Ik heb in 2008 een huis gekocht. Hierbij was de groepenkast vernieuwd. Er bevind zich ook een nieuwe badkamer en planfonds in het huis.
Na de koop kwam ik er achter dat sommige stopcontacten met 3 dezelfde kleuren draden zijn uitgevoerd. Het is dus maar gokken waar spanning op staat. Verder zitten nergens in de plafonds contactdozen, in de badkamer komen de draden zelfs zomaar tussen te voegen vandaan.
Nu zegt te verkopende partij dat de groepenkast aan de NEN normen voldoet evenals de installatie in de badkamer en huiskamer. Dit lijkt mij vreemd want ik zie geen contactdozen en zie toch echt drie aarde draden uit 1 contactpunt komen.
De verkopende partij beroept zich ook op het feit dat het huis al oud is terwijl de installatie (gedeeltelijk) is verniewd.
Is er ergens wettelijk verplicht dat wanneer de groepenkast is vervangen ook de rest van de bedrading in order dient te zijn, zoals bedrading en contactdozen?
Het betreft hier een "huisjes melker" die een stel polen het huis heeft laten renoveren om zo de prijs van het huis op te krikken. Alleen willen ze echt niks vrijgeven over deze poolse aannemer.
Ik vrees zelfs dat de bedrading op sommige plaatsen is meegestuct in de muren
Als iemand tips heeft hoe dit aan te pakken, verwijzingen naar documenten etc. heel graag!
Hier heb ik een document gevonden voor de controle van een electrische installatie.
Er staan in dit document tevens een waslijst aan verwijzigen naar regelgevingen.
hoop dat je hiermee een klein beetje bent geholpen.
Zorg dat na een verbouwing, uitbreiding of aanpassing van uw installatie deze nog steeds veilig is en voldoet aan de normen voor brandweer, verzekering en NEN1010.
Denk dat er zeker verzekeringtechnisch/brandveiligheid nogal wat valt op te merken als ik lees wat jij tegenkomt.
Nog een linkje, maar dan richting de regeling bouwbesluit:
http://www.allesoverbrandveiligheid.nl/pagina/wet-regelgeving/bouwbesl…
Ook eigenhuis.nl heeft een schrijven over deze:
http://www.eigenhuis.nl/NR/rdonlyres/8394F6D9-BEE6-471D-831C-BC14578C2…
Ik denk dat je het beste een erkende installateur erbij moet halen om een installatie rapport te laten maken.
In dat rapport staan alle eventuele gebreken over de installatie, en heb je iets om mee verder te gaan.
Hoe oud de woning ook is, de kleuren van de draden zijn altijd door de NEN duidelijk omschreven.
IDD.
een erkend installateur een NEN3140 inspectie laten houden.
Tijdens deze NEN3140 wordt de installatie bekeken op veiligheid, bedrijfszekerheid, gebreken en/of onvolkomendheden. Daarnaast worden er een aantal metingen verricht. In de rapportage dient tevens vermeld te zijn op welke basis de rapportage opgesteld is. M.a.w. met welke versie van de NEN1010 er gewerkt is. De regelgeving/normen in de NEN1010 wil nl. nog wel eens aangepast worden.
Met deze (onafhankelijke)rapportage kan je vervolgens naar de verkopende partij stappen. Kom je er niet uit, dan een geschillencommissie inschakelen of je recht halen in de rechtbank!
In Noord-Holland doet o.a. LKC inspectie uit Wormerveer deze werkzaamheden, maar je kunt ook bij andere bedrijven terecht.
Belangrijk is dat diegene die de inspectie utivoert volledig onafhankelijk is. (Dus niet de partij die de installatie gemaakt heeft.)
Suc6
Gr. benthouse
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Allemaal wel een beetje trikkie......
De greopenekast,om te beginnen, kan wel aan een norm voldoen, maar dan ben je er niet. Geeft eigenlijk helemaal niets aan.
Vergelijk het met een auto, die kan wel veilig en gekeurd zijn, toch kun je er 100 mee rijden in een woonwijk.....
De installatie van de groepenkast zou uitgevoerd moeten zijn volgens de NEN1010, daar heb je wat aan.
Met het vervangen van de groepenkast hoeft de installateur niet naar de rest van de installatie te kijken, of aan te passen. T is maar net wat de opdracht naar de installateur is geweest, maar ook daar heb je niets aan.
De verkopende partij is wel verplicht een goed huis af te leveren. Ook de veiligheid van de elektrische installatie moet goed zijn. Als dat niet goed is, dan moet de verkopende partij dat bij de verkoop mededelen. Maar tja als hij (of zij) niet weet dat het onveilig is, dan heb je weer geen poot om op te staan.
Moeilijk geval. Maar als ik je verhaal lees, dan kunnen er wel heel gevaarlijke situaties in je huisje zijn. Geeft me geen lekker gevoer.
De isnatallatie in orde laten brengen door een goede installateur is eigenlijk de eneigste optie. Maar zal wel een paar centen kosten.
Sterkte er mee
Op 26 november 2009 16:04:02 schreef benthouse:
Kan natuurlijk geen kwaad hoor, maar die norm is daar niet voor bedoeld. Het valt volledig buiten de scope van die norm.
Kabels achter het stuckwerk staat niet in de NEN1010 maar volgens duitse normen mag het gerust. En als je er gelukkig van word mag je theoretisch ook best die normen hanteren zolang je bv verzekering er niet over gaat piepen. Het bouwbesluit zegt enkel dat het veilg moet zijn en dat de NEN1010 een goede manier is om dit voor elkaar te krijgen. De wetgever verplicht dit echter niet dus als je meent dat je diezelfde veiligheid in een andere norm vind zou dat ook best zijn, hoewel dit wel een serieus risico oplevert als er problemen ontstaan.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (49%)]
Op 26 november 2009 22:23:39 schreef Toeternietoe:
Dat is niet helemaal waar. Wanneer de verkopende partij wist dat de bedrading niet klopte en toch het huis verkoopt zonder het van te voren mede te delen dan is het bedrog. Echter, stel dat de verkoper niet wist dat de bedrading niet goed was dan kun je de koopovereenkomst laten vernietigen op basis van dwaling. Dit staat vastgesteld in boek 6 artikel 228 van het burgelijk wetboek. Beide partijen moeten dan wel aangeven dat het net in orde is. Dit kan je onderbouwen met een technisch rapport.
http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel228
[Bericht gewijzigd door Arne op (37%)]
