Ik ben in het bezit van een trilmotor van +/- 150W. voorzien met een draaistroommotor(3 X 230V /3 X 380V).
Zou ik deze motor mogen laten draaien gedurende langere tijd(+/- 2 uur) op het lichtnet als ik deze voorzie van een passende condensator?
De motor wordt niet belast, enkel excentrieken die op de as zitten langs beide zijde, dus vermogenverlies zal niet echt een probleem zijn maar de motor draait normaal 3000 omw/ min.
Wel is er niet veel koeling voorzien aan deze motor, zou er meer warmteontwikkeling zijn als je deze op het lichtnet aansluit?
dank bij voorbaat,
Jurgen
als je deze met een condensator aan gaat sluiten verlies je minimaal 30% van je vermogen.
beter zou zijn met een passende frequentie regelaar, dan kan je 1x 230 volt in doen en 3x230 volt uit, waar de motor ook geschikt voor is.
dan heb je 0 verlies van vermogen.
bij een verkeerde elko warmt de motor lekker op
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 25 november 2009 20:25:11 schreef jurgenh:
...De motor wordt niet belast, enkel excentrieken die op de as zitten langs beide zijde, dus vermogenverlies zal niet echt een probleem zijn maar de motor draait normaal 3000 omw/ min.
Da's veel te kort door de bocht. Die excentrische schijven vormen wel degelijk een zware belasting bij opstart. En precies daar gaat het motortje vermoedelijk teveel moeten inboeten als je hem monofasig aansluit. Misschien kan je de condensator wat overdimensioneren zodat de motor toch opstart, maar of hij dat dan nog 2uur volhoudt?
Voor een onbelaste aanloop (dat is hier dus niet!) van een 150W motor volstaat een 8µF condensator.
Een beter (en altijd werkend) maar duurder alternatief is wat fredraket voorstelt.
Het is de bedoeling om de motor op een trilbalkje te plaatsen, dus moet het kompakt zijn,mobiel, maar vooral tegen trillingen kunnen:-D
Ik beschik over draaistroom 380V bij mij thuis, dus dit is geen probleem, maar het lichtnet is gemakkelijker om te werken op verplaatsing,in werfomstandigheden, met verlengsnoeren,...
