TronicFM
All what is in the air can be received but all what can be transmitted should not end up in the air
Degene die mijn threads hebben gevolgd zullen weten dat ik zowel met een KG V-inverted dipool aan de slag ben geweest en een FM antenne om de lokale stations te onderdrukken en om meer gain te krijgen, voor DX radio stations uit bv Kuweit, Saoedie, Qatar etc.
Dit is de 2x 5 elementen vertikaal geplaatste FM antenne. Waarom 2 x vertikaal? Ik wilde meer gain maar minder zijlobben en een betere V/A verhouding tov de 3 elementen die er eerst stond. Ik had ook veel last van spiegels door de niet zover gelegen zendermast van drie lokale omroepen.
Ik heb nog wat kleine probleempjes, want de mast staat niet helemaal recht. Dit komt omdat ik uit nood, kon geen mastbeugels vinden, een voet van een sateliet schotel heb gebruikt.
De Channel Master rotor dateerd uit de jaren 80tig, uit mijn 3 meter piraten DX tijd. Grappig dat hij het gewoon goed doet na meer dan 20 jaar te zijn opgeslagen.
Het resultaat is bevredigend tov de 3 Elementen. Ik heb nu ook veel minder last van storingen en kan nu zenders uit Qatar horen (300km) zonder sterke condities. Ik kan nu ook de nabij gelegen sterke zenders beter weg draaien zodat ik schoon andere zenders kan beluisteren uit de omgeving.
De KG V-inverted dipool heb ik even snel neer gezet. Ik heb hiervoor een alu mast gebruikt maar door de trekkracht van de draden staat hij schreef. Ik zal dus nog een metalen mast moeten plaatsen. Misschien moet ik gewoon een mast plaatsen waar ik zowel de KG antenne kan ophangen als de FM antenne.
Ik moet nog een beetje leren met KG om te gaan om wat gerichter te luisteren. Er zijn zoveel banden en instellingen die me aardig bezig houden.
Ik ga nu even een rust periode erachter gooien en beginnen met luisteren. Ik wil later wat gaan proberen met KG zendertjes etc maar moet me hier nog in gaan verdiepen.
Bedankt allen voor jullie aandacht.
TronicFM/AM
De Inverted V mag best wel wat losser hangen ,dan staat die mast ook niet zo onder spanning.
Mooie platte dak voor een horizontale loop
Ik ben benieuwd wat de verdere resultaten zijn!
De 2 richtantennes zullen lekkere strakke bundel (horizontaal gezien) doordat je ze naast elkaar gezet hebt.
Dat huis staat niet in Nederland ofwel?
Ik ben benieuwd!!
TronicFM
(Z)weetvoetje
ondanks de palmbomen was het mij ook wel duidelijk dat dit huis niet ergens in de polder o.i.d. staat.
