Vraagje:
Als ik een gloeispiraal van 500 Watt doormidden knip, heb ik dan een gloeispiraal van 250W, of is dat te simpel gedacht?
Uhm, nee, dan krijg je een gloeispiraal die 1000W opneemt, zolang 'ie niet doorbrand. Je halveert immers de weerstand, dus als de spanning gelijk blijft, verdubbeld de stroom, en dus het opgenomen vermogen.
Als je er 250W warmte mee wilt maken moet je 'm op de halve spanning aansluiten. Als 'ie gewoon op het lichtnet zit kun je er ook lompweg een diode tussen zetten, zodat slechts 1 helft van de sinus gebruikt wordt. Het vermogen zal dan ook ongeveer halveren. (CMIIW over dat laatste)
Als je de weerstand halveert wordt het vermogen dubbel zo groot.
Een diode begint bij 1kW al een slecht idee te worden, daarmee zorg je voor een DC component op je lichtne. En vooral transformators zijn daar erg blij mee.
Dus de lengte (of dikte?) van de draad bepaald de weerstand van een gloeispiraal.
Heeft een gloeispiraal van 100W met dezelfde lengte een dikkere gloeidraad (minder weerstand) en levert deze 1/5 van de warmte t.o.v. een van 500W gloeispiraal?
Niet alleen de lengte of dikte, maar ook het materiaal waarvan 'ie gemaakt is bepaalt de weerstandseigenschappen.
Een gloeispiraal van 100W heeft natuurlijk meer weerstand als een 500W.
(Nog wat oefenen met de Wet van Ohm
Betreffende de warmte is het duidelijk: 500W = 5x 100W...
(Alhoewel de afgegeven warmte ook afhangt van het rendement)
Dus 100W gloeispiraal met dezelfde lengte en gemaakt van hetzelfde materiaal heeft een dunnere draad
dan een van 500W. Is de dikte van de draad bij 500W dan ook (ongeveer) 5x zo dik? Zal deze daarom ook minder snel doorbranden?
[Bericht gewijzigd door Sine op (82%)]
Op 5 december 2009 13:14:13 schreef Sine:...een DC component op je lichtneT. En vooral transformators zijn daar erg blij mee.
Aardlekschakelaars ook, ze gaan alleen een beetje weigeren uit te schakelen op momenten dat ze dat wel zouden moeten.
dan een van 500W.
Precies, de oppervlakte van de draad en de samenstelling bepalen de weerstand per lengte.
die kun je trouwens berekenen als je de soortelijke weerstand van je geleider weet :
http://www.ham-radio.nl/cursus/soortelijke%20weerstand/Soort...rstand.…
Het doorbranden heeft vooral met de temperatuur van de eigenlijke draad te maken, hoe heter je een draad gaat stoken des te eerder zal hij doorbranden.
Nee, de oppervlakte van de draad wordt 5x zo groot... (Da's een stuk minder)
Het is niet de diameter van de draad die kleiner wordt indien je een lamp van 500W vergelijkt met een van 100W.
Waar het eigenlijk om gaat is de oppervlakte van de draad.
De weerstand wordt immers bepaalt door
R = soortlijke weerstand van het materiaal MAAL lengte van de draad GEDEELD DOOR de oppervlakte van de draad
R = Rho x L / S
Rho [ohm / m] soortlijke weerstand
L [m] lengte van de draad
S [m2] oppervlakte van de draad ( diameter in kwadraat maal pie gedeelt door 4)
Let wel op een lamp zal veel vlugger doorbranden indien de draad niet overal even "dik" is. Wolfram draden worden op diameter getrokken en indien dit sneller (dus goedkoper) gebeurt, is de draad op sommige plaatsen dunner en daar zal de lamp doorbranden indien je hem ontsteekt...
