hallo
ik heb thuis een oude groepen kast.
en er komt een nieuwe in.
en nu heb ik wel een nieuwe alleen
nu heb ik een meter kast met 2 aardleks voor 3 fase.
en ik heb thuis zelf maar 1 fase.
kan een die 3fase aardlek ook gebruiken voor 1 fase??????
ja gewoon een fase en de nul gebruiken, wel even opletten dat je de fase pakt die ook gebruikt wordt bij het testen met het testknopje, of gewoon alle fase`s door verbinden.
Let op, Ik weet niet hoe groot je hoofdzekering is maar ik denk/verwacht dat het een automaat is van 40A, dit houd in dat de aardlekschakelaar hiervoor geschikt moet zijn, dit geld ook voor je hoofdschakelaar.
Ps. woon je in NL of in BE ivm ik heb jou niks horen zeggen over een hoofdschakelaar ed. dat is tegenwoordig in nederland verplicht bij meer dan 1 eindgroep.
ja ik woon in nederland.
ik heb nu 2 groepen stoppen.
heb een nieuwe meterkast
hoofd automaat 40A 3fase merk hager SB440
2 keer een aardlek 3fase merk hager CD440G
en 6 groepen B16
en volgens mij is mijn hoofdzekering 25 A
Gr
Gewoon de fase van de netleverancier doorverbinden onder de hoofdschakelaar, dus l1, l2 en l3 met elkaar door verbinden.
Als je een standaard Holec Eaton meterkast koopt dan zit er bij een aantal soorten een doorverbindingsrail (penrail met 3 pennen) bij.
okay en de boven kant ook door verbinden???
en die hoofd schakelaar is die ook goed? 40A (hager SB440)
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
nee bovenkant natuurlijk niet door verbinden
hoe grootte knal wil je hebben?
het lijkt mij verstandig dat je je meterkast op laat hangen
als je dit vraagt
mmm okay duidelijk.
en de hoofd automaat van 40A is ook goed????
ivm 25A hoofdzekering van de leverancier
okay dankje das duidelijk.
dus kan gewoon de fase aansluiten op L1 .(vanaf de meter)
en dan een door verbinding maken van L1 naar L2 en naar L3.
