Mijn loewe Aconda komt na uitschakelen in standby, plotseling weer uit standby maar start dan niet volledig op (groene ledje brand en je hoort de hoogspanning starten).
Ook valt het toestel af en toe helemaal uit en valt dan in standby, hij komt dan ook niet meer uit standby.
Het lijkt of de voeding ergens op een drempelspanning blijft hangen.
Ik kan helaas geen schema vinden op het digitale internet.....
Iemand tips? Schema?
Vast bedankt,
Gr. Barry
Controleer of alle spanningsstabilisatoren die tegen het koelelement gemonteerd zitten nog wel goed gesoldeerd zijn.
Deze stabilisatoren gaan altijd loszitten bij dit type chassis.
Soldeer dan ook meteen even de hoogsp. condensatoren in de lijneindtrap even door.
Ook gaan de massacontacten van de primaire voeding ook vaak los.
Om er geen janboel van te maken ga ik gewoon in dit topic verder.
Ik begrijp dat het toestel inmiddels helemaal de geest heeft gegeven, in zoverre dat het probeert op te starten en zelfs de hoogspanning even opkomt, maar dat het daarna uitschakelt.
Heb je in de tussentijd de hier gegeven tips nog met resultaat opgevolgd, of het toestel met het oude mankement laten doorspelen waarna de huidige toestand optrad en daarna pas begonnen met solderen en random lijntrafo vervangen?
Zonder context zou ik zeggen dat je verticaalchip nu misschien loszit, dus even goed luisteren of je 100Hz hoort opkomen.
Op 6 december 2009 14:15:12 schreef hififreak:
Tjah dat heb je nou met al dat digitaal van tegewnoordig. het is 1 of 0. het vroegere analoge internet was beter... :p
Voor het schema moet je overigens een nauwkeuriger modelaanduiding of beter nog het toegepaste chassis even opzoeken. Staat op het etiket, begint met 110Q.
Ik reageer bij nader inzien toch nog steeds maar hier.
Zoef en Krelis geven in je nieuwe topic over vermoedelijk dezelfde fout in hetzelfde toestel opzich prima suggesties, maar er zijn veel verschillende mankementen mogelijk.
Ik vroeg hier al om even te controleren of de verticaal wel opkomt. Heb je dat al gedaan?
Gezien je beschrijving in het andere topic twijfel ik er nu aan of de hoogspanning zelfs wel opkomt, hoe constateer je dat? Alleen het geluid van relais en/of demagnetisatie is daar geen maat voor.
Of nog een stap verder terug.. Is er +B?
Zo niet, dan de voeding reviseren (is een setje voor, hangt af van het tyoe chassis) en vooral de massa van de koelplaat vastsolderen.
@ maarten:
Ik neem nu alle adviezen ter harte (:
Nogmaals ik heb geen schema en het nummer is 110Q25H.
Kun je aangeven waar ik die +B moet meten? En wat moet de waarde zijn?
PS: Ik ga idd uit van het relais + demagnetisatie geluid en ik heb de Lijntrafo op de gok vervangen.
Gr. Barry
+B komt van af de Hsp trafo, en kan je meten op de b.buisprint R366 (270 Ohm).
Moet ong. 200 volt zijn.
Als niet opkomt, dan komt ook de Hsp niet op.
Als spanning meer dan 210 Volt is, de condensator vervangen.
De tip van bakker maarten is ook een goede, als raster IC defect of los zit, gaat apparaat in protectie!
Kijk ook even of de connector naar afbuig spoel goed in de connector zit.
IC met 5 pootjes, dat is raster IC, controleer, of beter doorsolderen, ook al denk je dat het goed zit.
Controleer ook de voeding van raster, R557/558 ( 1 Ohm)
Als deze defect zijn, grote kans dat raster IC defect is. IC561=TDAxxxx (model afhankelijk).
Krelis
Sorry, correctie,raster IC heeft 7 pootjes
Krelis
Krelis, met +B wordt traditioneel de hoofdvoedingsspanning bedoeld. Dus niet de 200V aan de RGB-versterkers maar de 140V (meen ik) uit de hoofdvoeding.
Als het relais klikt, de boel demagnetiseert, enz. dan hoeft die spanning er niet eens te zijn. En als die spanning er niet is dan houdt het snel op. Zie de lijntrafo vooralsnog maar als leergeld.
Nu bekend is dat het om een 110Q25H oftewel Q2500H chassis gaat, zal ik eens zien of er een schema online te vinden is. Het toestel is daarmee in elk geval nieuw en luxe genoeg om een poging tot opknappen te doen.
Alstublieft http://elektrotanya.com/loewe_q2500h_sch.zip/download.html
Ik heb vanmiddag even wat anders, maar mocht je met het schema de hoofdvoedingsspanning die de lijneindtrap voedt (de +B) alsnog niet terugvinden dan is het nu voor mij en andere reageerders in elk geval mogelijk om naar specifieke componenten/meetpunten te verwijzen.
Zo dat is ff geleden....maar de Aconda staat er nog steeds en kan inmiddels bijna naar de antiekshop...
Geloof het of niet maar ik ben nog steeds van plan de Aconda draaiende te krijgen ;)
@Maarten: Zeer bedankt voor je schema, eindelijk een volgende stap.
Maar mijn vraag is nu: Waar te beginnen met meten?
Gr. Barry
