Heb hier een PRACHTIG UPS systeem van socomec staan
de modulys series: 1 hoofdmodule die 1500 VA kan leveren, met 2 accu packs erin en dan nog 2 modules met elk nog een en paar accu packs erin.
ik heb alles gecontroleerd en getest toen ik het spulletje ophaalde en alles werkte prima
het heeft even in mijn serverkast werkeloos gestaan en nu wild eik het eens in gebruik nemen
ziet de hoofdmodule het neit als ik de prik erin steek :(:(
ding kan wel gewoon aan op de accu's de accu's laden ook allemaal perfect, maar hij geeft geen 230 uit....
iemand enig idee van zo'n ding? even de basis: er is 1 moederboard met allerlei interfaces erop (doorlussen naar andere modules, de 230 input en output, de accupacks, RS-232, interface voor de ethernetmodules)
Dan is er nog een kaart waar het bedienings paneel op zit.
en er is een kaart waar volgens mij het hele spulletje geregeld zit met 2 koellichamen erop, paar grote elco's een aantal trafo's enz. enz.
nu heb ik natuurlijk de makkelijke zaken al gecontroleerd zoals de zekeringen: de 12 V komt ook perfect aan op de print, maar er komt dus geen 230 uit iig.
iemand enige hint of iemand die deze dingen kent? Ze zijn Vrij zeldzaam en prijzig, dus zou hem graag fixen, maar vond het al niet zo'n fijne ontdekking dat die knuppels het koellichaam OOK op 230 hangen....... AUW!!
Owh editje: als ik die print met die trafo's eruit trek, doet hij EXACT hetzelfde.
probleem lijkt dus echt daarin te zitten!!
EDIT: LEEK
ding schakelt alleen nul in in het moederboard, de fase blijft uit als ik de 230 erin prik...
lijkt me dat ze beide moeten schakelen, zit nu in mobo te meten
Er zit geen display / leds / diag via seriële poort etc. op ?
Bedenk goed op of een UPS iin uw geval iets gaat opleveren. Het is allerminst een wondermiddel, en
duur in onderhoud zonder welke hij waardeloos is.
Ik heb mijn UPSen er uit gegooid nadat voor de tweede keer de boel down ging door een kapotte UPS terwijl er in al die tijd GEEN stroomstoring was geweest. :-)
probleem is dat ik dus eigenlijk 100% bedrijfszeker moet zijn met dit ding.
socomec garandeert eigenlijk ook 99,999% betrouwbaarheid eigenlijk
en ja, ik heb hier nogal wat powerdipjes gehad in het verleden.
dus ik ben gewoon aan het meten nu: alle voedingslijnen lijken aanwezig, maar ik heb een IC 393 (LM393 comperatortje??) en daar ben ik nu uitgekomen.
eens kijken of die wel klopt, nadeel is dat de ene kant de andere kant aan lijkt te sturen.
dus moet nog eens even gaan puzzelen. Ding is wel redelijk te volgen als je er een par uur naar gaat lopen staren eigenlijk..
seriele poort zit er wel op, maar die is voor configureren van het ding en ik vermoed dat hij dan ook door zijn opstart heen moet komen: dat doet hij nu al niet.
Is er een belasting aangesloten?
Voor meer betrouwbaarheid dubbele voedingen toepassen. Een op de UPS en de andere op 230V of een andere UPS
de servers zijn af fabriek geleverd met dubbele voedingen, dus das misschien wel een goede tip, aansluit technisch
maar is er iemand die misschien meer weet van dit type UPS?
foto's maken wordt beetje lastig, aangezien de SMD componenten begraven liggen tussen de beker elco's
krijg er nooit geen goed licht bij om met mijn telefoon (iets beters heb ik niet) een goede foto te maken.
zoals al gezegd: het is een ding wat je niet heel veel tegenkomt. En alles erin meldt ook dat het eigen fabrikaat is (mag ook wel als je de nieuwprijzen checkt)
nadeel is dat een ander eUPS duur is en je vaak nog accu;s moet bestellen.
Deze accu's zijn in PERFECTE staat (als ik ze moet vervangen gaat ik failliet denk ik, zijn hele speciale accu's die precies in de units passen, met uistparing en bevesitigns systeem aan de accu's zijn ook 48 V accu's)
Ik heb als technieker in de na verkoop dienst van een zeer beroemde UPS fabrikant gewerkt (concurrent van Socomec) en hier zijn enige raden:
- 90% van de problemen komen van de batterijen en niet van UPS.
U schrijft dat de accu's zijn in perfecte staat: hebt U een ontlading test gemaakt?
- UPS proberen te herstellen zonder schema en documentatie is helemaal onzinnig. Hebt U deze documentatie en schema in handen?
- UPS herstellen zonder ervaring en kennis in vermogen elektronica te hebben is gevaarlijk en zeker niet aanbevelen. Waarom roept U niet de Na verkoop dienst van Socomec?
SOCOMEC SICON BELGIUM SA
onduleurs
Schaatsstraat 30 rue du Patinage
1190 BRUXELLES
Tél. +32 2 340 02 34
Fax +32 2 346 16 69
SOCOMEC B.V.
onduleurs
Bergveste 2F
3992DE HOUTEN
Tél. +31 30 63 71 504
Fax +31 30 63 72 166
[Bericht gewijzigd door Emilien op (16%)]
Ik ga ook in dit topic weer geheel mee met Emilien. Hobbyfrutselen is soms onzinnig.
Een beetje offtopic, maar ik kan het niet laten; Wij hebben een paar jaar 1.5 kVA dozen van APC in ons rackje op de vereniging gehad.
In het begin was het een enkele keer handig, als de normale groep uit moest voor onderhoud oid. Maar als je de accu's niet op tijd en/of door het voorgeschreven type (ongeveer jaarlijks, en niet zo goedkoop) vervangt begint het ding zelf powerdips te veroorzaken, de accu's smelten, etc. Buiten dat moet het netwerk qua software en instellingen goed beheerd worden om te zorgen dat alles daadwerkelijk netjes down gaat als dat moet, dat is door onderlinge afhankelijkheid van (wij hebben inmiddels vooral virtuele-) servers best moeilijk en vereist de nodige discipline. En het vereist echte tests, niet alleen even snel kijken of het werkt. Als je eigenlijk alleen productie-machines hebt is dat heel moeilijk, of het geeft veel downtime.
Om kort te gaan, het bleek echt veel zinniger tijd en geld te investeren in servers die relatief probleemloos down gaan en vanzelf weer op komen en een paar cold spares en onderdelen op voorraad. Goede backups moet je altijd hebben, UPS of niet.
Stroomstoringen zijn hier vrij zeldzaam, maar komen zeker voor. In het serverrack zijn ze meestal gerelateerd aan kapotte PC voedingen, waar een UPS toch al niet tegen zou kunnen helpen.
Servers met dubbele voedingen helpen je misschien een stapje verder.. Maar er is een goede reden dat oude professionele serverhardware, switches (ons Cisco 4006 backplane gezien ? ;) en dingen als UPSsen tweedehands ongeveer gratis zijn, en die is dat je er zonder supportcontract verdomt weinig aan hebt voor de toepassingen waarvoor ze bedoeld zijn.
Zo hebben wij ondertussen een stel snelle 1U servers, die zonder airconditioning als een soort stofzuiger blijken te werken :+ Ik voorspel dat er over een paar jaar een paar hele gewone machines in ons rack zitten, en dat de ex-professionele spulletjes grotendeels weer verdwenen zijn. Wel heel leerzaam, en daar is een studentenvereniging dan ook voor..
[edit]
Ik hoor over de zin- en onzin van UPSsen ook wel gemopper uit meer professionele omgevingen. Als de airconditioning b.v. niet betrouwbaarder is als de stroomvoorziening geeft dat al snel aanleiding tot verhitte situaties in de serverzaal. En dan vallen je machines als nog willekeurig één voor één uit.
Proficiat Aaart, 100% akkoord met U.
Eerst, ben ik niet overtuigd dat UPS van High met Henk defect is.
Dat er geen uitgangsspanning bestaat meent niet dat UPS defect is....er zijn allerlei beveiligings of verkeerde behandelingen die dat kunnen veroorzaken.
Tweede, herstelling van een UPS door iemand die niet geschoold is daarvoor kan niet de betrouwbaarheid van de UPS verzekeren.
Als U het geschreven hebt, "Stroomstoringen zijn hier vrij zeldzaam", daarom beter geen UPS dan een UPS die niet betrouwbaar geworden is door hobbyfrutselen herstelling.
Wil men een serieuse job doen, dan schijnt mij dat eerste ding te doen is contact met SOCOMEC te nemen.
mooi, als men dus zegt dat ik niet bekwaam ben om een UPS te herstellen zonder schema...
Zoals al gezegd: het ding heeft het PERFECT gedaan met deze accu's en kon een PC iig 1 uur laten lopen.
Accu's zijn dus in orde. Laten we daar nu even vanuit gaan.
De lader werkt ook want er komt keurig 50 V op de accu's als ik de 230 erin prik.
Echter parallel aan de lader (welke een SMPS is) zit ook een circuit wat regelt welke spanningsbron er in gebruik is.
En hier lijkt iets mis te gaan. De 393 is idd een LM393 vermoed ik, daar de volledige pinning lijkt te kloppen. Alleen de constructie om een P-fet of PNP tor te gebruiken ipv een pull up weerstand is mij een beetje vreemd, maar het werkt blijkbaar prima, want de fet gaat niet in geleiding. De inverting input van het ding is idd lager dan de non-inverting. Het gekke vind ik dat zoals ik het nu meet de non inverting input terug gekoppeld is aan de uitgang. Dit is een beetje een vreemde constructie bij een comperator (wel bij een op-amp natuurlijk)
Maar bon deze schakeling zorgt er dus voor welke relais er in getrokken worden. en deze werkt iig niet zoals het behoort. en deze zit dus idd op het moederboard.
Een schema zal ik van socomec waarsch niet kunnen bekomen. (zoals van vrijwel niemand vandaag de dag). Als ik dat wel zou kunnen bekomen acht ik mezelf PRIMA in staat om dit ding te fixen.
Ik ben neit helemaal nieuw in vermogens elektronica, hoewel geen UPS'en idd. ik was alleen bang voor de SMPS, maar die lijk absoluut geen probleem te vormen.
mooi, als men dus zegt dat ik niet bekwaam ben om een UPS te herstellen zonder schema...Een schema zal ik van socomec waarsch niet kunnen bekomen.
Ik ben persoonlijk niet bekwaam om een diagnose van een UPS zonder schema te doen, noch deze zonder schema en documentatie te herstellen (als het nodig is).
Ik kan U niet verder helpen, neem me niet kwalijk.
idd, maar vrees dat ik het schema niet kan bekomen en derhalve zelf moet reverse engineeren. had gehoopt dat er hier iemand bekend was met dit ding en dus een schema zou hebben.
BTW hier laat het netwerk het regelmatig gewoon afweten..
dus gaat het hele bedrijven terrein soms een paar uur down!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (26%)]
Kies maar de beste oplossing: UPS van uw firma door Socomec laten herstellen (als het defect is...)
Dat is het bewijs dat het een job van grote verantwoordelijkheid is en dat het beter is enige honderden euros te betalen aan de Na Verkoop Dienst van Socomec om deze UPS te herstellen.
Enige euros proberen te besparen kan heel duur kosten.
NB: ik ben er zeker van dat zelfs een technieker van SOCOMEC zou U niet helpen: het is tegen beroemdheid van een UPS fabrikant iemand te helpen die niet de betrouwbaarheid en kwaliteit van de herstelling kan verzekeren...en het is ook tegen het belang van uw firma...
of eventueel een ander UPS systeem zoeken. Waarschijnlijk is dat toch goedkoper dan dit te laten fixen, daar ik deze ook goedkoper dan enkele honderden euro's heb kunnen bekomen (heb een mooie ruil gedaan)
ik zal nog weleens kijken of ik dit kan fixen dmv reverse engineering of id het hele spulletje alsnog bij het oud vuil dump.
baal er gewoon beetje van. Het heeft potverdikkeme 6 weken terug geod gewerkt en nu ineens is het dooier dan een pier. Nadeel is dus dat de battery extension packs het prima doen. Alleen het apparaat zelf is dus dood op een heel klein puntje. voelt een beetje als falen met de finish in zicht...
Overigens heb ik hier geen bedrijf, maar alleen mijn server rackje staan om beetje mee te hobbyen nu. Maar ik woon hier zelf niet.
Ook een goede oplossing !
Hallo Sven!
Spijtig van je UPS probleem...
Ik kan je misschien helpen aan een andere UPS indien je geïnteresseerd bent.
Ik heb hier nog twee werkende 19" APC 2.2KVA rackUPS'en liggen.
Het zijn beiden (één ligt op de zolder, de andere staat in de garage bij de Harley) Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V , waarvan één met beige frontplaat (ca. 60kg), en één met zwarte frontplaat + optioneel 19" batterijrack (60+60kg) met alle kabels/benodigdheden.
De beige APC hebben we (mijn firma) indertijd nieuw 280€ (!) betaald (einde serie), de zwarte kostte iets van 2400€ + BTW bij Redcorp.com.
Beide zijn al een tijdje niet meer gebruikt (hebben wel nog jaren op de netspanning gehangen).
Ik loop al een tijd met het idee om de autonomie (batterijconditie) te testen maar ik sleur niet zo graag met 3x 60kg...
Je kan me contacteren via email.
