Hallo
Voor mijn profiel werkstuk(havo5) wil ik graag een auto op zonne-energie laten rijden ik denk dat voldoende weet om de elektromotoren aan te sturen, maar heb nog verschillende vragen. Ik hoop dat jullie het antwoord wel weten, dat zou mij een stuk verder helpen.
Zijn er elektromotoren die zowel achteruit als vooruit kunnen. Dat ze bijvoorbeeld twee ingangen hiervoor hebben. En nog een vraagje over Flip Flop, weet iemand waar ik er een kan kopen( Q en Q' poort) als je een site weet alvast bedankt:)
Met vriendelijk groeten,
Willem
[Bericht gewijzigd door Willempjeee op (39%)]
Motor op zonne-energie
Een motor die in zijn aanloopeigenschappen en bedrijfsgegevens vergelijkbaar is met hoogwaardige systemen. Loopt reeds bij zeer weinig zonne-energie aan
Technische specificaties
Afm.: (Øxl) 35 mmx26 mm
Max. draaimoment: 5.5 gcm
Nominaal toerental: 250 omw/min
Stroomverbruik: 27 mA
Aslengte: 10.8 mm
As-Ø: 2 mm
Aanloopstroom: 10 mA
Voedingsspanning: 0,3 - 6 V
Als het een gewoon DC-motortje is, kun je hem de andere kant op laten draaien door de spanning om te draaien.
Blijkbaar een klein gelijkspanningmotortje, + en - omdraaien en hij loopt de andere kant op. Aanvulling: Hagdos was sneller.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (16%)]
Maar als ik het motortje op met kleine autootje heb moet deze het vanzelf doen. D.m.v. een drukschakelaar die als "voel-sensor" werkt. Dus dan kan mijn vraag aangepast worden in hoe kan ik de spanning om draaien zonder de draden zelf te verwisselen
bedankt voor de reacties:)
ik ga een bistabiel relais bestellen en daarmee proberen het motortje aan te sturen:)
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Op 30 november 2009 21:14:53 schreef Willempjeee:
.../... hoe kan ik de spanning om draaien zonder de draden zelf te verwisselen .../...
zoek eens uit hoe je dit kunt d.m.v. een relais met 2 wisselcontacten ( om te beginnen )...
Afhankelijk van hoe de rest van de aandrijving eruit ziet, als je kunt sturen en de motor 180 graden draaid ga je ook achteruit
let op: contactnummers 1 en 2 zijn verwisseld. (ik moet m eens aanpassen)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (35%)]
