor een shunt, als je dan 50A trekt, zou je 100W in de shunt wegstoken. Ook een beetje jammer dat je dan de ~13V er maar eventjes 2 weggooit, natuurlijk.
Over een bestaande kabel meten is vaak het gemakkelijkst, aangezien je dan geen nieuwe, stroomvoerende delen hoeft toe te voegen aan het geheel. Probeer verbindingen zoals stekkers, bouten met krimpogen, etc. te vermijden die dat stuk kabel, daarvan wil de weerstand nog wel eens een beetje veranderen, en je kunt last krijgen van thermoelektrische verschijnselen.
Sparky, dat is zo ongeveer wat ik bedoelde, maar ik ging van IJzerdraad uit omdat het wat betere eigenschappen heeft t.o.v. koper.
Als je 32 mm2 laskabel gebruikt, wat echt niet te dik is voor dergelijke stromen, dan wordt je shuntweerstand wel erg klein.
De meeste shunts voor die sroom maken overigens niet voor niets gebruik van vierpuntsmeting! Zelfs de overgangsweerstand bij M10 bouten is behoorlijk hoog, t.o.v. de kabel. Vaak worden hier bronzen ringen en bouten gebruikt voor een lagere overgangsweerstand. Ik kon ze helaas niet krijgen voor mijn camper en was dus blij met die 200A shunt met 4 puntsmeting.
Kevinoud
Dat is allemaal erg intressant
@testman de startmotor zal idd wel een leuk vermogen hebben maar dit is hooguit voor enkele seconden.
en in de datasheet stond dat hij korstondig wel een veelvoud daarvan kan hebben (net als een normale kabel van 200A korstondig 300A aankan)
Het verbruik van de startmotor intresseert me voor de rest ook helemaal niet en mischien leid ik deze wel om de hall sensor heen.
Ik ga nog even verder zoeken ik heb 8 uur per dag (stage/werktijd) om hieraan te werken dus tijd zat
ps. wat is een 4 puntsmeting overigens ik snap zo direct de bedoeling niet daarvan
joopv
Daar heb ik onlangs nog een post aan besteed.. even terugzoeken
http://www.circuitsonline.net/forum/view/76427
[Bericht gewijzigd door joopv op (28%)]
Kevinoud
Op 2 december 2009 22:56:01 schreef SparkyGSX:
Alle kabels worden vervangen door kabels uit het bedrijf op rol ik zit hier bij Pine in spanje en daar werken ze met schakelkasten voor "geheime" schepen van het leger etc stromen van 20 000A zijn vrij normaal in de hoofd switches.
Er zit ook een wallstroom connector"tje" op zo'n kast die heeft een diameter van 40CM ik geloof iets van 3x 640A +N +PE
en dat is dan alleen voor de verlichting en noodzakelijke dingen..
De kabels zijn dus het probleem en de kosten niet we maken ze iig gewoon dik genoeg.
tnx for the thinking
joopv
Poormans quick-and-dirty methode:
Als je weet dat:
- koper een weerstand heeft van 17,5 milliohm per meter voor iedere vierkante mm draaddoorsnede,
dan is het alleen nog maar een kwestie van:
- de draaddoorsnede bepalen van een stuk kabel waardoor je te meten stroom vloeit,
- 2 spelden door de isolatie heen in die kabel prikken op een bepaalde afstand,
- de spanningsval meten tussen die 2 spelden, met een millivoltmeter.
- Eventueel nog wat rekenwerk.
Voorbeeld:
- Een kabel van 16mm2 koper
- je prikt 2 spelden op een afstand van 1094 mm in die kabel
- Dat is een weerstand van 1 milli-ohm
- Bij 100A meet je 100 mV tussen de 2 spelden
Wel een volledig gescheiden meter gebruiken!! (maar dat geldt voor de andere meetmethodes ook)
Simpel en toch eenvoudig.
In plaats van die spelden zal er ook vast wel iets professionelers bestaan, een soort van "vampire wire tap" of zo.
onderschat de startstroom niet , want er kan makkelijk een sturing sneuvelen door een stroom die ineens oploopt naar een 5 voud van het nominale vermogen . de shunt kan het wel aan maar evt andere componenten niet .helaas is de nauwkeurigheid niet echt goed met koperdraad , en een pulserende belasting kan rare effecten geven met meten . een dcstroomtang met usbkoppeling is ook een optie . ik heb er ook 2 van fluke en kunnen 1000a aan bij dc . en een budgetmerk ( voltcraft )kan ook want dan heb je ook de usb extra's erbij , die je kan aansluiten op de boordcomputer .
SparkyGSX
Als je de elektronica een beetje redelijk opbouwt, heb je niet zo veel te vrezen van hogere spanningen die veroorzaakt worden door het starten. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de inductiepieken over een stukje kabel bij zulke stromen nog verbazend hoog kunnen zijn. Als je de ingang van het circuit een beetje hoogimpedant maakt, en een clamp circuit voorziet voor de hoge spanningen, hoeft dat geen probleem te zijn.
De vraag is wat er voor eisen gesteld worden aan de meting: heb je echt een nauwkeurige meting nodig, die je wilt gaan integreren om de resterende lading vast te stellen, of wil je alleen een indicatie?
Kevinoud
Ik wil een redelijk nauwkeurige indicatie niet op 0,1% maar ik dacht aan hooguit 3% afwijking.
De print is zo goed als klaar en heeft direct op de ADC ingang een 5.1V zener daarachter een 1K weerstand vervolgens een potmeter van 4K7 en daarachter een weerstand van 2K
De midden aftakking wordt de aanvoer die uiteraard nog moet worden afgeregeld dmv een degelijke fluke meter.
De digitale ingange zijn dmv een zener + 4K7 weerstand bestand tegen zo'n 50V+ max.
als er iets 100mV afwijkt (door meter oid) is het niet erg zolang alles diezelfde waarde maar afwijkt dan merk ik het toch niet.
Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat als 1 accu 5% afzakt de andere het overneemt en vica versa.
Indien 1 accu vol is dan gaat de generator de andere non stop opladen en eens in de x aantal uur de "volle" accu 10 minuten druppeladen.
Stel de boot ligt 5 uur stil met verlichting muziek en een koelboxje aan dan moet de controller zorgen dat de accu's afwisselen om de X aantal % zodat ze niet beide maar afwisselend naar 50% (gebeurt zoiezo niet met 180aH x2) worden getrokken.
SparkyGSX
Als 3% afwijking acceptabel is, is het meten over een kabel zeker een mogelijkheid. De afwijking die je krijgt door de variaties in temperatuur zijn veel kleiner. Probeer eens, met een redelijke belasting, de spanning over die kabel te meten met de Fluke. Als je ergens een redelijke spanningsval kunt vinden (een mV/A of meer) zou je daar kunnen meten. Dan hoef je alleen nog maar een meetversterkertje te bouwen, voordat je het signaal aan de microcontroller kunt aanbieden.
