Ik ben op zoek naar een machine om sleuven in de muren te slijpen, voor niet-professioneel gebruik.
Iemand goede of slechte ervaringen met bepaalde types?
Of andere tips?
Voor 80 euro bij deHornbach een ding gekocht van Bavaria. Dat gaat wel redelijk... Niet echt topkwaliteit, maar werkt wel.
Als het voor thuiswerk is, gewoon naar de Bo-rent stappen en zo'n ding huren voor een paar tientjes.
Jammer , geen profiel ingevuld, anders als je in de buurt woont/bent kom maar halen.
Ik had graag geweten wat voor schijven men gebruikt, toerental, een model met een steen of met hardmetalen tanden, diameter, 1 of 2 schijven, ...
@ shiptronic: bedankt voor het aanbod, maar lenen doe ik niet graag... als er iets mis gaat zijn de gevolgen (discussie, etc.) vaak erger dan wat het ding oorspronkelijk waard is. Daarvoor ook dat ik liever iets koop dan huur...
1 x 5M sleuf, of voor dagelijks gebruik ?
handig als je er ook een "midden" frees in hebt, de mijne moet je nog uit hakken
Ik heb zo'n sleuvenzaag bij de Praxis gekocht. Kostte toen geloof ik rond de €100. Bij mij heel m'n huis voorzien van nieuwe elektra, dus alle leidingen gefreesd. Verder al voor diverse klussen gebruikt.
Werkt prima, nadeel van huren vind ik dat dat redelijk veel kost en als je er zelf één hebt, kun je die gebruiken wanneer jou het uit komt.
Kwalitatief zijn er zeker verschillen met een professionele, maar als je niet hele dagen dat ding in je handen hebt, is het een goed alternatief. En meestal zit er ook nog een paar jaar garantie op, voor zover dat wat waard is.
Niks sleuvenfrees, maakt veel te veel stof, en in de hoeken van je kamers ben je alsnog de lul omdat je frees daar niet kan komen. Gewoon een berg gaten boren (22 mm SDS boor) en dan uithakken. Ziet er niet uit, maar je moet toch opnieuw stuccen.
Overigens, is dit niet meer iets voor een DHZ-forum?
[Bericht gewijzigd door alex278 op (17%)]
Eentje van goede kwaliteit kun je (bijna)nieuw kopen in Beverwijk op de Bazar. En daar verkopen ze ook geschikte stofzuigers, zodat je geen tot weinig last hebt van stof! Maar ja de Bazar.....geen garantie e.d. Dus misschien beter huren? Die dingen van €100 van de bouwmarkt zijn waardeloos als je geen kalk-zandsteen moet slijpen, in beton en baksteen zijn de koolborstels binnen 15m sleuven op! En wat dacht je van die gamma "diamant"schijven, die zijn dan ook zo op en 2 goede schijfjes kosten samen al gauw €80,-
gr. Frank
Je meldt niet om hoeveel sleuven het gaat en in welk materiaal, maar je kunt ook gewoon een haakse slijper gebruiken. Met een droog-steen schijf erin. Gaat prima door baksteen, als je niet te ver hoeft.
Hoeveel sleuven? genoeg om een woning volledig van nieuwe elektriciteit te voorzien. Ik veronderstel dat er mensen zijn hier die daar meer ervaring mee hebben dan ik, het juiste aantal meter kan ik zo niet zeggen.
Materiaal? Allemaal baksteen.
En om overal gaten te boren of met een haakse slijper te werken, dat zie ik ook niet zitten...
Op 25 november 2009 21:51:12 schreef alex278:
45 gaten per meter boren stoft niet :o
:P
Voor 7 tientjes heb je zo'n ding en als ie 't opgeeft als je klaar bent, heb je die 70 euri's er echt wel uit. Daar kun je niet tegenop boren en hakken...
Op 26 november 2009 09:10:05 schreef 2N3055:
20 tot 25 is goed zat. En neu, daar komt stukken minder stof vanaf dan waneer je gaat frezen.
(hint: sleuven frezen geeft je veel fijner stof dan gaten boren. Als je gaten gaat boren dan ligt het stof voornamelijk daar waar je boort, en een klein beetje in de kamer ernaast. Sleuven frezen geeft zoveel fijn stof dat het meeste stof in de kamer ernaast ligt, *en* in de kamer daarnaast.)
Je kan muurfrezen huren met water aansluiting, stoft een stuk minder.
Da's dus 50 gaten boren per zak eind. Get a job..
Huur er gewoon 1 bij Boels o.i.d.
Ik heb zelf meerdere machine's, o.a. van Hitachi en Makita en Bauer.
Maar meestal huur ik ze ook en laat ik ze bezorgen.
Scheelt weer een hoop gesleep, slijtage (elke keer weer diamantschijven gaan halen, kost ook tijd)etc.
Bepaal van te voren de plaatsen van de leidingen.
Kijk uit voor gas,water en cv leidingen en teken alles af.
Belangrijkste is dat je van te voren een tekening maakt anders ga je geheid sleuven en aansluitingen vergeten.
Houdt ook rekening met dingen voor de toekomst (b.v. rolluikbesturing,domotica, etc.) en dingen waar je niet zo snel als hobbyist aan denkt zoals leidingen voor CAI, utp, alarm, speakers, etc,etc.
Huur er ook een grote flex bij om de rechthoeken voor de dozen uit te slijpen en ga niet boren, want dat kost veels te veel tijd.
En uiteraard ook een stofzuiger erbij huren, heb je praktisch geen last van stof.
Zo kun je in 1 dag je hele huis doen...
Belangrijkste is je goed voor bereiden.
Oja, denk erom dat je vanuit het meterpeil de wcd's e.d. plaatst.
En hou vanuit het peil de juiste hoogte's aan, anders ziet het er straks rommelig uit.
En vergeet ook niet een vuistje en steenbeitel alsmede oorpluggen te halen.
Ik heb in mijn leven al kilometers gefreesd en het lijkt erger dan het is.
Succes.
een goeie slijpschijf van diameter 23 kost ongeveer 150€ geloof ik, steek daar een diamantschijfje op van ca 100€. (Je hebt er goedkopere ook, voor één bouw kan je het daar ook mee doen.)
Goeie slijpschrijven bij de gekende merken: Makita, Metabo, (prof.)Hitachi, blauwe Bosch,...
Merk slijpschijven: goeie ervaring met Carat. Ga je schijven alsook je materiaal liever bij een gespecialiseerde winkel kopen dan bij brico en gamma met hun overprijsde rommel.
Boren met 22 is zottenwerk. Dan sla je beter gewoon met een brede beitel gleuven (in snelbouw toch).
Een tip, als je dit vaker wil gaan doen: koop er een goeie afzuiging bij. Metabo en Skil hebben een stofzuiger die door ElectroStar wordt gemaakt, die verkopen 'm ook onder hun eigen merk StarMix. Je zoekt een stofzuiger met klopper (nooit een gewone stofzuiger gebruiken voor slijpstof!!) en je koopt voor op je slijpschijf een kap met afzuigaansluiting (op sommige zit dit standaard op). Je werkt véél properder. Bij slijpen zonder afzuiging zie je mekaar na 2 sliepen niet meer staan; als je slijpt met afzuiging heb je hooguit wat stof op de grond van het aanzetten.
