rimco
Digitaal - Mijn ding :P
Ik zal eerst een overzicht schetsen, als je haast hebt kan je dit stuk overslaan.
In een tourcaravan ben ik een demotica systeem aan het bouwen met als idee. Zorg dat de gebruiker het nog kan programmeren en maak het plug&play.
Dus er is een bus met voeding waarop maximaal 255 devices aangesloten kunnen worden, hierop komen devices zoals schakelaars, dimmers en andere I/O.
Eerst ben ik bezig met het hoofdsysteem waar 2 dimmers (220V) ingebouwd zijn, de dimmers zijn als volgt opgebouwd:
Dit werkt opzich goed, alleen vraag ik mij ten eerste af of het snubber circuit (100Ω icm 100µF) nodig is met halogeen lampjes. Omdat de 100Ω weerstand soms bij ongeveer 50% gaat vonken.
Misschien komt het hierdoor, maar toch vraag ik mij af waarom de PIC er soms spontaan mee op houdt. Deze wordt gevoed door een trafo (hier wordt mede de Zero Crossing door bepaald). Afgevlakt door in totaal 3000µF, geregeld door LM317 met ongeveer 10x stabilisatie met 100µF op strategische plaatsen zoals onder de PIC. Het lijkt wel of de PIC vastloopt want interrupts doen het volgens mij ook niet op dat moment.
Heeft er iemand een idee of het snubber circuit goed of zelfs slecht is en heeft iemand een idee waarom de PIC vast kan lopen?
Anoniem
Domotica in een caravan??? Waarom niet in een hondenhok?
Dat snubbercircuit is niet in de eerste plaats om te ontstoren, al helpt het wel een beetje. De snubber dient om de triac te beschermen tegen ontijdig ontsteken door te snelle spanningsflanken Je moet wel geen 1/8W weerstandje nemen, maar een flinke halve Watter.
Ik zie dat er een ontstoorspoel ontbreekt in je schema.
Die is absoluut nodig om de vaak hevige stoorpieken die de triac veroorzaakt wat af te zwakken. Het is heel goed mogelijk dat je elektronica daarvan tilt slaat.
pros
Het snubber-netwerk moet --bij inductieve belastingen-- ook voor de nodige houdstroom zorgen, als de triac een gate-puls krijgt. Bij een klassieke dimmer (R-C-DIAC) is dat een noodzaak, omdat de gate maar een korte puls krijgt, en de kans bestaat dat de houdstroom bij het wegvallen van de puls nog te klein is om de triac in geleiding te houden.
Als je de MOC3020 van een constante stroom voorziet, heeft het snubber-netwerk weinig zin. Een ontstoorspoel is dan nog steeds aan te raden. Maar als je een MOC3033 of MOC3043 gebruikt, schakel je enkel tijdens de nuldoorgang. Ontstoor-spoelen kunnen dan achterwege blijven.
rimco
Ik kan niet alleen tijdens de nul-doorgangen schakelen, omdat ik dan niet kan dimmen.
Dus de snubber is niet nodig voor lampen, maar kan nooit kwaad?
En kan iemand mij een voorbeeld van zo'n ontstoorspoel geven en waar die in en circuit moet?
rimco
Klopt het dat de ontstoorspoel in serie met de lamp moet en iets van 30-50µH is?
(picbasic website dimmer)
Maar heeft iemand hier een voorbeeld van? Bijv. bij de grote C? Dan weet ik waar ik naar opzoek moet.
rimco
Ik heb gisteren weer eens gekeken naar het project en heb het volgende geprobeerd terwijl ik een lamp van 25W op 50% aan het dimmen ben:
Een spoel in serie met de lamp: Dimmer ontstoringsspoel van 1.5A, 1.8 mH.
Zelfde probleem, moet ik dan misschien een dubbele spoel in serie met de lamp zetten zoals: Ringkern spoel 2X1MH/16A?
Voeding van het sturingcircuit ver van de voeding van de lamp zodat de storing van de lamp verzwakt wordt voordat het de sturing bereikt.
Zelfde probleem.
Nu wil ik een netfilter bij de sturing erbij zetten omdat ik denk dat het misschien een andere storingspiek is.
Nu wil ik daar het volgende voor gebruiken:Ontstoringsfilter 1A, 2 x 10 mH.
Is dit goed voor de primaire aansluiting en kan ik deze dan eigenlijk ook aan de laagspanningskant gebruiken (15V wisselspanning)?
(Omdat ik daar iets makkelijker aan kan veranderen.)
Bedankt voor het meedenken:)
[De PIC] wordt gevoed door een trafo (hier wordt mede de Zero Crossing door bepaald). Afgevlakt door in totaal 3000µF, geregeld door LM317 met ongeveer 10x stabilisatie met 100µF op strategische plaatsen zoals onder de PIC. Het lijkt wel of de PIC vastloopt want interrupts doen het volgens mij ook niet op dat moment.
Hoe ziet dat er in de praktijk uit ?
Voldoende ontkoppeling, niet al te onvoordelig gerout etc. ?
