Hallo Ik ben in het rijke bezit van 2 stuks Philips 28PW9528/12.
TV 1 kent het volgende probleem, bij het inschakelen duurt het soms wel 2 minuten voor er beeld en geluid komt. de led gaat van rood naar blauw en dan na +/- 2 minuten beeld en geluid.
Wie weet de oplossing?
TV 2 werkt maar heeft bij zwart beeld rode horinzontale lijnen.
Dit was 2 jaar geleden ook zo en is toen gerepareerd met artikel nr 310430820491. Helaas het probleem is dus weer terug en ik wil niet nog een keer zoveel geld uitgeven.
Vast bedankt voor de reactie's
Groet speedy,
Dat artikelnummer is de lijntrafo, groothandelsprijs 18 euro exclusief BTW. Met een tientje of 4 zou je klaar zijn. Maar de buis kan ook stuk zijn. Geef het typenummer van de buis anders even door. W66xxxxxx
Als je toch twee dezelfde tv's hebt, kun je ook even de chassis omwisselen, dan weet je meteen of je fout in het chassis of in de beeldbuis zit.
De klacht van tv2 lijkt op een beeldbuis fout, maar zou ook een iets te hoge G2 spanning uit de lijntrafo kunnen zijn.
Als je de onderste potmeter van de lijntrafo een klein stukje naar links draait moeten de lijnen verdwijnen.
Voordat de reparatie was uitgevoerd is de G2 spanning iets terug gedraaid en dan was het weg. Echter ik las ergens dat dit type beeldbuis soms ook deze klachten gaf. Vervolgens dus Philips gebeld voor een coulance regeling. Echter na reparatie en een factuur kreeg ik hem terug met een nieuwe lijntrafo.
Ik heb nu nog niet geprobeerd met deze trafo de spanning iets terug te draaien. Dat zou ik nog kunnen doen.
Wat mij ook opvalt is dat aan de linkerzijde bijvoorbeeld de verticale lijnen in het beeld niet strak zijn maar krom aftekenen.
Dus als er een vertikale aftiteling is met een balk aan de linkerzijde dan staat deze balk hol of bol.
Aangezien ik met name het geluid van deze modellen erg goed vind zou ik het liefste eerst TV1 fixen zodat de vertraging weg is.
Dan kan ik vervolgens TV1 weer in de huiskamer zetten en daarn TV2 onder handen nemen.
"Dit type beeldbuis", kan van alles zijn. De laatste serie ERF buizen deden dat juist weer niet en jouw toestel is relatief nieuw (EM5.1 denk ik). Je zal dus het type buis moeten vermelden. In elk geval loont het bij beide toestellen om wat aan de G2 te draaien (1e toestel te laag? 2e toestel te hoog?).
Oke dan ga ik hem maar eens ontmantelen zodat het type beeldbuis zichtbaar wordt.
Bij TV2 de kap verwijderd en het type beeldbuis is de
W66ERF042X044 LG/Philips
ROM 2 Jun 2003
Chassis EM51EU-3.1_05121
G2 bijgesteld naar links en rode lijnen zijn nu weer weg.
Beeld lijkt weer echt zwart!
Kunnen jullie nog iets zeggen over dit type beeldbuis?
Ik denk dat dit type buis nog net tot de slechte series behoort. In elk geval wel als hij in Duitsland of Frankrijk gefabriceerd is. Aangezien het bijstellen van de G2 hielp, kan je geluk hebben.
edit: maarten was me voor ;)
De betere ERF's zaten volgens mij enkel in de ES1/L04/L06
In de 32 inch versie van de em5/em6 zat soms een panasonic buis, die waren stuk betrouwbaarder. Maar dat is hier dus niet het geval.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (16%)]
Heb ik het goed begrepen dat mijn probleem met TV1 dus de vertraging bij het opstarten mogelijk verholpen kan worden door de G2 spanning iets op te voeren?
Want dan ga ik die ook nog "even" open maken.
G2 eventjes opvoeren kan nooit kwaad. Uiteraard terugzetten mocht dit niet de oplossing zijn.
Top! bedankt voor jullie snelle reactie's
Dan ga ik weer even sjouwen want deze tv staat op een
2 meter hoge kast.
Wordt vervolgt
Foute post
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (86%)]
Wat mij betreft behoort de ERF042 tot de allerslechte van de hele ERF serie!
Maar wat ook kan is dat de ERF042 ook het meest gebruikt is, in zo'n beetje elke 32 inch JVC zat een W76ERF042x44, waar ik erg veel van vervangen heb!!
De ERF172 en 182 waren naar mijn bescheiden mening veel beter.
En laten dit nu net de wat mindere chassis zijn t.o.v. de EM5 en EM6 (en zelfs de EM3 wat mij betreft!)
[Bericht gewijzigd door martijn A op (24%)]
Inmiddels TV1 ook ontmanteld en ook hier hetzelfde type beeldbuis als TV2 met op de 1e sticker made in france en 2e sticker made in Germany.
De G2 bijstellen was geen oplossing voor het vertragingsprobleem.
Wat mogelijk nog een medeoorzaak is dat ik normaal gesproken de volledige spanning van het toestel haal, dus stekker er uit.
Het probleem is er ook niet altijd lijkt het wel, soms duurt het een halve minuut en dan weer 2.
Bij het inschakelen met de afstandbediening hoor je eerst dat geluid alsof er een veer losschiet en iets daarna een zachte klik. Daarna duurt het opkomen van het beeld vrij lang.
Hebben jullie verder nog tips?
Dat losschiet geluid is de PTC om de buis te demagnetiseren, laten we hopen dat die niet echt los schiet :P de klik is het relais die de PTC stuurt.
Misschien gewoon simpel de buis op en duurt het langer eer de buis warm genoeg is voordat het beeld vrijgegeven wordt? (misschien eens kijken in het service menu naar de urenstand)
De ERF042 ging misschien ook sneller stuk in die jvc's zelf, de chassis waren misschien (niet zeker, qua beeld zeker wel) ook niet echt top, en dat bevoorderd de levensduur van die buizen niet.
Op de L04 (ben geen 100hz voorstander) na ben ik het met je eens dat die laatse philips chassis minder waren dan die EM's. Voor de echte goede philips moet je helaas nog verder terug, de echt goede chassis waren toch de voorgangers A10/MD/MG enz.
A8.0 chassis met een a68esf buis, die gaven pas een mooi beeld!!!
super scherp en geen 100Hz gedoe.
Op 29 november 2009 20:41:34 schreef martijn A:
Denk ook dat veel mensen nooit meer een JVC kopen, het leek verdomme wel opzet van PH.
Die buizen hebben wij in de hoogtijdagen zoveel vervangen denk minimaal een 20 tal per week.
Bij philips gingen ze minder snel defect.
Voordeel was dat ze een uitstekend beeld hadden.
Maakte je de aangelegde spanningen wat lager dan bleef de buis HEEL.
De 172 en 182 buis ging langer mee maar absoluut minder beeld.
Ik heb ze nog niet defect gehad, soms gaan ze piepen , ff tikken en weg piep
Het zal geen opzet geweest zijn, maar wil je op een groot scherm een redelijke randscherpte hebben, dan zijn daarvoor dunne cathoden nodig en daar zat het probleem in. Andere buizen van een ander fabrikaat hadden dikkere cathoden, maar waren beduidend minder scherp.
Groetjes Hans.
Dat zal het dan wel zijn Hans.(wist ik helemaal niet, dat cathode verhaal :))
Ik vond van alle buizen de esf/erf serie de mooiste beelden geven, maar dat bleken wel buizen te zijn die erg veel stuk gingen.
Vooral die platte buizen in een Thomson breedbeeld (icc20 chassis e.d.) vond ik erg lelijk (erg slecht convergentie en een lelijk beeld in het algemeen), maar die heb ik nog nooit kapot gehad.
On topic:
Speedygonzales kan ook de beide chassis omwisselen, je weet dan meteen of je buis nog goed is.
nog sneller: alleen even het digibord omwisselen om te zien of je klacht verdwijnt of verandert.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (20%)]
Chassis omwisselen enkel doen mits precies dezelfde buis !
Waarom deed men dit dan niet als het niet met opzet was? Slechter beeld dan ? (iets minder contrast of wat langere opstarttijd merkt de gemiddelde consument toch niet)
A8 en nog wel meer oudere philipsen gaven inderdaad een heel mooi beeld. A10, GR2.2, anubis A, AA5. Alle wel met zo hun mankementjes maar dat zul je altijd houden. Jammer dat CRT nu voorbij is :(
Ik ga maar niets wisselen, het risico is mij te groot.
TV2 staat in de woonkamer en deze is nu weer goed en TV1 staat op de slaapkamer dus dan gaat hij maar vertraagt aan. Dat is beter als helemaal geen beeld meer.
Bedankt voor jullie hulp en tips
mvg.
Op 30 november 2009 00:43:30 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ja zit wat in maar de eerste generatie ERF buizen met die correctie print bleef dus weer wel heel .
Een latere buis met lagere spanningen speelt nog steeds perfect bij mijn moeder (filament op 6,1 v)
De 172 en 182 hebben ook dunne cathode maar blijven heel.
PANASONIC had dikkere en die bleven scherp op gelijkspanning .
Tja zeg het maar, ik denk toch dat er hea mis is gegaan met de productie van de latere erf buizen.
Vervuiling in de fabriek.
Lees literatuur :audio en techniek ten tijde van de hoogtijdagen van de buis werd er creme 21 verkocht, de juffen in de fabriek gebruikte dat, gaf buizen die zo slecht waren dat ze binnen no time defect gigen.
Plant moets volledig gereinigd worden.
Denk dat dit laatste in latere periodes niet meer meetelde.
hoe weten jullie of die buizen dunne of dikke kathoden hadden, er was toch nooit informatie over de technische gegevens van philips beeldbuizen te vinden.
TV Don
Gepost maandag 30 november 2009 22:46:41
Aangezien het buizen betreft van het van origine Nederlandse bedrijf Philips : de beeldbuis bouwers waren een beetje stoned en er zaten stukjes nederwiet tussen de kathoden :):)
hahaha wat flauw he.:p
hmmm...die stukjes wiet fikken wel weg door de elektronenstraal....vandaar die rare kleuren bij defect :) het kanon is gewoon stoned ;)
Documentatie van moderne beeldbuizen is inderdaad onvindbaar.ook van andere merken buizen vindt je niets.zocht wat gegevens van een late platte Samsung beeldbuis...onvindbaar...
zou zelf ook graag documentatie willen zien van de ESF en ERF buizen..
puur uit intresse.
Martin
