ik ben van plan 2 amerikaanse motoren te kopen (eigenlijk zwaardere ventilatoren met amerikaans motoren ingebouwd).
De Duitser van wie ik ze wil kopen zegt dat hij ze kan aanpassen om op 400V te werken voor 30euro, maar uiteraard wil ik dat zelf doen (hijzelf doet er 45 min over zegt hij).
Kan ik ze in driehoek aansturen en zo 2 windingen in serie zetten?
Of hoe doe ik dit het best?
Dit is de advertentie een deel van de advertentie:
Power connection: 200V 3P, 115V per phase. We have modified the blowers to operate at 400V 3P (can be done by us for additional 30€). The coils of the motors are connected to a star internally. We removed the star and put out the three lines. Then it is possible to connect the two motors in a row.
The motors have the follwing data: Japan Servo Co Ltd. Blower Motor BM1601, 3 phase 2 poles, 400W at 50Hz, 650W at 60Hz, 200-240V.
Alle hulp is welkom,
alvast bedankt,
Mathias
In driehoek gaat niet goed, het maximale is 230 tussen de fasen. Dan is het dus ster en 400 volt kan je al zo vergeten, de spanning op de motor die is aangegeven is de MAX. spanning per spoel, dus voor 400 volt gewoon vergeten.
Groetjes Hans.
Ze maken het sterpunt los en brengen de draden naar buiten zodat je twee motoren in serie kunt schakelen.
maar dan moet je ze toch in driehoek schakelen en 2 overeenkomstige spoelen in serie zetten?
Of heb ik het helemaal verkeerd op.
Op standaard 230V doen werken (met een capaciteit) mag ik dus ook gaan vergeten (dat had ik wel verwacht)?
Frequentieregelaar? lijkt mij de beste manier om de spanning te verlagen, tevens kun je het toerental dan goed regelen.
Misschien een domme vraag hoor, maar waarom van die wonderlijke oplossingen voor een motor die duidelijk niet voor hier bedoeld is?
Waarom geen normale motoren?
Ik koop ze via ebay.
Als je gelijkaardige ventilatoren wil met europese motoren zit je direct aan een veelvoud van de prijs.
En aangezien de verkoper zegt dat ze op het Europese net kunnen werken, doe ik liever wat moeite om ze zo werkend te krijgen.
Verkopers zeggen wel meer. Wat zijn het eigenlijk voor ventilatoren?
--edit--
ow, gevonden, 40 euro? Daar kun je niet echt een buil aan vallen natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (40%)]
Op 29 november 2009 19:14:29 schreef Matd:
...Op standaard 230V doen werken (met een capaciteit) mag ik dus ook gaan vergeten (dat had ik wel verwacht)?
Bijlange niet! Steinmetz schakeling met een condensatortje van 20µF (per motor), maar dan de wikkelingen in ster laten zitten, ipv driehoek (dus handen af van dat intern sterpunt), en gewoon monofasig aansluiten.
Natuurlijk is een frequentieregelaar veel eleganter, maar aan een stel ventilatortjes van ocharme €40,- ga je toch geen €200,- extra spenderen om ze aan het draaien te krijgen?
Er zit een erg ruime marge op de bedrijfsspanning, dus 230V-50Hz zullen die beestjes wel verdragen. Gelet op de aankoopprijs van die ondingen, zeker niet te veel tijd en moeite (en al helemaal geen geld) in steken.
Nee, men maakt van één der motoren de doorverbinding van het sterpunt los en die 3 punten gaan naar de fasen van de tweede motor. De 3 aansluitingen van de eerste motor daar gaan de 3 fasen op. Zo staan er steeds 4 wikkelingen in serie. Ik vind het geen elegante oplossing, maar het kan wel.
Groetjes Hans.
Op het eerste zicht lijkt een "dubbele ster" mogelijk. Alleen, de motoren zijn niet mechanisch met elkaar verbonden, ze hebben elk hun eigen waaier. Een kleine onbalans in belasting kan al lelijke gevolgen voor de spanningsverdeling hebben, maw geen fifty-fifty meer.
Dat klopt en daarom vind ik het geen elegante oplossing.
Groetjes Hans.
Mwaah, het zijn ventilator motortjes, ik ben in professionele apparatuur al ventilatoren in serie tegen gekomen, niks om je druk over te maken.
een dikke condensator in serie is ook goed voor dimmen ( heeft bergschenhoek ook met 3 standen in huis afzuiging ) en is het usa draainet niet 60hz ? dan gaat hij hier ook minder toeren lopen .
maar een trafo voor 230 naar 115v is geen idee ? deze zijn niet zo duur bij mp .
[Bericht gewijzigd door Sine op (85%)]
ik heb een 3~ fan gehad uit een snelkoeler voor pudding , en was 300watt bij 400v , echter heb ik geen kracht en heb er 1 condensator ingezet , en de andere wikkeling op 230v .dat was in de zomer erg fijn voor s ávonds .
er zijn ook dimtrafo's voor motoren met 5 aftakkingen erop , als je die 1 hebt per motor kan hij op 230v . deze zitten in oude schakelkasten ook wel op mp te vinden .
