Beste, graag zou ik 2 motortjes van 6 volt-1 A op de arduino aansluiten...
Digitale output van arduino is 3.3 V. Dit is dus te weinig..
Nu was mijn vraag kan ik een relais aansturen met arduino? Ik heb al enkele voorbeelden gelezen op internet maar hier staat niet echt bij wat voor relais het is? Het is enkel voor de motor aan en uit te kunnen zetten (dit met een bepaalde tijd tussen.. en voor een bepaalde tijd.. dus makkelijk te programmeren met arduino)
Mijn vraag luidt nu als volgt, Wat voor relais zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
Dank bij voorbaat.
waarschijnlijk heb je een klein transistortje nodig om dat relais te activeren. 3.3V is een beetje weinig voor een doorsnee relaistje.
Als je een relais kunt vinden dat op 6V werkt, dan kun je de spanning die je voor de motor nodig hebt ook gebruiken om het relais te activeren.
Je doet dus 3.3V naar de tor.
In de collector hang je spoel van het relais.
De 6V is de voeding in je collectorlijn.
Vergeet alleen niet een vrijloopdiode over de spoel te zetten.
Digitale uitgang van een arduino is 5V. Zoiets kun je doen:
http://arduinofun.com/blog/2009/10/25/duel-motor-driver/
of zoiets. gewoon even googlen...
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1196698219
groeten.
[Bericht gewijzigd door Tjaah op (32%)]
Op 25 november 2009 16:01:54 schreef Tjaah:
Hangt ervan af welke arduino je gebruikt.
Op 25 november 2009 16:04:36 schreef DIY:
dat is waar. Er vanuit gaan dat hij de duemilanove gebruikt uit z'n vorige post.
http://www.oomlout.co.uk/relay-dpdt-5v-p-198.html
hier staat een schema en welke onderdelen het zijn
Geo Bruce
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
Hier staat ook een schema redelijk simpel
http://www.arduino.nu/Relais/
