Voor ons eindwerk : een radiogestuurde auto volledig vanaf de pc bedienen, hebben wij LED'S ingebouwt, nu moeten wij op bascom programmeren dat je met bepaalde letters de lichten kan aandoen.
Via hyperterminal communiceren wij met onze microcontroller.
De voorlichten, achterlichten, remlichten kunnen we apart ontsteken en doven, maar als we de pinkers aanzetten (in een DO-LOOP om in 1 sec de pinkers aan te doen en uit te doen), dan kunnen wij geen enkel ander licht nog bedienen omdat onze pinker in die do-loop blijft tot we die uitzetten en uit de do-loop gaat.
Nu is de vraag weet iemand een functie waarbij de pinkers zullen werken (in do-loop of niet) en we de andere lichten ook nog kunnen bedienen, dus zoiets als een functie waarbij de pinkers op achtergrond nog werken en het hoofdprogramma blijft doorlopen.
Grtz Elektroman046
Hier ons programma in bascom :
'Lichten van de auto
Config Portb = Output
Config Portd = Input
Dim Lichten As Byte
Dim Invoer As Byte
Do
   Invoer = Inkey()
   If Invoer > 0 Then
      Lichten = Invoer
   End If
   'Voorlichten
   If Lichten = "a" Then
      Portb.0 = 1
   Elseif Lichten = "A" Then
      Portb.0 = 0
   End If
   'Achterlichten
   If Lichten = "q" Then
      Portb.1 = 1
   Elseif Lichten = "Q" Then
      Portb.1 = 0
   End If
   'Pinker links
   If Lichten = "z" Then
      Do
         Portb.2 = 1
         Waitms 500
         Portb.2 = 0
         Waitms 500
            Invoer = Inkey()
            If Invoer > 0 Then
               Lichten = Invoer
            End If
         If Lichten = "Z" Then
            Exit Do
         End If
      Loop
   End If
   'Pinker rechts
   If Lichten = "s" Then
      Do
         Portb.3 = 1
         Waitms 500
         Portb.3 = 0
         Waitms 500
            Invoer = Inkey()
            If Invoer > 0 Then
               Lichten = Invoer
            End If
         If Lichten = "S" Then
            Exit Do
         End If
      Loop
   End If
    'remlichten
    If Lichten = "w" Then
      Portb.4 = 1
    Elseif Lichten = "W" Then
      Portb.4 = 0
    End If
Loop
End
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Hoe moet je juist zo een interrupt gebruiken in bascom ?
Hallo
Het is ons in het oor gefluisterd dat wij een timerfunctie moeten gebruiken.
Wij hebben 1 oefening gehad, waarbij we kunnen uitlezen hoeveel maal we door onze hoofdlus lopen als je op een interrupt knop duwt.
Hoe kunnen we dit (timer) nu toepassen op onze pinkers ?
ze moeten pinken en terwijl moet je oo kde lichten kunnen aan doen of uit doen (voorbeeld lichten). De subroutine (of iets anders) moet dus op de achtergrond werken.
Weet iemand hoe we dit kunnen aanpakken, of simpel kan uitleggen wat een timer allemaal kan en doet ?
Alvast bedankt
Elektroman046
Je stelt een timer in die met een door jou te kiezen interval een interrupt genereert.
In je interrupt handler zet je de "pinker" aan of uit.
In de datasheet staat hoe je een timer instelt. En hoe je dat verder afhandelt
Je bent niet veel opgeschoten in 2,5 maand, hè? ;)
Je hebt hier eigenlijk geeneens een interrupt voor nodig. Gewoon een kwestie van een snelle do-loop maken met een counter.
Dim Pinkercounter as Byte, Pinkerlinks as Bit
Do
  Invoer = UDR ' zoek deze even op in de datasheet
  If Invoer > 0 Then Lichten = Invoer
  'Pinker links
  If Lichten = "z" Then Pinkerlinks = 1' om de status te onthouden als er andere input binnenkomt
  If Lichten = "Z" Then Pinkerlinks = 0
  If Pinkerlinks = 1 then
    If Pinkercounter = 0 then Toggle Portb.2
    Incr Pinkercounter
  Else
    Reset Portb.2
    Pinkercounter = 0
  End If
  Waitus 1953 ' 1953us x 256 = 499.968ms
Loop
De lichten moeten niet meer via het toestenbord bestuurd
worden, maar via ingangen. onze laatste code hieronder:
'Car lights
$crystal = 4000000
Config Portb = Input
Config Portd = Output
Frontlights Alias Portd.1
Rearlights Alias Portd.2
Indicatorleft Alias Portd.3
Indicatorright Alias Portd.4
Btnfrontlights Alias Pinb.0
Btnrearlights Alias Pinb.1
Btnindicatorleft Alias Pinb.2
Btnindicatorright Alias Pinb.3
Btnemergencyindication Alias Pinb.4
Dim Cntindicator As Byte
Cntindicator = 0
Do
   'Frontlights
   If Btnfrontlights = 1 Then
      Set Frontlights
      Print "Frontlights on"
   Else
      Reset Frontlights
      Print "Frontlights off"
   End If
   'Rearlights
   If Btnrearlights = 1 Then
      Set Rearlights
      Print "                Rearlights on"
   Else
      Reset Rearlights
      Print "                Rearlights off"
   End If
   'Indicator left
   If Btnindicatorleft = 1 Then
      Cntindicator = Cntindicator + 1
      Print Cntindicator
      If Cntindicator < 5 Then
         Set Indicatorleft
         Print "                            Indicator left on"
      End If
      If Cntindicator = 5 Then
         Reset Indicatorleft
         Print "                            Indicator left off"
      End If
      If Cntindicator = 10 Then
         Cntindicator = 0
      End If
   End If
   'Indicator right
   If Btnindicatorright = 1 Then
      Print Cntindicator
         Set Indicatorright
         Print "                            Indicator right on"
      End If
         Reset Indicatorleft
         Print "                            Indicator right off"
      End If
         Cntindicator = 0
      End If
   End If
  'Emergency Indication
   If Btnemergencyindication = 1 Then
      Print Cntindicator
         Set Indicatorright
         Set Indicatorleft
         Print "                            Four Indicators on"
      End If
         Reset Indicatorleft
         Reset Indicatorright
         Print "                            Four Indicator off"
      End If
         Cntindicator = 0
      End If
   End If
Loop
End
