Hier mijn vraag met verhaal.
Voor een machine waar ik de buitenschaal van bowlingballen wil kunnen bewerken heb ik een motor liggen die op 220 werkt.
Deze is 5.2 Amp en draaid vol toeren op 1450.
Nu is dit veelste hard en wil ik heb eigelijk op 2 toeren kunnen regelen. 400 rpm voor het schuren en 600 rpm voor het polijsten.
Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen.
Is het een enkelfase motor? Ik denk het haast wel.
Deze kun je niet frequentie regelen, zover ik weet.
Is deze motor al gemonteerd, of wil je een bestaande tafel elektrisch aandrijven?
Hoi,
Zover ik weet is het 1 fase motor. Het was een zelfbouwtafel die wel functioneerde met een snaaroverbrenging. Echter was de koppel door de overbrenging er uit waardoor je de bal tegen kon houden als je wat meer druk uitoefende. Wil er dus nu een directe aandrijving van maken waardoor het ook een compactere machine wordt.
De kracht moet dus blijven maar de rpm moet omlaag.
Kan dat niet met een spanningsdeling of verlies je dan ook kracht ?
Kan je geen drie fase motor op de kop tikken en een 1 fase gevoede frequentie regelaar. de motor met een tandriem vertraging van 2:1 monteren op de machine, dan kan je de rest van je toerental regelen met de frequentie regelaar. En door de tandriem overbrenging heb je ook geen slip.
Kan wel maar kheb geen 3 fase in huis.
een freq regelaar voor 380 kan ik wel krijgen.
Als het een seriemotor is (zo'n ding met koolborstels als in een handboormachine) is het instellen van de snelheid --met behoud van koppel bij verschillende belastingen-- geen simpele opgave.
Het lijkt me wel te doen met een µC-gestuurde triac, waarbij de µC tevens het toerental bemonstert. 'k Weet niet, of zoiets kant-en-klaar te koop is...
Op 2 december 2009 19:45:32 schreef Mr.Pit:
Er zijn Freq. regelaars waar 1 fase ingaat, en daar komen 3 fases (230 volt) uit.
zoals de SJ-200
lastig menutje, maar enorm fijne regelaar, met contacten voor bepaalde snelheden, of gewoon een 0-10v ingang.
(Disclaimer, ik ken de verkoper absoluut niet, ik heb alleen met SJ-200 regelaars gewerkt, ik denk dat je hier een leuk voorbeeld hebt)
[edit]Ik vermoed dat deze kan werken, ik weet alleen dat ze tot 2,2kW verkrijgbaar zijn in 1Fase voeding. Deze leveren 230 3F, en geen 380 lijkt me.[/edit]
[Bericht gewijzigd door Progger op (20%)]
Op 2 december 2009 19:04:09 schreef Lambiek:
Kan je geen drie fase motor op de kop tikken en een 1 fase gevoede frequentie regelaar..........
Kijk hier eens, het zijn leuke regelaars voor niet teveel geld.
Ik heb er hier ook verschillende vandaan.
http://www.unidrive.nl/index.php?option=com_content&task=view&…
Een fase gevoed, drie fase uit.
