JVC Camcorder: geluidsopname is niet optimaal --> fout of feature?
Hallo mensen,
Ik heb een JVC GR-DVL100 en een JVC GR-DVL300.
Ik heb een probleem met het geluid:
Als ik met de camera een opname van een pratende groep mensen maak, dan is dit prima op te nemen. Echter als iemand bijvoorbeeld een harde knal veroorzaakt (bijv. vuurwerk) dan wordt het volume tijdelijk zo ver naar beneden gedrukt dat de 'knal' zonder oversturing wordt opgenomen. Wat echter storend is is dat de pratende mensen dan voor 1 a 2 seconden niet meer hoorbaar zijn. De camera regelt daarna het geluid weer terug zodat de mensen weer hoorbaar zijn. Het resultaat hiervan is een zeer monotone geluidsopname waar alles hetzelfde volume heeft.
Ik heb liever dat de knal lichtelijk wordt overstuurd, en dat de mensen nog gewoon hoorbaar zijn. De knal 'komt dan echt naar de voorgrond' en het geluid wordt dan veel dynamischer en voller.
Ik heb ooit ook met een Sony DCR-TRV900 camera opgenomen, en deze neemt het geluid wel zo op als ik in de voorkeursituatie opmerkte.
Ik kwam achter dit probleem toen ik onze praalwagen filmde, en naast muziek waren hier ook luide knallen aanwezig, waardoor de muziek tijdens de knallen steeds volledig onderdrukt werd, en pas na 1 a 2 seconden weer terug kwam.
Weet iemand of dit fenomeen in de JVC camera's een 'feature' is, of dat dit simpelweg een kapotte microfoon oid is (in beide camera's!), of dat het een optie is die uitgezet kan worden in een menu?
Als ik op internet kijk dan kan ik verder geen klachten vinden over het geluid van deze camera.
Alvast bedankt voor de reacties,
Groeten Hendrik
Dat is een soort 'volume-limiter' om te voorkomen dat de microfoon 'dichtklapt'.
Een maatje van me heeft een Panasonic en kan 't niet uitzetten.
Een soort compressie dus, om dat overstuurde geluid te voorkomen.
Bedankt voor je reactie.
Als ik het goed begrijp dan kan ik hier dus waarschijnlijk niks aan doen?
heel misschien, in één of ander menu.
Bij de Panasonic van die maat van mij, kan het dus niet, maar dat is een van de eerste mini dv camera's...
Ik weet niet hoe 't zit met uw type.
