De tv heeft licht groen blauw beeld met terugslag lijnen, het tv beeld komt er niet door.
Ik heb geen schema van het toestel.
Maar heb even op de CRT gemeten:
R 65.6 Volt
G 187.3 Volt
B 187.3 Volt
Zou de beeldbuis defect zijn of is de 65 Volt op het rode elektronenkanon te laag .
iemand een idee.
Alvast bedankt Sony
Beeldbuis is absoluut kapot.
Als je een goede beeldbuis gehad zou hebben met 65V op de rode kathode en 187V op groen en blauw, dan zou het beeld knalrood moeten zijn!
In dit geval heb je met slechts 65V op de rode kathode nog steeds geen rood in beeld, dus beeldbuis stuk.
Bedankt Martijn,
Weet soms iemand hoe ik ik het service menu kom zonder de RC7150 in mijn bezit te hebben?
De tv is 8j oud en zou graag eens naar de urenteller kijken van het toestel, vermits de BB defect is.
De gloeidraden zijn goed, is dit dan een stofdeeltje dat op de kathode hangt?
En is dit dan weg te vonken, of te kloppen?
groeten Sony
Hallo.
Een stofdeeltje zal wel niet, de cathode maakt sluiting met de gloeidraad. Soms lukt het om de sluiting eruit te tikken maar dat is altijd een tijdelijke oplossing. Als je voorzichtig op de hals van de buis tikt en je ziet het beeld veranderen dan weet je al genoeg: buis defekt.
Groeten, Ron.
Hoi,
Tikken tegen de nek van de bb geeft geen resultaat, je ziet het beeld zelfs niet flikkeren.
Werkt 062596i niet? Dan de pennetjes op het kleinsignaalpaneel doorverbinden voor servicemode.
Daarvoor moet je echter wel beeld hebben, ook met een RC7150 kan je de urenteller niet uitlezen zonder beeld.
Laatste redmiddel om de buis te herstellen: gloeispanning flink verhogen,G2 naar beneden draaien tijdelijk IVM straalstroom beveiliging. dan flink tikken met rubberen kant van schroevendraaier op de hals, terwijl de TV op de buis ligt. knettert er vaak op los, maar vaak afdoende. Daarna indien weer ok, gloeispanning via een externe wikkeling via de trafo, voorschakelweerstand van 5,6 Ohm er tussen. In een hoop gevallen draaien de meeste TVs nog dus.....
NOOIT op de buis leggen en dan tikken, het vuil valt als lasdruppels door het masker EN JA ik heb dat dus geprobeerd.
Enieg dat kan helpen is regenereren of wel op 12 volt zetten wat Hans beschreef en tikken en tikken en tikken en dan maar afwachten
