Ik heb een tijd geleden een tv zonder 1,2,3 gekregen. Ik wilde de zenders graag aan de praat krijgen en heb hiervoor hulp gevraagd.
zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/69749/last
Nu heb ik eindelijk de schroevendraaier om de kast open te maken gekocht en wil ik graag de boel in orde krijgen. Mijn vraag is dus:
Wat moet ik met elkaar doorverbinden om in het service menu te komen van deze tv?
Voor het gemak heb ik een foto van de open tv gemaakt. Zit ik totaal verkeerd? Ik heb echt geen idee wat ik moet doen, ik vind het geen probleem om een beetje risico te nemen aangezien de tv toch wel een oud beestje te noemen valt.
Alvast hartelijk bedankt!
Wat mij uit de vorige keer nog niet helemaal duidelijk is: Scant de tv tijdens het zenderzoeken wel of niet over de VHF band (C2-C12) heen, oftewel gaat hij na C69 beginnen op C21 of op C2?
Hij slaat de band waar ned 1,2,3 opzitten over. Bij een andere tv van philips was dit eenvoudig te verhelpen door de optiecode aan te passen. Dit wil ik met deze tv ook doen maar daarvoor moet ik eerst in het service menu komen.
Als ik me niet vergis, zitten op de rechtopstaande print (SSP) twee rechtopstaande pinnetjes waar "service" bij staat. Die twee even met elkaar verbinden en je zit in het service menu.
Dat klopt, alleen moet je dan ook nog even twee toetsen indrukken, maar ik weet niet meer precies welke
P-, V- en iets met menu volgens mij, gewoon een paar conbinaties proberen.
Hallo.
Dat zijn de Menu en de - toets, gelijktijdig indrukken nadat je de service mode geactiveerd hebt door de service pennen S42 en S43 even kort te sluiten. Je kunt de service mode verlaten door de set in stby te zetten.
Groeten, Ron.
Hartstikke bedankt Rontronix!
Ik kon geen "service" pinnetjes vinden, maar met jou advies ben ik in het menu gekomen. Alleen nu zit het menu er toch iets anders uit dan ik verwachtte.
Wat is nu de volgende stap? Het menu ziet er zo uit:
[edit] Kan ik gewoon al die opties op 'Y' zetten? of gaat het dan mis?
Wow! Het is gelukt
Geweldig, hartstikke bedankt voor jullie hulp.
Ik ben wel nieuwsgierig geworden naar die andere opties, waar zijn die eigenlijk voor? Mis ik soms nog wat zenders (die ik eigenlijk niet echt mis)
Hallo.
Een goede raad: niet spelen in het service menu tenzij je weet wat je aan het doen bent.
Het zou kunnen zijn dat je de instellingen zo verandert dat de set niet meer start.
Groeten, Ron.
