Roches
Ik heb een TLC5940NT en probeer deze aan te sturen.
Het probleem is dat als ik een BLANK-signaal stuur nadat de clock 4096 stapjes heeft gedaan, dat alles begint te flikkeren.
De clock is 20MHZ, aangesloten op een HC4060 welke 4096 stappen telt en dan op het clock signaal een BLANK-signaal stuurt, waarbij ook de HC4060 gereset wordt.
Het clock-signaal wordt dan ook vanaf de HC4060 weer direkt naar de GSCLK van de TLC gestuurd.
Ik weet dat Jeroen Broere hier al mee heeft gespeelt, maar kan zo geen kontakt met hem krijgen.
Heeft iemand een goed schema?
Roches
Ik hang hem aan een PIC16F648.
Ik had in gedachten dat de GSCLK en Blank een apart circuit zijn wat ik dus extern zou kunnen clocken en dan met de PIC de juiste data in de registers te pompen en dan met de XLAT in het GSregister te zetten.
Pic draait op 20 Mhz.
Ik zie al waar ik de fout in ga, de eerste link van kombucha gaf me een goede hint.
Ik las uit de datasheet dat de GSCLK elke 4096 ticken gereset moest worden door de BLANK even hoog te gooien, dit is helemaal niet nodig...
Morgen ff uitproberen......
[Bericht gewijzigd door Roches op (16%)]
