Ik zou graag een serie van 88 LED boven de toetsen van mijn piano monteren als ondersteuning bij het leren pianospelen.
Die LED moeten in allerlei combinaties aangeschakeld kunnen worden.
Bijv. als ik een G7 (septiem) akkoord wil spelen, moet ik ergens een knopje in kunnen drukken met G7 waarna de LED jes boven de toetsen die tot dat akkoord behoren moeten gaan branden. Ik heb dus een kastje nodig waar misschien wel 1000 verschillende combinaties in kunnen worden geprogrammeerd die elk snel met een apart knopje of lettercombinatie (G7) kunnen worden geactiveerd.
Ik heb geen idee of zoiets al bestaat, of dat kant en klaar te koop is of wat voor onderdelen je daarvoor nodig hebt om zoiets in elkaar te zetten en vooral of dat voor een leek te doen is.
En dan liefst ook nog betaalbaar.
Voordat ik het wiel opnieuw ga uitvinden zou ik graag enkele hardop uitgesproken gedachten, tips en adviezen van mensen die veel van electronica weten in mijn overwegingen mee willen nemen.
Ik kijk dan ook erg uit naar reacties !!
Bij voorbaat hartelijk dank !
Bzz
Ik ken zo'n apparaat niet en ben het ook nog nooit in elektuur tegen
gekomen. Het lijkt me wel mogelijk met tabellen in een AVR maar zal best een heel werk zijn om het te bouwen.
ALS je zoiets gaat maken zou ik het MIDI aangestuurd doen, daarmee heb je heel wat meer opties dan het steeds los kiezen van akkoorden.
sterker nog ... ik zou zweren dat er keyboards bestaan die dat ingebouwd hebben ... ( yamaha ? )
[Bericht gewijzigd door Sine op (27%)]
Hallo Sine en Touw,
Bedankt voor jullie reacties.
Die tip om het middels MIDI te doen neem ik ter harte.
Ik weet er te weinig van om te begrijpen wat 'tabellen in een AVR' betekent en waarschijnlijkmoet ik er ook niet vanuit gaan dat ik het zelf zou kunnen bouwen.
Zeker het besturingsgedeelte niet.
Misschien zou ik een LED bar wel alvast kunnen bouwen maar dan zo dat het later altijd nog aangesloten kan worden op een bestaand of door iemand anders te bouwen MIDI apparaat.
Stel dat ik daar voorlopig van uit gan, zijn er dan nog dingen waar ik rekening mee moet houden bij het bouwen van de LED bar ?
Wat voor LEDjes zijn daarvoor geschikt en kun je elke LED aansturen met MIDI of legt de keuze van de LED's je al meteen beperkingen op mbt de verdere uitwerking van het project ?
Ik stel mij voor een bar met LEDjes, die van bovenaf, vanaf een afstand van ongeveer 15 cm, op de toetsen schijnen en daar een klein rood (voor de rechter hand) en groen (voor de linker hand) lichtvlekje op de betreffende toetsen laten zien.
Wat de bedrading betreft: ze moeten dus in allerlei mogelijke combinaties aan en uit geschakeld kunnen worden en uit gaan op het moment dat de betreffende toets wordt ingedrukt. Niet dat ik die bedrading al helemaal aan denk te kunnen leggen, als ik maar een idee heb hoeveel draden en dus ruimte ik in de bar moet reserveren. (Is er bijv. zo dat er naar elke LED evenveel draadjes moeten lopen als het aantal combinaties van akkoorden waar zo'n toets onderdeel van uitmaakt of zijn er eenvoudiger manieren van schakelen.
(Je ziet aan het niveau van mijn vragen dat ik echt een leek ben, maar ik stel ze toch zodat ik misschien op tijd gewaarschuwd wordt om er maar beter helemaal niet aan kan beginnen en uit te kijken naar kant en klare systemen. Mocht de lezer inderdaad die indruk krijgen, dan hoop ik dat hij toch nog even mee wil denken hoe e.e.a. verder aan te pakken, waar de benodigde semi-/ kant en klare componenten te verkrijgen zijn, met wie ik het beste samenwerking zou kunnen vinden of waar ik informatie zou kunnen vinden van aanverwante projecten en/ of toepassingen. Wederom op voorhand hartelijk dank !)
Bzz
Hallo Sine en Touw,
Misschien zou ik wel alvast een LED kunnen bouwen maar dan zo dat het later altijd nog aangesloten kan worden op een bestaand of door iemand anders te bouwen MIDI apparaat.
Stel dat ik daar voorlopig van uitga, zijn er dan nog dingen waar ik rekening mee moet houden bij het bouwen van de LED bar ?
Ik stel mij voor een bar met LEDjes, die van bovenaf, vanaf een afstand van ongeveer 15 cm, op de toetsen schijnen en daar een klein rood (voor de rechter hand) en groen (voor de linker hand) lichtvlekje op de betreffende toetsen laten zien. Misschien LEDjes met een lensje die een mooi rond gefocussed vlekje produceren op die afstand ?
Wat de bedrading betreft: ze moeten dus in allerlei mogelijke combinaties aan en uit geschakeld kunnen worden en uit gaan op het moment dat de betreffende toets wordt ingedrukt. Niet dat ik die bedrading al helemaal aan denk te kunnen leggen, als ik maar een idee heb hoeveel draden en dus ruimte ik in de bar moet reserveren. (Is er bijv. zo dat er naar elke LED evenveel draadjes moeten lopen als het aantal combinaties van akkoorden waar zo'n toets onderdeel van uitmaakt of zijn er eenvoudiger manieren van schakelen ?).
(Je ziet aan het niveau van mijn vragen dat ik echt een leek ben, maar ik stel ze toch maar zodat ik misschien op tijd gewaarschuwd wordt om er maar beter helemaal niet aan kan beginnen en uit te kijken naar kant en klare systemen. Mocht de lezer inderdaad die indruk krijgen, dan hoop ik dat hij toch nog even mee wil denken hoe e.e.a. verder aan te pakken, waar de benodigde semi-/ kant en klare componenten te verkrijgen zijn, met wie ik het beste samenwerking zou kunnen vinden of waar ik informatie zou kunnen vinden van aanverwante projecten en/ of toepassingen.
Bzz
Mijn keybaord, een yamaha psr E403 weergeeft op het display je toetsen. Die je indrukt zijn zwart ingekleurd op het diplay. Ook zie je de notenbalk op het display waar de gespeelde noten op weergeven worden. Er zit een progamma op dat je met je toetsen aangeeft welk accoord je wilt kennen. In de laatste octaaf de noot, bijv. C, C#, B enz. De octaven daarvoor kun je bijv. 7, mineur, sus4 enzovoorts kiezen. Zo kun je dus volgens mij alle accoorden maken. Als je een accoord dat je wilt kennen op de voorgaande manier hebt 'samengesteld' weergeeft het display hoe je deze accoorden moet spelen op de notenbalk en op de weergeven toetsen. Als je de toetsencombinatie juist indrukt hoor je een piepje. Dit keyboard heeft een uitgebreid leersysteem maar hier heb ik nog nooit gebruik van gemaakt.
