Mijn Philips plasma 42PF9966 heeft de geest gegeven. Hij stond gewoon aan en gaf ineens zwart beeld terwijl het ledje voorop blauw bleef branden. Met de afstandbediening geen reactie meer dus uitgezet. Daarna weer aan proberen te zetten maar dat lukt niet meer.
De opstart begint wel, het blauwe ledje komt op ik hoor de relais tikken en dan vallen deze weer af. Het blauwe ledje gaat uit en de rode gaat heel kort even branden. Daarna is het toestel weer uit.
Ik heb hier gelezen dat elco's mogelijk het probleem zijn maar vind het nogal eng om eraan te beginnen. Kan ik de TV neerleggen op een tafel om hem open te halen ?? Mij is verteld dat de TV overeind moet blijven.
Kan iemand bevestigen dat inderdaad de elco's het probleem kunnen zijn want ik krijg de TV echt niet meer aan. Blijft steeds hetzelfde doen als hierboven beschreven.
Alvast dank voor jullie suggesties.
Groet, Hans.
Hallo.
Je kunt 'm gerust neerleggen om het apparaat open te schroeven. Als je maar zorgt dat er niks op het scherm zelf drukt. Over dit apparaat is al heel veel geschreven op dit forum. Misschien wil TV Don het apparaat wel voor je repareren als je het zelf niet aandurft.
Groeten, Ron.
Ik ben begonnen aan het onderzoek wat er loos kan zijn.
Het type nr is 42pf9966/12 FTP2.2E
Ik heb het schema van deze voeding hier al gedownload, dat is super natuurlijk, dank aan degene die dat beschikbaar heeft gemaakt.
Nog een vraag over het schema, het omvat delen A2, A3, A5, A6 en A7. Zit dat nu allemaal op het board dat centraal in de TV zit met de grote trafo's erop of zitten er elders ook delen ?
Als ik elko's bij Farnell bestel welk type moet ik dan nemen, wordt daar zo'n beetje bedolven onder de keuze mogelijkheden.
Alvast dank voor de suggesties.
Groet, Hans.
105 graden, radiaal en vooral low-ESR. Dus bijvoorbeeld de Panasonic FC of FM serie. Als die er niet zijn, bijvoorbeeld Nichicon of Yageo. Zolang het maar low-ESR is en van een goed bekend staand merk.
Elco,s gaan echt niet INEENS defect, hier is wat anders aan de hand.
Waarschijnlijk iets in de audio of de logic control module.
OOK kunnen de div smd ceramische C,s oorzaak zijn.
Goede toestellen maar ze kunnen heel gemeen zijn.
Meet transistor 7092 eens na in de pre conditioner.
ALs je niet weet wat dat is , begin er dan ook niet aan en breng je TV naar een specialist en GEEN BEUN!!!!
Vanochtend begonnen aan de reparatie, gisteren waren de SMD elco's binnengekomen.
Eerst alle SMD elco's van 100 u vervangen en de 47 u smd elco's. Daarna geprobeerd maar geen verbetering.
De elco's die eruit kwamen had ik allemaal gemeten en ze gaven ook allen nog nagenoeg de nominale capaciteit.
Daarna verder zoeken en toen vond ik dat Vs niet aanwezig was.
Nadat ik het forumstuk http://www.circuitsonline.net/forum/view/77780/1/42pf9966+12
gelezen had ben ik ook in die richting gaan zoeken en bij mij was condensator 2211 het probleem. Nagenoeg kortsluiting ca 47 ohm en deze C vervangen en toen speelde de TV weer.
Dankzij dit forum en het schema wat hier ook op staat heb ik de TV kunnen repareren. Nu hopen dat ie weer 5 jaar mee gaat (langer mag ook).
Bedank aan allen voor de tips en ik zal ook zeker in de toekomst dit forum vaker raadplegen.
Jammer dat je niet eerder las dat vervangen van de div elco,s zinloos is wanneer een toestel er ineens mee stopt.
Weet zo niet uit mijn hoofd waar 2211 zit maar ik vermoed een ceramische SMD condensator?
Meten van capaciteit zegt vaak helemaal niets.
ZELFS bolstaande lekkende elco,s geven vaak MEER aan in capaciteit met een capaciteits meter.
Ik hoop dat je goede smd elco,s hebt gebruikt daar die van NEDIS weer eens niet goed zijn.
Maak ze koud en het toestel gaat NIET aan.
Beter was het geweest de waarden als je dan toch bezig bent te verhogen naar 330 uf pwm elco,s
Geeft een veel en veel stabieker beeld.
Last but not least: 4 keer 10 nf in de pre conditioner vervangen ALTIJD
