...en hij doet 't weer.
*veegt zweet van voorhoofd af*
't volgende probleem dient zich alweer aan: beeld maakt zo nu en dan een schokje omhoog (paar millimeter), en dat dan een x aantal keren achter elkaar. Beeld wordt zo nu en dan ook wat groter (in beide richtingen, zowel horizontaal als verticaal). Iemand enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
Even terzijde: volgens de service manual krijgt dat crt'tje standaard TTL - hsync/vsync/video signalen aangeboden (horizontale frequentie 16.0 KHz, verticale freq. 54.98 KHz), plus een 12V voeding. Is 't mogelijk om die CRT te vervangen door een TFT- of LCD-display?
De CRT vervangen voor een LCD is zonder conversie-electronica niet mogelijk...
Je moet namelijk het analoge videosignaal "capturen" Fasedraaien en verlagen in spanning, en dan ook nog eens mergen met de Sync signalen van de horizontale en verticale afbuiging.(Pfew...)
Dan zou je dat op een LCD monitor als Composit kunnen inpluggen.
Meestal is de Lijntrafo in dubbele functie als voeding voor de rest van het geheel, en een onbelaste lijntrafo (Zonder CRT) gaat raar doen.
Ik denk dat er een kontakt los zit in de stabilisatie electronica van de voeding. (Het gebiet wat de hoogte van alle voedingsspanningen regelt)
Vooral het "groeien" / "bloomen" van het beeld wijst op zo'n mankement.
Neovo.
Ja, of een variërende hoogspanning.
Groetjes Hans.
H en V sync + analoog? Lijkt mij op VGA? Kun je er niet gewoon een computer - lcd scherm aanhangen?
Die gaan niet zo laag in de sync dus dat is wat optimistisch, maar Geesink is daarentegen iets te pessimistisch.
Origineel repareren is het beste, maar als het meetapparaat dagelijks gebruikt moet worden en betrouwbaar moet zijn, lijkt me een CGA-SCART converter met een LCD-TV een mogelijke oplossing. Daar zou het precies in het bereik kunnen zitten.
