TronicFM
All what is in the air can be received but all what can be transmitted should not end up in the air
Ik zie wel veel stralingsdiagrammen van horizontale antennes, met meerdere elementen, maar hoe ziet dit eruit voor een bv 5 elementen vertikaal geplaatste antenne?
TronicFM
Bedoel je een collinaire antenne of bv een omhoog gerichte yagi.
De eerste geeft een rondom even sterk diagram maar gebundeld in het horizontale vlak. Zie een gewone verical als een schemerlamp: deze straalt rondom en verlicht de hele kamer. De collinaire is als een vuurtoren met een oneindig aantal reflectors zodat hij tegelijk het hele gebied afdekt ipv rond te gaan. Een yagi is een soort stilstaande vuurtoren
TronicFM
Nee, niet omhoog gericht.
Ik heb het enkel over ontvangst.
Ik wil met een vertikale yagi meer richtingsgevoeligheid in brengen en een betere V/A verhouding. Sterke FM zenders, die vertikaal uitzenden niet ver van mij vandaan, wil ik sterk onderdrukken. Ik zoek dus naar een yagi oplossing die ook de zijlobben redelijk klein houdt. Misschien zou ik meer reflectors moeten aanbrengen misschien aan de zijkant? Zoiets heb ik echter nog niet eerder gezien.
TronicFM
Dat werkt, ik gebruik hier zo ook een verticale yagi voor 70 cm. Die staat op een repeater gericht en het was een aardige klus hem uit te richten want een stukjre te ver en ik hoorde hem niet meer en dat is dan nog maar een 3 elements yagi.
joopv
Op 3 december 2009 07:02:02 schreef TronicFM:
Dat zijn (of waren) gewoon commercieel verkrijgbare FM antenne's.
Zie hier bijvoorbeeld, het antennepark van de bekende TV-dx'er Rijn Muntjewerff. Onderin de uitschuifbare mast zit een verticaal gemonteerde yagi met 2 reflectoren. (die is weliswaar voor de lage TV VHF band, maar het gaat om het idee).
http://home.iprimus.com.au/toddemslie/Rijn-Muntjewerff-TV-DX.html
FM antenne's met 2 reflectoren waren in het verleden ook commercieel in NL verkrijgbaar, maar je zult even op zoek moeten gaan, of een zelfbouw ontwerp zien te vinden.
Het horizontale diagram van een verticaal geplaatste yagi is wat breder dan als je hem horizontaal plaatst.
Dat komt doordat je het richteffect van de dipool-zèlf nu mist (die staat nu immers verticaal). Je houdt nu dus alleen het array-richteffect over.
Natuurlijk is het verticale diagram van een verticaal geplaatste yagi juist wat smaller dan als je hem horizontaal plaatst.
De totale gain blijft dan ook gelijk (afgezien van omgevingsinvloeden zoals een mast door de antenne heen).
