Beste forumgebruikers,
Op mijn nieuwe tv heb ik zowel HDMI als VGA
Nu vroeg ik mij af welke interface het beste is en waarom ?
Heb gehoord dat HDMI dvi maar dan met geluid is is dit waar ?
HDMI is digitaal, dus betere kwaliteit. VGA is analoog.
ahzo ok verklaart veel merci :)
Is het nu ook waar dat hdmi in wezen dvi is maar dan met geluid er nog bij ?
Of de kwaliteit in de praktijk beter is, is zo niet te zeggen. Dit hangt ook van de eventueel gebruikte scaler af. Bij native resolution is HDMI eigenlijk altijd beter.
Yep, het is zelfs zo dat je een DVI uitgang met de juiste kabel/converter zonder meer op een hdmi ingang kunt aansluiten.
Er zijn converters te koop, die van een DVI-uitgang naar een HDMI monitor gaan, of andersom (HDMI naar DVI-display). dus technisch gezien zijn de signalen compatibel.
HDMI ondersteunt dan wel weer HDCP (HD Content Protection o.i.d) Ik weet niet of DVI dit kent.
Niets wat 5 seconden Google je niet kan vertellen. HDMI is compatibel met het videosignaal van DVI maar heeft ook digitale audio en afstandsbediening.
Op 3 december 2009 12:58:51 schreef Arco:
Dat is wel erg kort door de bocht.
Een morse systeem is ook digitaal maar probeer daar maar eens een 1280x720 pixels met 25 frames per seconde doorheen te sturen.
HDMI heeft een grotere bandbreedte en betere ruis/storings onderdrukking dan vga, dus is er mooier beeld mee te maken. Die eigenschappen komen wel voort uit de digitaliteit van HDMI, maar digitaal is niet per definitie beter. :)
Analoog heeft nog altijd een oneindig precieze resolutie, probeer dat digitaal maar eens voor elkaar te krijgen. :D
Je kunt morse ook niet daarmee vergelijken omdat beiden niets met elkaar te maken hebben... :+
Ik kan dan ook wel zeggen "Een fiets is een waardeloos vervoermiddel, want het duurt maanden voor je in Moskou bent..."
Oneindige precisie geldt alleen voor analoge foto's en films; bij LCD/CRT blijf je altijd beperkt door pixels en beeldlijnen.
HDMI beeld heeft geen 'ruis'. (Hooguit dataverlies)
Dat kan je wel met elkaar vergelijken.
HDMI en VGA zijn beide dragers voor data.
Fiets en Auto zijn beide dragers voor goederen/mensen/watdanook. Waarbij auto digitaal voor stelt en fiets analoog.
Een auto is niet per definitie beter dan een fiets, in de stad is een fiets geschikter om snel op je bestemming te komen dan een auto in sommige gevallen.
Jij zegt dat digitaal per definitie beter is dan analoog, en dat is niet zo.
HDMI 1.0 kan 4.9Gbit per seconde aan data vervoeren. Zou dit maar 1 bit/s zijn dan zou het nog steeds digitaal zijn, maar dus niet beter dan analoog in dit geval, omdat je er nooit een beeldscherm mee zou kunnen vullen.
Overigens ontstaat bij het digitaliseren van een signaal ook ruis, zogenaamde discretisatieruis, waarbij analoge waarden moeten afgerond tot de digitale niveau's.
Op 3 december 2009 14:45:01 schreef Arco:
Oneindige precisie geldt alleen voor analoge foto's en films...
Come again please? Je beweert hier zo losjes uit de pols dat, als je maar een groot genoeg vergrootglas hebt, je op een 10x15 foto van de maan gemaakt met een analoge SLR je de maanlander zou kunnen zien staan. Of iets dergelijks :)
Dat kan dus niet, ook bij een analoge film is er een beeldruis, ten gevolge van de korrel op de film en onnauwkeurigheden bij het omzetten van het lichtsignaal in een chemische reactie die het beeld op de film vormt.
Digitaal hoeft in sé niet beter te zijn, zoals al aangehaald is door anderen. Maar in practische toepassing voor in de huiskamer is een digitale transmissie of informatiedrager wél beter op het vlak van beeldkwaliteit, ...
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (15%)]
Der wordt weer wat afgezwamd ... HDMi is inderdaad dvi plus audio . Dvi is beter dan VGA simpelweg omdat er niet naar analoog en terug most gegaan worden. Het is oonozel om zuiver digitale beeldinfo vanuit het geheugen van de grafische kaart analoog Te maken in VGA om het dan in de LCD seer Te gaan digitaliseren . Dvi en hdmi sturen de data door zoals ze is zinder tussenstappen.
Nu gaan er natuurlijk weer zageventen zijn die afkomen met beeldbuizen ... Tis bijna 2010 ,get with it!Z
praktisch is inderdaad een ander verhaal stecj366. :P
Ja zo dacht ik het dus ook
Dus als ik nu een pc koop met hdmi kan ik ineens ook men geluid via die hdmi kabel doorsturen?
Nu eerlijk gezegt volges mij ga ik daar niet veel verschil tussen zien maar kom.
de DVI en HDMI digitale standaarden zijn inzoverre goed dat ze de analmoge standaarden waarvan ze afgeleid zijn met voldoende bitdiepte en resolutie digitaliseren. Als het HDMI signaal dat je bekijkt origineel op 8 afkomstig is van een niet gerimasterde bron op 8 bit met een lage resoltuie me bakken ruiis, dan is het resultaat bedroefend en was een composietverbindin beter, vanwege het verzachtend karaker, vandaar de discussie. Middengolf op hifispeakers beluiseren geeft aanleiding tot discussies met hetzelfde karakter, maar zijn gebaseerd op verkeerde analyses. (vandaar het succes van discussieforums :-) ). Het meest negatieve punt aan HDMI is de fragiele connector/kabels. Maar als je niet teveel verhuist heb je daar geen last van. Een teer punt is dat HDMI de scaler in het beelddisplay uitschakeld. Als deze scaler beter was dan de scaler in de bron, dan is het eindresultaat slechter, maar dat komt niet door de verbinding op zich.
Op 3 december 2009 15:26:22 schreef free_electron:
Leuk en aardig, maar het gaat hier om een televisietoestel. Die scalers zijn erg wisselend van kwaliteit, dus hoe goed het signaal per ingang is kan zomaar met de resolutie verschillen! Een voorbeeld dat recent nog langskwam was een HD-ontvanger die bij SD-signalen via de SCART beter beeld gaf. Reden? De scaler van de TV zelf deed het op die resolutie beter dan de scaler van de ontvanger. Bij goedkope televisies kan dat zomaar andersom zijn.
Ik zie nu dat kris van damme ongeveer hetzelfde zegt.
Op 3 december 2009 19:42:14 schreef maartenbakker:
[...]Leuk en aardig, maar het gaat hier om een televisietoestel. Die scalers zijn erg wisselend van kwaliteit,
zucht (rolt met ogen)
kijk het is simpel. op een HDMI poort hang je ofwel een bluray player die puur digitale data aflevert , of je knoopt er een andere HD bron aan vast. (computer , satteliet , cablebox , Tvix of whatever)
Wie doet er tegenwoordig nog aan scaling ...
Producenten van consumentenelectronica... Bovendien hebben in die tak van sport ook HD-bronnen en schermen nog wel verschillende resoluties, dat je er blij van word.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (60%)]
Waar slaat dat op?
Helaas zijn er geen crt tv's meer dus je zit verplicht aan een scaler bij elke nieuwe tv. 1080p bronnen zijn uitzondering, enkel bluray en sommige spelcomputers kunnen dat (nieuwere xbox360/ps3). Computers geven meestal dvi uit, dan moet je een converter naar HDMI ertussen zetten daar veel hdtv's geen 1080p over dvi ondersteunen.
En zogoed als niks wordt op tv nog uitgezonden in HD. NL1/2/3 hd scalen zelf al hun materiaal up. En in de winkel is nog altijd 99% gewone dvd's
Behoorlijk irritant, gezien er al een tijdje geen tv's meer verkocht worden die echt goed SD kunnen weergeven.
Ontopic: Als de A/D converter van goede kwaliteit is, en de resolutie gelijk zul je geen verschil mogen zien tussen vga en hdmi. Op mijn monitor zie ik ook geen verschil tussen dvi en het analoge d-sub.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (25%)]
Ah dat kan prima ... maar de ene tv is daar wat beter in, en de andere ( meestal goedkopere wat ik zo even bij een mediamarkt demotje heb kunnen zien ) zijn daar ronduit slecht in.
Nog even een vraag hierover aangezien VGA analoog is en S-video ook analoog is kan ik dus evegoed svideo als VGA gebruiken ofwat?
Neen !
over Svideo doe je pal, dat is zwaar ondergeschikt aan vga.
Daarnaast is de composiet of svideo uitvoer van de meeste ( zo niet alle ) pc's om te huilen.
Btw, VGA is een verzamelnaam. De oer VGA is maar 640*480 (en PAL is 768*576).
Ok en uim kan ik men vga op een scart aansluiten ?
Het zit zo ik kan op men tv pip (picture in picture).
Nu dit gaat niet bij de vga en de hdmi ingang wat ik vrij vreemd vindt maar kom maar het gaat dus wel bij de scart ingangen.
Dus wil ik men PC die enkel vga out heeft op een scart aansluiten. of is dit echt niet te doen ?
Informatie vond ik hier
http://www.airm.net/other/kabelki2/vga2scart_1/ryoandr.free.fr/english…
Op 6 december 2009 23:39:36 schreef henske:
Je geeft zelf het antwoord...
