Ik ben zo eens alle tutorials aan het overlopen op Arduino.cc. Heb zojuist de servo laten draaien en probeer nu het lcd aan de praat te krijgen. Maar daar krijg ik niets uit. Aangezien ik uiteindelijk rechtstreeks de code gekopieerd heb begin ik te vermoeden dat het de lcd zelf is. Het gaat om deze en op de website van de verkoper staat duidelijk dat het een HD44780 gebaseerd display is maar in die datasheet vind ik daar niets van terug? Het enige wat werkt is het backlight.
Bij het aansturen van een dotmatrix heb ik ook nog een vraagje, volgens de turorial wordt deze rechtstreeks op de Arduino aangesloten. Volgens de datasheet van zo'n dotmatrix zitten daar enkel leds in. Moeten daar dan geen weerstanden tussen?
big bang
Is je contrastaansluiting wel aangesloten en heb je al aan die potmeter geregeld, want dat komt veel voor: vele denken dat er niks op hun display staat maar er is gewoon een te lage contrastregeling.
- - big bang - -
Ja dat heb ik gedaan. Misschien dat ik eens de contrast zonder 10K ertussen aansluit, maar dat blijft hetzelfde als helemaal de potetiometer opendraaien?
Als het display goed is aangesloten, moet je in ieder geval minstens een zwarte balk op de bovenste regel krijgen. (zelfs als het programma niet deugt)
hmmm, bedoel je de gehele textarea of een pixelrij? Nuja, ik zie totaal niets dus zal ik het morgen eens volledig herbouwen.
De hele bovenste regel is dan zwart (in jouw geval wit...
), alle pixels. (Kontrastregelaar moet wel goed staan)
[Bericht gewijzigd door Arco op (13%)]
Om de contrast maximum te zetten ga ik eens de potetiometer er van tussen halen, misschien dat het probleem daar zit. In principe zou ik die lijnen al moeten zien zonder de datalijnen aan te sluiten, enkel de voeding enzo?
big bang
Yep, als je enkel je voeding aansluit, zonder dat je je display initialiseert of op eender welke manier aanstuurt, kan je door de contrastregeling al wat ziet.
Als je je contrast openregelt (opgelet, dat kan betekenen dat de spanning op de contrastpin moet dalen, hangt af van display) dan worden de hele pixelbalken gewoon zwart. Das overmatig contrast. Regel terug en dat zwart gaat weg en evtl. karakters die eropstaan zouden moeten zichtbaar worden. Regel he te ver terug dan wordt alles zo bleek dat je niets meer ziet.
Als je problemen hebt en je weet niet dat het aan het contrast of aan de aansturing ligt doe je gewoon hetvolgende: initialiseer je display (door de juiste codes te versturen), stuur een aantal te tonen tekens door, en regel daarna je contrast tot je wat ziet.
Ofwel zie je ze, ofwel niet (en dan zit het in de aansturing).
- - big bang - -
