Nou ben ik al ruim 16 jaar electricein, maar dit gaat mijn petje te boven.
Mijn vrouw heeft een prachtige pc.
Quad processor, 4 Gb geheugen, 80 Gb harddisk, 1 Tb harddisk en een 180 Gb harddisk extern.
Sinds 2 dagen Windows 7.
Sinds een week of 4 heeft ze een vaag probleem.
Als ze een burolampje aanzet, dat op 12 volt halogeen werkt, komt de pc direct in een BSOD. Helaas is de melding te kort om een foutnummer te ontdekken.
Burolampje staat links, pc rechts, op meer dan 1 meter afstand.
Burolampje zit op een stopkontakt, automaat in de groepenkast, waar 2 kamers op staan.
De pc heeft een eigen aardlek-combi automaat.
Dit is een aardlek / 16 Ampere-sekering in 1.
Alle pc's zitten hierop, helemaal los van de rest van het huis.
En dus ook los van het burolampje.
Er kruissen geen kabels met het lampje.
Mijn pc (zelfde aardlek-combi) zit op dezelfde hub, en staat 1 meter naast mijn vrouw, 2 meter van haar lampje.
Mijn pc blijft stabiel.
Wie-o-wie heeft hier enig idee van?
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met een halogeentje en een klant met een pc waarvan het toetsenbord en muis dood waren als je dat lampje wat ongelukkig aan of uit deed.
Het bleek in dat geval door een ( slecht ontstoord ? ) USB hubje te komen waar het toetsenbord en muis in zaten. Usb stekker er uit en weer er in en het geheel werkte vrolijk verder.
Misschien loopt de voeding op z'n einde? Af fabriek slecht ontstoord zou kunnen, maar dan zou je de fout ook al eerder moeten hebben gehad.
Of er is 4 weken geleden iets veranderd, zoals sine al zegt een hubje maar kan ook een ander randapparaat zijn.
Begin eens met het lostrekken van randapparatuur: netwerk, printer, muis, keyboard enzovoorts. Totdat je alleen de 230V stekker er nog in hebt. Blijft hij dan nog lopen of krijg je dan ook nog een bsod?
Vervolgens ga je alles weer 1 voor 1 terug aansluiten, en steeds opnieuw testen met je burolampje.
Dat automagisch rebooten bij bsod kan je gewoon uitzetten. Ergens bij systeem opties oid. Dan kan je het nummer lezen.
Niet dat het nummer in dit geval (en in veel andere gevallen) erg relevant is, maar toch.
Het is 4 weken geleden ontstaan. Toen draaide de pc nog op XP.
Sindsdien is er wat hardware gewijzigd. Nieuwe 1 Tb harddisk.
Oude printer weg. (HP Deskjet 970 CXi) en nieuwe erbij (HP Photosmart Premium).
Printer zit op Wifi.
Netwerk router staat in de meterkast.
In de computer kamer staat ergens nog een hub.
ALLE computer apparatuur / router / hub staan op dezelfde groep.
Lampje zit op afwijkende automaat.
Er is geen usb-hubje aanwezig.
Vaag dat dit zomaar kan ontstaan.
Oh ja, en de voeding is 1/2 jaar oud: Black Master of iets dergelijks. Zeer stil en duur.
Maar dit probleem zou je eerder verwachten als lampje op dezelfde groep / verlengsnoer stond.
2 tot 3 keer van de 10 keer aanzetten gaat pc op BSOD.
Ik ga proberen de foutmelding te achterhalen.
Beter kan je beginnen met dingen af te koppelen en dan te testen. Je kan ook een netfilter aan de computer hangen en dan testen. Idem aan het lampje. Tientallen handelingen die meer nut zullen hebben dan de exacte STOP-foutcode te achterhalen. Maargoed, kwaad kan het niet en ik ben nu ook wel nieuwsgierig.
Overigens bedoelde ik niet de hardware die sindsdien gewijzigd is, maar de laatste paar stuks hardware die je gewijzigd hebt VOORDAT het probleem begon.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
De PC kast is wel volledig van metaal, en afgesloten? Dit klinkt als een bak storing waardoor je PC struikelt.
Test allereerst eens of het ook voorkomt als je alleen de monitor en stroon aangesloten hebt (dus ook geen muis of toetsenbord!).
Om automatische reboot uit te schakelen (zodat je dus de foutmelding kunt zien):
control panel >> system and security >> system >> advanced system settings >> startup and recovery settings >> uncheck 'auto restart' box
Mogelijk hebben meer mensen hier last van gehad en vervolgens deze foutcode gekregen. Wie weet staat er ook een oplossing bij.
Ik denk dat je in dit soort situaties een netfilter moet gebruiken. Bijv. een verlengdoos met ingebouwde netfilter en overspanningsbeveiliging. Het probleem met die 12V halogeenlamp is dat er een forse voedingstrafo bij dat lampje zit, die door de primaire zelfinductie een spanningspiek op het lichtnet veroorzaakt.
[Bericht gewijzigd door dawmast op (38%)]
Is de computer toevallig over of onder geklokt? Daar wil de boel ook nog wel eens instabiel van worden, en bij het minste of geringste op z'n bek gaan...
Of dat er zich in de PC-voeding geen ingebouwd netfilter zit. Het wil wel eens voorkomen dat er uit bezuinigingsoverwegingen de netfilter niet in de voeding is ingebouwd. Dat mag niet, want zo voldoet de PC-voeding niet aan de CE=EMC eisen.
Het overklokken van een PC vind ik uit den boze, want fabrieksspecificaties zijn er niet voor niets!
Het netfilter heeft zichzelf niet opeens 4 weken geleden uitgebouwd als het er voor die tijd wel inzat... Er is dus OF iets veranderd rond die tijd OF iets stukgegaan.
Lijkt me dus niet het geval.
En wat betreft overklokken. Sommige (wat duurdere) hardware heeft de eigenschap dat het goed overklokbaar is (een van de grote voordelen tegenover de goedkoperen). Zo ongebruikelijk en slecht is overklokken helemaal niet indien de hardware hier geschikt voor is.
Dan mogen er ook geen auto's/motorfietsen/boten/-vul zelf in- meer worden getuned want dat is ook buiten de fabrieksspecs...
AL mijn desktops waren (serieus) overclocked, als je weet waar je mee bezig bent is er geen probleem.
Bovendien blijft het een uitdaging (mijn laatste desktop was watergekoeld en ca. 40% overclocked (AMD processor), èn met veel lagere CPU-core temperaturen dan met de standaard bijgeleverde fabriekskoeler).
Op 2 december 2009 11:25:11 schreef maartenbakker:
Er is sinds die tijd Windows 7 geinstalleerd.
Ik kan eens wat fantaseren: Mogelijk komt er door de storing een verminkt USB pakket binnen (*). XP doet volgens spec: Gooi maar weg! Windows 7 checkt het niet en gaat op z'n bek, of roept: fout USB pakket ontvangen: weet niet wat ik moet doen: BSOD.
(*) geinspireerd door bovenstaand verhaal over USB hubs.
Jammer maar helaas. Voordat W7 werd geinstalleerd bestond het probleem al.
Op 1 december 2009 22:07:54 schreef Paul-RT:
Bij system properties, advanced, startup and recovery, settings de 'automatically restart' functie uitzetten.
Als we een foutnummer hebben, dan is het gemakkelijker naar de veroorzaker te zoeken. Spontane BSODs als deze komen vaak door slecht geheugen (overgeclocked zonder Vram aanpassingen).
Met Ultimate Bootdisk for Windows, te vinden op www.ubcd4win.com kun je m.b.v. Memtest je PC-geheugen testen. Microsoft heeft ook zo'n programma: Windows Memory Diagnostic. Ga met die programma's je PC-geheugen eens testen.
Ultimate Bootdisk for Windows is voor nog veel meer zaken handig: Om je bestanden te redden in geval van een systeemcrash, om je PC op virussen te controleren, enz. Kortom, een handige hulp voor in noodgevallen.
Ok, ik ga eerst op zoek naar de exacte foutmelding, zodra die weer opkomt.
Het verhaal van dawmast klinkt erg geloofwaardig.
Ook kan ik me vinden in een usb-piekje waar win7 niets mee kan.
Pc is uiteraard in afgesloten stalen kast, en keurig via randaarde wcd.
Randaarde is gekeurd door installatieburo (waar ik zelf werk :p).
Uiteraard ben ik zelf ook zeer nieuwsgierig.
Ik zal posten als ik iets weet.
@dawmast en flash 2b: Het is hier geen tweakers, hier wordt je geacht wat meer naar de electronica te kijken... Slecht geheugen zou heel theoretisch wel een bitje kunnen laten vallen als je een externe stoorpuls hebt, maar die puls moet dan wel eerst de computer in komen.
Zonder dat de TS adviezen opvolgt om erachter te komen hoe de storing in de PC komt en zonder dat er een helder antwoord komt op wat er die 4 weken geleden eventueel veranderd is (dat antwoord kan ook "voor zover mij bekend niets" zijn), blijft het verder bij speculeren.
Die foutmelding is leuk als je er verder niet uitkomt, maar niet het eerste en belangrijkste. Een STOP-fout is een STOP-fout.
Mijn ervaring is dat geheugen fouten vaak niet door memory tests gevonden worden. Lees ook een http://www.bitwizard.nl/sig11/ (ook al gebruik je geen Linux). Ik ben afgestudeerd bij /de/ prof die wat van geheugen tests afweet. Daarna heb ik 4 jaar bij die vakgroep gewerkt.... Ik heb zijn: "deze is redelijk en het snelst mogelijke" tot en met: "Deze vind alle bekende faalmodes" geimplementeerd. Die "redelijk" is vaak al veel beter dan wat er in een BIOS zit. In een programma wat je toch uren laat testen, kan je het beste die ingewikkelde zetten.
En nog heb je aantoonbare probleemen bij het runnen van een betrouwbaar programma zo als in de sig11 pagina als voorbeeld "gcc".
@maartenbakker:
Daar is helemaal niets mis mee om een beetje tweakersachtige te doen. Misschien wel een subforum over PC's en alles wat daar mee te maken heeft.
Op 2 december 2009 19:28:05 schreef Paul-RT:
Denk je dat die foutmelding consequent hetzelfde zal zijn? Dan zou ik dat toch eerst eens verifieeren. Blijf het burolampje uit en aan zetten totdat je 20 keer een bsod gehad hebt, en noteer de gegevens. (een foto van het scherm maken is waarschijnlijk het gemakkelijkst).
Waarom niet eerst alle randapparatuur van de machine losnemen en terugsteken terwijl je met het burolampje blijft testen? Dan weet je via welke weg de stoorpuls de machine binnenkomt.
