Ik heb een 18 inch Samsung LCD scherm gekregen van een vriend van me. Die deed hem weg omdat hij niet meer aan ging. Ik heb in de voeding alle elco's doorgemeten en die waren voor zover mijn meter het nog aangaf goed.
Bij nameten zaktte de 12 en 5 volt voedingsspanningen in naar een volt of 7 en 3. Dit als alle printen aangesloten waren op de voeding. Er komt ook een fluittoon uit de voeding, wat bij mij al aangeeft dat de voeding ontzettend aan het bijregelen is.
Ook diverse diodes doorgemeten en daar ook niks geks. Ik heb ook al een keer de backlight print losgekoppeld omdat die vaak sneuvelen, maar ook dan wil het apparaat niet inschakelen.
Zo heel af en toe gaat hij wel gewoon aan en werkt het scherm gewoon perfect.
Dan heb je de elco's niet goed doorgemeten. De capaciteit kan nog redelijk zijn als de ESR al lang onwerkbaar hoog is. Gebruik goede low-ESR vervangers, anders zit je na korte tijd weer met hetzelfde probleem.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (66%)]
Zou goed kunnen, ik had 1 elco vervangen die zag er aan de buitenkant niet helemaal jofel meer uit. En daarna ging hij een keer of 3 aan zonder problemen. Lijkt me ook een capaciteitsprobleem dan.
Zoals gezegd is een te lage capaciteit pas duidelijk nadat de ESR al lang onwerkbaar hoog is. Vandaar dat meten van ESR de beste methode is in dit soort apparatuur. Als je geen ESR-meter hebt kan verwarmen+afkoelen een diagnosemiddel zijn, of gewoon "alles" vervangen.
Alle elco's vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem helaas.
