Grundig Vivance II 32lxw82-6711 TEXT niet van standby
hallo allemaal,
ik heb hier een LCD televisie staan van: Grundig Vivance II 32lxw82-6711 TEXT
die niet wilt opstarten het standby ledje reageerd wel op de afstandbediening.
ben niet in het bezit van het schema, ikzelf zit aan een condensator te denken of een fet o.i.d.
wie heeft er ervaring mee met dit toestel?
groetjes Cor.
klikt het relais CONSTANT in de hoogspanning?,doet de tv verder niets?
Zo ja,
vervang C840 (47uF/25V)
controleer ook diode's in de buurt van de beeldbuis en de flyback en de BU(hoogspanningstransistor) eens.
ik werkte vroeger bij een hersteller van TV's(is ook al een hele tijd geleden :) )
Bij een LCD TV ??
LCD??? oeps, daarmee dat ik niet zoveel in mijn archieven kon vinden.
ik ben de laatste tijd verstrooid.
Wordt de led groen op blijft ie rood?
Indien groen dan even controleren of er geluid is,indien ja dan de backlight inverter controleren.
Blijft de led rood dan beginnen de voeding te controleren.
ik zal de voeding goed na lopen laat jullie het nog wel weten als ik wat gevonden hebt.
het onderdeel wat defect is: YM3010N
denk dat het een moeilijk verkrijgbaar exemplaar is kan er weinig over terug vinden op het internet, als iemand een adres weet waar die te koop is zou ik er heel erg blij mee zijn!
ik heb hier ook nog een type nummer van het voedings module: BEKO ELEKTRONIK Z1J194-11
groetjes Cor.
Wat voor onderdeel is dat? Een IC? Wat is het positienummer?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
het onderdeel lijk op een transsistor of een fet.
en de positie nummers zijn: D915 en D916.
groetjes Cor.
In het schema staan daarvoor de diodetypes MBR30H100CT vermeld. 2 dubbeldiodes parallellgeschakeld. Schottky, 30A 100V per diodesectie.
wie heeft voor mij een adres waar ik die diode's kan kopen?
gr Cor.
Heey ik heb vandaag het zelfde probleem mijn beeld is donker maar je ziet hem wel op de afstands bediening reageren. mijn vraag is waar zitten die diodes heb je mischien een plaatje? ik zie ze namelijk over het hoofd denk ik. alvast bedankt groeten
en ps is het gelukt om hem weer aan de praat te krijgen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Die diodes zitten in de voeding, misschien tegen een koelplaatje aan. Gaat om TO220 behuizingen. MBR30100 zonder H schijnt hetzelfde te zijn.
Ik heb de diode's besteld bij F@rnell!
gr Cor.
