Hoi,
ik zit met een vervelend probleem en kan het niet goed volgen.
Ik heb op het werk 3 X 400V + N + PE
Nu heb ik sinds kort op een verdeelkast waar er een 20- tal kringen opzitten het volgend probleem: ik meet op sommige momenten tussen de 2de fase en neuter een spanning van 270 Volt en op datzelfde moment tussen de 3de fase en neuter 200 volt.
Normaal moet het tussen fase en neuter 230 Volt zijn.
Het is ook enorm moeilijk om de kringen een voor een uit te schakelen aangezien er toestellen op aangesloten zijn die men veelvuldig nodig heeft.
Hoe kan ik dit probleem het best aanpakken, en aan wat kan het liggen? Ikzelf heb al aan het denken geweest dat er ergens een slechte neuter in een van de kringen zit, maar dan zou ik het toch op alle 3 fasen moeten hebben denk ik.
Direct de voeding afschakelen en de installatie controleren op los zittende NUL!!
Waarschijnlijk heb je een onderbreking/overgangsweerstand in je nulleiding, bij ongelijke belasting van de 3 fase`s zal er een stroom door de nul lopen, maar als hij onderbroken is zal hij gaan zweven waardoor je 400V op je wcd`s kunt krijgen waardoor alle aangesloten apparatuur vernield kan worden
[Bericht gewijzigd door meije op (65%)]
Was ook al in deze richting aan het denken, maar moet daar de toestemming van mijn overste voor krijgen, en deze moet het dan weer eens inplannen met andere leidinggevenden......daar wordt je gewoon gek van. Binnenkort zal het wel mogen, wanneer er toestellen stuk gaan gaan.
Alvast bedankt voor de hulp meije
Zoef de Haas.
Nee, het faseverschil vind je op de nul terug, trek de verschillen van elkaar af, is 70:2= 35 volt. De ene meet dan 200 volt en de andere 270 volt bij een normale spanning van 230 of iets meer 235 volt, voorop gesteld dat de meting zuiver is.
Tussen nul en aarde zou je dan ook 35 volt meten.
Groetjes Hans.
Klopt wat je zegt, morgen eens verder zoeken, en als ik het euvel heb gevonden, weet ik het te zeggen.
Als het die hele kast betreft kan het probleem niet ver zitten, of in de aanvoer van die kast, of in een van de binnenkomende elementen ( hoofdschakelaar ? )
pros
Op 1 december 2009 18:12:55 schreef Carcharodon:
Vraag dan in Wodansnaam die toestemming! Ook als je ze niet krijgt, vermijdt je op die manier dat later alle schuld op je afgeschoven wordt.
En verder kan het weinig anders zijn dan een slechte nulleider. De elektriciteitsleverancier gaat echt geen 270V op de ene fase zetten en 200V op de andere, zelfs al moets hij dat kunnen.
ik heb dit ook al meegemaakt en ook gezien dat hoofdschakelaars van 630amp die aan het bakken waren . meestal door stugge draad die de contacten wegdrukt in de schakelaar of bij aandraaien scheef getrokken . een excollega heef ooit een startkabel over de nul van de hoofdschakelaar in de voeding gezet omdat alles in het gebouw stond te knipperen en de stroom mocht niet af toen . waren wel startkabels van 120mm2 natuurlijk .
en ik heb van diezelfde collega vernomen dat bij een bedrijf de nul van de inkomende voeding weg was door onbekende redenen , en die had toen als tijdelijke oplossing de aarde aan de nul gekoppeld . dit kon ivm tn stelsel .is daarna wel echt opgelost natuurlijk .
maar let wel op bij ict op die groepenkast want die houd hier niet van en gaat kapot .en motoren en dergelijke ook niet , verwarmingselementen gaan meer vermogen opnemen en dat gaat ook fout enz enz .
Als eenmaal de eerste verbruiker sneuvelt dan zal er wel een kettingreactie plaats vinden ivm dan word de spannings als maar hoger tussen die fase en de nul!
Verder als ik zo`n situatie tegenkom met duidelijke symtomen van loszittende nul dan gaat de stroom er direct af! met uitzondering van levensbedreigende processen. Straks wordt jij aangewezen als schuldige omdat je niet tijdig hebt ingegrepen, je hebt 2 optie`s, 1, hopelijk weet alleen jij van deze problematiek iets af zodat bij het uitvallen van de installatie jij van niks weet.
2. direct contact zoeken met je leidinggevende en uitleggen wat er mogelijk aan de hand is, en adviseren om direct actie te ondernemen, zorg dat je dit ook even schriftelijk vast legt via de mail zodat jij kunt aantonen dat jij er alles aan hebt gedaan om verdere schade/brand te voorkomen.
Ps. om als je een gebouw hebt waar 100 mensen werken of een gebouw hebt waar 1000 Mensen werken dan zal bij het gebouw waar 1000 mensen werken de schade ook de factor 10 groter zijn.
Zoef de Haas.
Gewoon niets van de kritiek aantrekken en doen wat nodig is. Ik heb dat ook een keer gehad in een bedrijf waar ik hoofd TD was en alles op dit gebied onder mijn verantwoording viel. Tegen het weekeind begonnen overal in het bedrijf vreemde zaken te gebeuren met het licht en apparatuur. Toen waren er over de 200 mensen werkzaam en ik ging zoeken naar de oorzaak. In de hoofdschakelkast was vuurwerk ontstaan en onmiddelijk heb ik de computersystemen plat gelegd en de hoofdschakelaar uit gedaan. (We hebben het dan wel over een 700A aansluiting). Dat was 10 minuten voor het einde van de werktijd en dat werd mij niet in dank afgenomen. Er was voetbal op de TV en die wedstrijd begon om 5 uur, dus iedereen stond al in de startblokken. Ik ben tot half tien bezig geweest om die schakelkast te vervangen en daarmee was het probleem verholpen.
's Maandags moest ik bij de bedrijfsleider op het matje komen en hoe ik het in mijn hoofd haalde om voor het einde van de werktijd de boel af te schakelen. Ik heb uitgelegd dat er op dat moment acuut gevaar was en dat het niet anders kon. Men vond dat ik overdreven had gehandeld en dat dit nooit meer mocht voorkomen.
Ik zei, dat toen hij al hoog en breed had gegeten en met een pilsje voor de buis zat dat ik nog steeds aan het werk was! Hij was nog steeds niet overtuigd van de noodzaak en later toen ik het nogmaals had uitgelegd wilde hij niet toegeven. Ik heb het maar zo gelaten, maar ben er zelf zeker van dat een hoop onheil is voorkomen.
Groetjes Hans.
@Carchardon
ff heel aandachtig lezen...
meet eens op de plaats waar de spanning binnenkomt in je woning/bedrijf
als daar het verschil ook terug te vinden is, moet je je netbeheerder contacteren,
waarschijnlijk heb je dit euvel dan voornamelijkoverdag, en s'avonds niet meer. dit komt dan waarschijnlijk door de vele zonne-injecties die energie in het net injecteren op dezelfde faze.
de netbeheerder kan dit wegwerken door het plaatsen van een nulpunt-trafo. deze stabliseerd het faze/neter verschil, maardaar moet jij als klant niets voor doen/bekostigen
maar kontroleer ff het eerste punt waar je aan kan in de installatie waar je kabel binnenkomt.
Carl
heb het daarstraks gevonden...... was een nulleider mes dat was gecorrodeerd door de jaren heen.
Zoiets stoms zeg.
@pros: ik heb die toestemming gevraagd, maar bij ons moet er dan eerst een "meeting komen met leidinggevenden van verschillende diensten, etc... en aangezien het hier om een redelijke grote plant gaat met een heleboel burelen op die betreffende kringen is het allessinds niet leuk om uit te schakelen zonder toestemming......
toch bedankt voor al die reply's mannen.
[Bericht gewijzigd door Carcharodon op (52%)]
je hebt er geluk mee gehad en idd in de meeste gevallen komt de spanning tussen de 200v en 280v te liggen en dat is 10min nog wel te overbruggen . 400v is alleen haalbaar als er 1 fase onbelast is , maar dit kan ineens komen door een hoofdzekering die het begeeft bij de 270v fase ( ook de stroom loopt op met de spanning ) . en in een geval van duidelijk de hoofdschakelaar ofzo kan je er een doorverbinding opzetten tijdelijk . want zelfs bij een 700kva aansluiting die goed belast is zou de 0 geen stroom voeren en is er geen enorme inschakelvonk , en zo niet is dit nog geen 70amp .
ik heb het ook gehad met een 150 lampen tellende verdeler van buitenlampen , en mijn collega had de werkbon ervan en had in 1 ochtend al 12 lampen vervangen en liep al met vsa's te slepen . ik zeg dat is veel voor een maandag , en hpl gaan niet snel stuk , heb je de spanning gemeten ? ( was een kracht verdeling ) 160v nog maar en dus daarom gingen lampen niet aan maar startten gewoon kapot , en hier was ook een 0 los op een halysterkast , en de rail was van aluminimum dus dat knettert lekker ....
