hoi,
ik wilde graag aan mijn bed een lamp maken die op een tijdklok staat en die dus s'morgens geleidelijk aan op volle sterkte komt
ik heb op het forum ook al zoiets gevonden maar daar kwam men tot de conclusie dat je een velleman print k8028 nodig had van 40 euro (conrad)
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=343638
Mij lijkt dat dit goedkoper en simpeler moet kunnen
Alvast bedankt ,Lennart
Dit is al eens ter sprake gekomen, hier op CO.
Zoek eens op "voliereverlichting" of "wake up light" ;)
Member "MMSOFT" heeft ook iets op z'n site staan, dacht ik.
Hoe snel/langzaam moet de lamp van 0 naar 100% gaan ?
Wil je een gloeilamp of LED's gebruiken ?
Bij een gloeilamp, welke spanning ?
snelheid maakt me niet veel uit ergens rond de 10 seconden
en de ik koop de lamp naar het dim systeem wat daarvoor past
Je zou een PWM signaal (eventueel opgewekt door een kleine uc) kunnen gebruiken.
Met dit PWM signaal kan je een laagspannings gloeilamp of LED aansturen.
Met een kleine µC kan je ook een langzaam-aan dimmer maken, die op het lichtnet werkt.
Met discrete componenten kan het ook, zoals je hier kan zien. De schakeling moet dan wel een beetje gewijzigd worden, omdat ze gemaakt is om snel op te komen en langzaam te doven, terwijl de TS net het omgekeerde wil.
gewoon een beetje een traag startende spaarlamp nemen...
@Pros: op zich is dat best een nette schakeling, maar vind je het echt nodig om een trafo met gelijkrichter zo te gebruiken voor die 12V hulpvoeding? Persoonlijk zou ik toch eerder kiezen voor een oplossing eenvoudiger oplossing, met een spanningsdeler (eventueel met condensators) en een shuntregelaar of zo. Die voeding hangt toch met een kant aan het net, dus aan de galvanische scheiding hebt je sowieso helemaal niets.
of je neemt een simpele triac-dimmer, en je vervangt de potmeter door een ntc en die plak je weer op de triac.
Oeh .. creatief
Maar misschien niet zo praktisch gezien het grote verloop in weerstand wat je nodig hebt voor de gemiddelde dimmer.
je zou inderdaad veel tijd kwijt zijn aan instellen, als het lukt.
de netste manier is echter het bouwen van een triac-dimmer met een fase-aansnijdings IC (zoals de SL 440). dmv een elco kan de op- en neersnelheid van de dimmer worden ingesteld, met 2 potmeters de laagste en hoogste stand.
