hoi,
Ben bezig met een fietsledlamp te maken.
De basis onderdelen heb ik ongeveer allemaal
-SSC P7 led (+/-3,6V 2,8A)
-Lm2576 spanningsregelaar
-Li-ion cellen
Dus ben nu bezig met de elektronica te ontwerpen
Het idee is als volgt:
De led wordt tussen 0 en 100% aangestuurd en werkt op een batterijpak met een spanning tussen de 10 en 12.6V
Ik gebruik een lm2576 adj als DC-DC step down converter
Het eerste Basis schema op
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8763/NSC/LM2576HVT-ADJ…
Ik gebruik wel de adj versie van de lm2576 en ik heb er een spanningsverdeler tussen gezet die de boel afregeld op ongeveer 3.6V
Er zit een potentiometer tussen waardoor ik de boel tussen 1.25V en 3.6V kan regelen. (tussen de feedback zit dus een weerstand van 1K en tussen ground en de feedback zit potmeter en weerstand van 0.47K)
Nu was er mij aangeraden om tussen de led en de uitgang nog een fet te zetten en deze bijvoorbeeld met een Ne555 of iets dergelijk aan te sturen. (omdat een led beter stroomgestuurd wordt, heb ik gemerkt want als de led warm wordt begint hij steeds meer vermogen te verbruiken en moet dit gelimiteerd worden, voor hij zichzelf omzeep helpt)
MAAR
Ik heb de gewone step down schakeling gemaakt, maar het rendement is om te wenen:
Bij volle output (led P7)
in 11.2V 1.4A 16.352W
uit 3.42V 2.1A 6.84W
rendement dus een 42% vreselijk!!!
Bij een luxeon 3W led
in 11.88V 0.250A 2.97W
uit 3.59V 0.58A 2.08W
rendement dus een 70% daar kan ik dus al met leven, maar ik zou dit dus ook bij hogere stromen willen verkrijgen.
Dus het is duidelijk, hoe meer stroom er door de verbruiker gaat hoe slechter het rendement wordt. Verlagen van Bronspanning helpt het rendement niet naar omhoog. Zoals ik kan afleiden uit de datasheet wordt het rendement beter bij een hogere uitgangsspanning, is ergens wel logisch.
Gebruikte componenten:
Spoel 4.5A 100micro H 0,1ohm(resistief)
diode 1N5822
1Kohm
0.47kohm
lm2576adj
100microF
2200microF
en potmeter 50k (dit is wel wat te hoog voor een goede regeling)
Over de spoel staat een spanning van ong 0,2V dus dat is nog geen verlies van 1W, over de diode staat een spanning van 3.78V lijkt me normaal.
Dus mijn vraag, hoe kan ik het rendement verhogen, als dit al mogelijk is? (capaciteiten verhogen hielp niet)
2 leds in serie zetten is geen optie, omdat dit overkill is!
alvast bedankt!
Zou toch niet in verzadiging mogen gaan? De spoel is bijna dubbel zo groot gedimensioneerd(qua stroom toch), bedoel je een hogere zelfinductie (H)nemen?
Ik heb voorlopig het volgende gedaan:
Een weerstand van 0,1ohm in serie geplaatst met de led.
Zo blijft de stroom door de led al redelijk constant bij een iets stijgende temperatuur.
dat geeft:
input 10,95V 0,85A 9,29W
output 3,33V 1,58A 5,214W (over led) rendement 56%
input 10,95V 0,51A 5,584W
output 3,18V 1,1A 3,5W (over led) rendement 62%
Maar bij hogere uitgangsspanning ligt het rendement een stuk hoger:
Een paar testresultaten met een halogeenspot van 12V 35W
input 11,53V 0,2A 2,306W
output 1,48V 1A 1,48W rendement 64%
input 11,24V 0,61A 6,85W
output 3,43V 1,51A 5,1793W rendement 75%
input 10V 2,39A 23,9W
output 8,3V 2,46A 20,418 rendement 85%
Ben_
Gezien het laatste testresultaat denk ik niet dat de spoel hier een 'verdachte' is - als die in verzadiging zou gaan bij de tests met de P7 dan zou je het onderste resultaat ook niet voor elkaar krijgen.
Maar goed, laten we het sowieso niet moeilijker maken dan het is:
Ergens in dat proces gaat bijna 10 watt verloren - ik zou gewoon maar eens beginnen voelen waar het nu warm loopt, met zoveel vermogen lijkt me dat gemakkelijk te merken.
Awel Ben dat is geen slecht gedacht,
maar ik neem eigenlijk geen extreme temperaturen waar, de diode kan ik zo vastnemen en voelt warm aan maar niet heet, net hetzelfde als voor de weerstand en de lm2576, al wordt de lm2576 wel het warmste en zal daar het probleem wel liggen.Ik kan deze allesinds niet koelen zonder heatsink, dan smoort die op volgens mij.
Waarschijnlijk zal deze een relatief hoge interne weerstand hebben waardoor bij hoge stromen en lage spanningen dit een grote invloed heeft.
Ben_
Das altijd lastig, de chip die warm loopt.
Het zou kunnen zijn dat er iets niet geheel stabiel is (onvoldoende ontkoppeld oid) waardoor bij bepaalde spanning/stroom verhoudingen het rendement omlaag gaat.
Als eerste test zou ik toch een wat groter bemeten spoel proberen (niet qua zelfinductie, maar qua fysiek formaat). Als dat geen enkel verschil maakt rest slechts met een scope onderzoeken wat het verschil is tussen de opstellingen met goed en die met slecht rendement.
Als je ergens 10Watt verliest, dan kan het bijna niet anders of de ene of andere component zal binnenkort in rook opgaan.
Het zou natuurlijk kunnen dat je een enorme koelplaat aan die LM2576 hebt zitten,dan kan ie inderdaad wel dissiperen.
Maar goed ik ga er eigenlijk vanuit dat je metingen niet correct zijn.
Hoe meet je die spanningen en stromen? met een true RMS meter? en tot welke frequentie zal zo'n meter correct blijven weergeven?
Ingangs spannig en stroom kun je alleen correct meten als er een flinke condensator voor je regulator staat.de meeste multimeters hebben grote moeite met rimpelstromen.Die zijn dan ook nog eens op een hoge frequentie.....
Je spreekt over het meten van de spanning over de spoel en de diode,wel die kun je alleen met een skoop bekijken,er staan namelijk zeer snel pulserende spanningen over deze componenten.
En dan nog, je hebt een spanningsregelaar gekozen,terwijl je eigenlijk een stroomregelaar nodig hebt.Als je die leds met een constante spanning aanstuurt zal het vroeg of laat fout gaan.De stroom die die led accepteert bij een gegeven spanning is namelijk temperatuursafhankelijk,en kan op die manier onacceptabele waarden bereiken.Tenzij je er een weerstand mee in serie zet natuurlijk,maar dan krijg je helemaal een laag rendement.
Fuzzbass
Ferrietspoel gebruikt die geschikt is voor de schakelfrequentie van de chip? Dus geen choke?
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (64%)]
Oh ik bedenk me nu ineens iets,wat we hier een tijdje geleden hebben voorgehad...
Die diode 1n5822 moet een snelle (fast recovery) diode zijn.Als dit een doodgewone gelijkrichter diode is,dan krijgt je spanningsregelaar het zwaar.
Ze hebben ons ook eens "huismerk" diodes geleverd waarbij de voedingen eerst onvoldoende power leverden,en later zelfs de spanningsregelaar eruit vloog.waarschijnlijk heb je goedkope fake uit china.Steek er maar eens een MBR340 van On-semi of International Rectifier in.
Roland van Leusden
Dan heb je toch een ander probleem, voor mijn voeding van 12V => 5V 5A met de lm2678 heb ik aan een klein TO220 vinnetje genoeg.
- Low ESR elco's van een goed merk gebruikt ?
- Al genoemd vervang de diode, bv door een MBR20100 die je ook veel in computervoedingen vindt
- van welk merk is de spoel, zelf goede ervaringen met Coilcraft.
Deze schakeling is nog beter geschikt voor Power leds:
http://www.romanblack.com/smps/a05.htm
<nog een edit>
1N5822=> 3A 40V Schottky Rectifier, lijkt me aan de lichte kant aangezien de puls stromen hoger zijn dan 3A. Zie advies hierboven.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (14%)]
