Ik wil de regelbare voeding gaan bouwen die hier al in diverse topics voorbij is gekomen (en bij de schakelingen staat). Nu is de trafo die ik wil gebruiken 2x20V, 120VA. een gelijkgerichte spanning komt op ~56V, te hoog voor de LM317. Pros heeft echter in deze topic een schema gegeven waarmee hogere spanningen geregeld kunnen worden. Ik heb de twee schema's gecombineerd:
http://h.imagehost.org/0443/lm317.png
Ik hoop hiermee een regelbare voeding van 0 tot ~50V te maken.
Nu zijn er een paar punten waar ik nog onzeker over ben.
  • Ik begrijp de stroomregeling in het originele labvoeding schema niet helemaal en vraag me af of het in dit schema nog steeds werkt?
  • In het labvoeding schema staan parallel aan C1 een weerstand van 1K en een 100n condensator, in Pros' schema staan geen van beiden. Zou ik ze hier toe moeten voegen?
  • Pros gebruikt een TIP142, ik heb een MJ3001 (T1) gebruikt omdat ik die heb liggen en met mijn beperkte kennis lijken ze redelijk overeen te komen, kan dat?
  • De zener uit Pros' schema heb ik door een 6,2V vervangen, dat leek mij voldoende om een 3V spanningsval over iedere LM317 te krijgen, nu ik dit schrijf bedenk ik me dat ik R1 niet meegerekend heb. Is 6,2V voldoende? Kan ik beter de 8,2 uit Pros' origineel gebruiken?
  • Ik heb de enkele potmeter aan IC1 (spanningsregeling) vervangen door twee potmeters in de hoop zo een fijnafregeling te maken. Kan dat op deze manier? Of is er een betere oplossing?
  • De LM317 kan, volgens de datasheet, bij een spanningsverschil van max 15V een stroom van 2,2A leveren, is dit schema inderdaad schaalbaar tot 2A?
Gebruik de zoekfunctie van het forum even, de hele voeding is tot in de puntjes uitgelegd.
verder ontgaat mij het nut om een 120VA trafo te gebruiken terwijl een 48VA trafo voorgeschreven wordt. Zegt het woord overkill je iets? ;) Een hogere spanning op deze manier regelen is ook niet handig.
Je moet ook oppassen met de negatieve spanning, die wordt nu veel te hoog.
Op 6 december 2009 22:02:51 schreef _Danny_:
Wat is de spanningsval over R1?
De 5k is niet zomaar willekeurig gekozen. Dat heeft dus ook weer invloed op je regelbereik.
Ja, hou wel de voorwaarden (datasheet) in de gaten.
Eerst maar eens uitwerken op breadboard en exp.print.
klopt voor geen meter. Uit een lm317T haal je max 1.5 ampere.
2.2 ampere haal je als je de die op -55 graden kan houden. je zult een straffe koeling nodig hebben om dat te doen ...
Waarom pak je niet gewoon de lm317HV. die kunnen tot 56 volt hebben.
Maar de volgende vragen rijzen bij mij
- voor dergelijke vermogens en spanningen pak je beter de elketuur voeding uit 1982. der zijn veel betere schemas dan dit waar ment ene tweede lm317 verkracht om stroomregeling ( die geneens een 'regeling' is ) te maken.
- waarom begot een regelbare voeding die tot 50 volt kan ... je gaat bij experimenteren met normale electronica nooit of te nimmer boven de 12 volt komen...
Nou ik heb af en toe toch tekort met de 35V die ik uit een enkele voeding krijg, dan gaan er gewoon twee in serie.
@_Danny_
Waarom ben je bang voor een "echt" voeding ontwerp? Dit dingetje is leuk voor simpel werk. Maar een 'Lab' voeding zou ik het niet noemen.
Neem een echt ontwerp ( bijvoorbeeld de ELV of Elektuur voedingen die hier al vaak besproken zijn ) daarmee kun je ook de volle eigenschappen van je trafo benutten.
Met een 2x20V trafo kun je ook heel mooi twee voedingen bouwen, dan kun je ook nog eens een symmetrische spanning fabrieken ( opamp schakelingen )
[Bericht gewijzigd door Sine op (15%)]
Ik ben niet zo zeer bang voor de "echte" voedingen, ik heb merendeel van de onderdelen voor het LM317 schema in huis, daarnaast probeer ik de dingen die ik maak te begrijpen en helaas begrijp ik (nog) geen snars van het ELV ontwerp.
De 2A/50V is ook zeker geen vereiste voor mij, het is meer een conclusie die ik aan de hand van het schema, de datasheets en de spanning/stroom die de trafo kan leveren trek.
@free_electron
In de datasheet staat voor de LM317, behuizingen K en T, een typical current limit van 2,2A bij een spanningsverschil tussen Vi en Vo <= 15V. Minimal is 1,5A en max is 3,4A - wat zie ik dan over het hoofd?
@Henry
De trafo is 120VA (geen 120V) de keuze is op deze gevallen omdat de meeste andere trafos die ik heb liggen een nog hogere spanning of (veel) hogere stroom leveren. De trafos die een hogere stroom leveren bewaar ik liever tot ik een projekt heb waar de amperes nodig zijn, een nog hogere spanning maakt het alleen maar lastiger.
"Wat is de spanningsval over R1?" Tja ... dat moet afhankelijk zijn van de stroom en daarom max (als ik van die 2A uitga) 1,64V? Tel ik dat op bij de twee maal 3V van de LM317 dan lijkt een 8,2V zener een betere keuze.
Deze trafo heeft ook een 6V secundaire aansluiting, zou ik die beter kunnen gebruiken voor de negatieve spanning?
@Sine
Ik heb op dit moment nog helemaal geen regelbare voeding, dit leek mij een leuk begin. De volgende stap is dan waarschijnlijk eentje met een 2x 5/10/15 secundaire aansluitingen die volgens opschrift 3A zou kunnen leveren.
Op 6 december 2009 22:37:21 schreef free_electron:
Twee keer 15V is wel zo makkelijk, en een enkele keer heb ook ik wel eens wat meer nodig dan 35V.
Op 6 december 2009 23:41:01 schreef _Danny_:
Dat is een zeer basic ontwerp, uitgangsspanning vergeleken met eebn referentie (instelbaar) en een serietor als regelelement. Net als de Elektuur 1982 voeding.
Temperatuur? En vooral het behouden van die temperatuur. Bedenk ook dat je met een lineaire regeling te maken hebt, lage spanning uit betekent meer dissipatie.
Typo
Dubbelzijdig gelijkgericht is dat al meer dan genoeg als negatieve voeding.
Maar ik zou toch met een dergelijke trafo eerder aan ELV/Elektuur denken.
Precies, met die 6V heb je all genoeg als hulpprik
@Henry
Die dissipatie wordt toch juist door de darlington afgevangen? Het verschil tussen Vi en Vo is in dit ontwerp toch niet meer dan de zenerspanning die over beide LM317 regelaars valt? Of ben ik helemaal de weg kwijt?
Voor de negatieve spanning gebruik ik dus de 6V, dubbelzijdige gelijkrichter en 1000u elco? (of beter 2200u?)
Op 7 december 2009 00:17:22 schreef _Danny_:
@Henry
Nee, maar die darlington wordt warm en verwarmt de rest.
1000uF is meer dan voldoende.
Ik heb dit ontwerp op een experimenteer bordje aan de praat, dat wil zeggen met m'n multimeter als belasting ... Ik heb, zoals Henry aangaf, de negatieve spanning uit een extra wikkeling op de trafo met een dubbelzijdige gelijkrichter. Morgen wil ik met een aantal vermogensweerstanden als belasting kijken of het dan ook werkt.
Een ander puntje waar ik nog naar wil kijken is de potmeter voor instelling van de spanning. Ik heb nu enkel een 4K7 enkelslags potmeter (dus niet zoals in het ontwerp een coarse en fine regeling). Door het grote bereik is een enkelslags potmeter niet ideaal.
Wat betreft de warmte: De darlington heeft een TO-3 behuizing die ik op een koellichaam achterop de kast wil zetten om zo de bulk aan warmte af te voeren. De twee spanningsregelaars wil ik, ieder voorzien van een klein koellichaampje in de kast plaatsen. Ik hoop op die manier warmte problemen te voorkomen, maar dat moet de praktijk uitwijzen.
Henry, ik had die posts gezien. Mijn trafo komt uit een oude versterker en heeft een aparte 6V aftakking die ik gebruik voor de hulpvoeding.
