philips 37pfl5322
fabricage 2008
Recent defect binnengekregen.
Vanmorgen ingeschakeld, signaal via scart en gedurende een 3 tal uur prima spelend.
Daarna uitgeschakeld (geen netstroom).
Vanmiddag weer ingeschakeld, netspanning er op, maar LCD flits slecht heel even aan , X1 in beeld, en gaat direct weer uit. Blauw powerled blijft aan/uit knipperen. Via tiptoets is aan/uit op tv niet te bedienen, alleen dus via netspanning uit te schakelen.
Als ik de tv langer laat aanstaan, dan schakelt tv op een gegeven moment wel in en ... functioneert.
Is te vertellen aan (vermoedelijk) welk board dit ligt: powerboard of ssb board. of .... is dat niet zo makkelijk vast te stellen
Het lijkt er volgens mij op dat de inverter wel eens stuk zou kunnen zijn. De inverter kan niet starten (heel even knipperen de lampen) en blijft voortdurend proberen te starten. Daardoor heb ik steeds eventjes beeld. Het is dan ook mogelijk (als de timing goed is)om de tv met de ab in /uit te schakelen.
Als de tv spelend is dan doet hij het verder perfect, dat is de reden dat ik eigenlijk niet twijfel aan de andere boards of de ccfl's.
Inverter heb ik er inmiddels uitgehaald, LC370WX4-SLB1.
Weet iemand hoe ik deze kan testen/laten testen ?
Niet veel aan te meten.
Wat je wel even kan doen is de secundaire wikkelingen van de inverter trafo's even doormeten met een ohm meter (meestal ongeveer 1k ohm)
De trafo of trafo's die hoger dan de rest meten zijn dan stuk.
Nope is niet de invertor want dan gaat de TV gewoon spelen hetzij zonder beeld.
Vaak zie je hem dan ook nog wel opkomen met een half donker beeld.
Je hebt een knipperende led.
Kan je voeding zijn dus stook deze eens warm
Elco,s in deze voedingen beginnen nu te komen.
Ook de processor dient wel eens opnieuw gesoldeerd te worden evenals de 2 rams op de onderzijde van de print.
Waarschijnlijk toch voeding eerste keer was het toestel waarschiijnlijk warmer, tweede keer kouder en dan krijg je dat, meerdere pogingen en hij wilt wel.
Vergeet niet na herstel een update middels compair uit te voeren naar versie 27, NVM versie 037
dat wordt denk ik te ingewikkeld voor mij; kan ik het board ook ter reparatie/service/controlle laten repareren ? en zo ja waar/ bij wie ?
elco's vervangen op dat board behoort nog wel tot de mogelijkheden, maar dat is toch echt het enige, processor opnieuw "bakken" dat is niet aan mij besteed
in ieder geval wel bedankt voor de tip dat het niet de inverter is
Op 6 december 2009 18:00:17 schreef TV Don:
Misschien domme vraag, aan de andere kant er zijn geen domme vragen.
De te vervangen elco's zijn mij wel duidelijk, maar met de processor en de 2 rams bedoel je denk ik de componenten die op het SSB zitten?
Dat uitvoeren van die update kan je als "particulier" toch niet doen? en wie / waar zou ik dat kunnen laten doen.
