Hallo allemaal, ik heb van een kennis een philips tv gekregen, hij was er ineens mee gestopt (zwart beeld)
Dus ik heb hem hier aan gesloten en aangezet, idd zwart beeld maar hoor het geluid wel.
Toen heb ik via de afstandsbediening de tv naar extern geschakelt en krijg ik netjes blauw beeld met extern 1,2 en s video.
Als ik dan terug schakel naar gewoon tv heb ik ineens wel beeld.
Wat me alleen op viel was dat de kleur erg rood was en de rest wat vaag achtig.
Heb nog in menu met contrast en helderheid gespeeld maar niet echt duidelijke kleuren, alleen wat overmatig rood ook als is het haar van die gene bruin :)
Dus ik heb de tv even aan laten staan en na 10 minuten a kwartier hoorde ik knallen achter uit de tv komen (knal klonk als van die knappertjes pistooltjes van vroeger) en viel het beeld uit.
Dus De Tv maar eens uit elkaar gehaald om te kijken of ik wat kon zien zo.
Nu heb ik geconstateerd dat er een zwart plekje op de print plaat zit ,en het lijkt er wel op het onderdeel verdwenen is....
Misschien dat jullie me hier misschien mee verder kunnen helpen of dat het misschien einde verhaal is..
Het type van de tv kom ik eigenlijk niet achter,
weet dat het philips is maar dan...
Ik zal zo even wat foto's plaatsen, ook van de print misschien dat jullie daar ook meer uit kunnen halen?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,Mike
Edit: hier foto's van de stikker achter op de tv
en het probleem zelf :)
Mod-edit: Foto's op verzoek verwijderd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Hallo.
Chassis is EM2E.
Er zijn geen onderdelen verdwenen. Op die plaats wordt normaal gesproken niets ingebouwd. Je hebt wel overslag gehad tussen het 'hete' en 'koude' deel van de set. Waarschijnlijk is heeft de lijntrafo een sluiting tussen de primaire en secundaire wikkelingen.
Groeten, Ron.
Hoi ron, bedankt voor je reactie.
O ik dacht echt dat ik onderdelen miste omdat het er zo drastisch uitzag..
maar dat stukje baan op foto 4 is wel weg, maakt dat ook geen probleem?
Oke de lijn trafo, welke is dat en kan ik die eventueel meten?
Maar is het dan niet vreemd dat die eerst in zwart beeld opstart ik hem over schakel naar extern en dan weer terug naar tv dat die wel werkt en een kwartier lang?
en heeft dit euvel ook met de eventuele kleur temaken?
Alvast bedankt groetjes mike
edit: de lijn trafo is de trafo met de rode draad...heb goed toch moet er even in komen :)
die koelplaat die er om heen zit heb ik wel een slechte soldering gevonden:
http://members.chello.nl/ja.vink/tv/tv7.JPG
als ik er een tangetje op zet zit wat los zeg maar scheurtje in de tin, dit kan het euvel niet veroorzaken toch?
goed ik wacht op de reactie op de rest van het bericht
nogmaals dank alvast groetjes mike
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
NIET NIET NIET Meer aanzetten!!!!!
Je lijntrafo is doorgeslagen!
Deed hij het de laatste keer nog dan trafo DIRECT vervangen .
Zet je hem nog een keertje aan dan is de TV waarschijnlijk totall loss.
Die vonk overslag heet een vonken brug.
Hoi, oke ik zal hem niet meer aan zetten,maar goed dan komt de volgende vraag... is dit die tv wel waard.. hij is de jongste niet meer natuurlijk en wat zal dat geintje kosten zelf monteren natuurlijk
alvast bedankt groetjes mike
Wanneer alleen de trafo defect dan kost die niet meer dan 25 euro als je hem zelf plaatst.
Neem in dit geval de HR variant welke beter is.
Gaat de TV na het plaatsen wel aan maar is het beeld niet goed dan is dit tegen vrij lage kosten goed te herstellen
Ik maak me een beetje zorgen over je opmerking dat het beeld een beetje roodachtig en de rest vaag was.
Dat lijkt toch wel veel op een beeldbuis probleem, of door het geknal van de lijntrafo heb je nu een fout in de videoeindtrap en/of het HOP ic in het digibord.
Hr vervanger is de HR8457 (tenminste al het origineel een 13927001 is)
Hoi Martijn, dat zou ook weer een mogelijkheid er bij kunnen zijn.
Zit eigenlijk een beetje te twijfellen of ik hem nu wel of niet moet gaan maken, anders demonteer is de dingen van de print altijd makkelijke onderdelen
Groetjes
Vandaag een EM 2 waarbij de vonken zowat uit de schakelaar uit het front kwamen.
PATS PATS PATS Prijsopgave onder voorbehoudt, waarschijnlijk Totall loss in deze tijd .
Onderdelen in deze toestellen hebben geen waarde, is budget materiaal.
Bakken met printen moeten we tegenwoordig gescheiden inleveren met vaak heel hoogwaardig materiaal er op.
Jammer, maar helaas..............
Hoi Don tv , niet alle onderdelen maar de elco's en relay zijn altijd makkelijk ;)
ja zeker jammer maar helaas niks aan te doen
iedereen wel bedankt voor de hulp natuurlijk :)
Groetjess
Ik heb bij mijn Philips 21PT166 ook een keer gehad dat de lijntrafo doorsloeg. Door de vonken die daarbij ontstonden, werd het IC van de rasterafbuiging ook vernield.
Kan een lijntrafo snel stuk gaan als ik meerdere keren per dag de TV aanzet om naar de teletekst nieuwsberichten en de beurskoersen op RTL7 en op tt. pagina 502 wil kijken?
De originele lijntrafo's hadden zwakke punten. Als je een goede vervanger geplaatst hebt overleeft hij zo ongeveer de rest van het toestel.
Was het niet zo dat de lijntrafo niet zo heel slecht was, maar doordat de lijntrafo ook als voedingstrafo speelde dat deze zo vaak min of meer ontplofte?
Misschien dat dat meespeelde (denk dat het gewoon aan de beruchte eldor-isolatie lag), maar bij de 21PT166 (daar ontbreekt een letter of cijfer in het typenummer) van dawmast diende hij niet als voedingstrafo.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (35%)]
elektro-manneke
Gepost woensdag 2 december 2009 18:13:15
De 13720007 van loewe stond alleen maar als lijntrafo, en ging ook erg veel stuk, HR8340 erin, en nooit meer een voor deze klacht teruggehad.
Eldor heeft in dit opzicht wel een slechte naam, die loewe trafo's sloegen altijd helemaal bovenin (tussen hsp schoorsteen en kern) door.
De trafo's in de EM2 philipsen altijd aan de zijkant (zit een klein gaatje of scheurtje), zal bij die van jouw ook wel zo zijn.
De 21PT166 klopt wel hoor maarten: dit is een AA5 of Anubis A chassis
(beetje afhankelijk of het een 166A of 166B is)
Dat zeg ik, er ontbreekt een letter of cijfer ;-) Maar welke letter of cijfer je er ook invult, je komt altijd op een Anubis of een opvolger (AA5, L7.2, L9.2, L01.2) ervan uit... Het gebruik van een letter inplaats van een cijfer als laatste teken van het modelnummer heeft in Europa maar een paar jaar geduurd, maar in Latijs Amerika toch een stuk langer (net zoals dat ze daar veel langer doorliepen met de GR reeks chassis). Geen idee waarom ze dat tussendoor ineens zo genummerd hebben trouwens. Misschien nostalgie omdat er tot ergens 1966 altijd een A of een U werd gebruikt als laatste teken (had toen een andere betekenis).
O wacht het gaat ondertussen al over een AA5/anubis. Dan geld inderdaad niet dat met die voedingstrafo ;)
In een AA5 (staat overegens voor anubis a5) zul je sneller een eldor vinden (= doorslag) en in een Anubis A meer de originele philips (= ook vaak stuk, maar geen vervolgschade).
Volgens mij was het verschil tussen de anubis A en de AA5 AA niet zo groot, maar dat weet ik niet zeker. De AA5 AB was daarentegen nogal verschillend (voeding)
Bij mijn weten gaan vooral de elco's/condensatoren sneller stuk bij veel aan en uit zetten en zeker ook de beeldbuis. Lijntrafo niet zo. Over het algemeen genomen dan, hangt ook van kwaliteit en ontwerp af.
Zelf twee anubis varianten gehad, en die ook vaker op een dag aan en uit gezet, de ene stuk door een stom ongeluk na zo'n 6-8 jaar, de andere spelend doorverkocht na 10 jaar. Die dingen gingen eeuwig mee.
Op 2 december 2009 08:48:50 schreef mike:
Groetjess
Je kan het toch gewoon proberen te herstellen?
Een lijntrafo wanneer nog leverbaar kost niet veel.
Soms ziijn er 2 diodes in de gelijkrichting van de voeding stuk, verwaarloosbaar lage kosten.
Daar de kleuren niet goed TDA 6108 vervangen incl 3 diodes BAV 21 en een paar weeerstanden van 470 ohm en 150 ohm.
Naar alle waarschijnlijkheid speelt het toestel dan weer.
Probleem is dat wij een hoge PO moeten doen daar de kans op herhaalschade tgv vonken groot is.
De elco,s in dit toestel zijn echt niets waard, is budget materiaal .
Sommige condensatoren in de afbuiging kan je nog wel hergebruiken.
De SSB zou ik nog niet weg mikken .
Het zou eigenlijk wel raar zijn dat zowel je lijntrafo als je beeldbuis stuk is.
TV Don zou best eens gelijk kunnen hebben!!
Twee verschillende fouten tegelijk in een TV komt bijna niet voor!(een van de eerste dingen die ik van de baas geleerd heb)
Het zou wel kunnen. Mensen kijken met een rotte buis toch vaak nog een hele tijd door, en als er dan wat anders stuk gaat en je vertelt ze dat het toestel na reparatie alsnog total loss moet worden verklaard kijken ze heel vreemd.
Dat is helaas ook weer waar wat je daar schrijft.
Sterker er zitten na repair soms klachten in die er eerst niet inzaten zo zweren de klanten het.
Zelfs nieuwe toestellen zijn volgens de klant soms gewoon stuk en moeten worden omgeruild en JAAAA dan is het opgelost(denken ze) en het oude toestel? daar mankeert niets aan, staat een 47 inch hier welke nog geen ene keer de mist in is gegaan en JAWEL hij had 3 ernstige defecten (volgens de klant)
