Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Buenas nochas of wel goede avond,
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?LCD-21
Bovenstaand display wil ik graag gaan gebruiken in het boot stage project hier in spanje.
Ik vroeg me nu allen nog af of iemand dit display al eens gebruikt heeft.
Wouter van voti heeft helaas nog steeds niet gereageerd op mijn mailtje, daarom wou ik vragen of iemand van jullie weet hoe het met het contrast zit.
Er staat een mooie werkende foto van het display op de site maar geen schema helaas.
Pin 1 (FG) van het display ik heb geen idee waar deze voor dient.
Vo moet denk ik aan 1 kant van de pot.
Vss aan de andere kant en vee op de loper ik kom hier als enige niet uit eigelijk.
Verder neem ik aan dat het display gewoon op 5V werkt.
Als het project klaar is zal ik cker foto's posten in SYP
The Engineer
[offtopic]
als je bij voti bestelt, mag ik dan meebestellen? ik heb in totaal precies 1,66 aan onderdelen
( 2x diode 0a95)
kan ze nergens anders krijgen, best irritant.
[/offtopic]
misschien kun je het IC eens googlen?
suc6, en excuses
Kevinoud
pa3gws
De Datasheet van de chip staat erbij zelfs met enkele apllication circuits.
http://www.voti.nl/docs/T6963c.pdf
Die pin 1 is de Frame Ground. Die zit aan het metale frame rond het LCD scherm.
Voor de contrastregeling : 1 kant van het potje aan Vee, de andere kant aan Vss (GND) en de loper van het potje aan Vo.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (44%)]
Kevinoud
Ok lol dat verklaart die pin dus bedankt bjokal
edit: oke fijn dat ik nu weet hoe ik alles moet aansluiten.
@pa3gws ik zie niet hoe het contrast met de controller chip te maken heeft ?
wat ik bedoel is of deze controller een interne booster heeft voor de meestal negatieve of hoger dan 5V spanning en dat is met elk grafische display (die ik gehad heb) weer anders
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (10%)]
Anders even meten wat er op de Vee pin staat. Meten is immers weten
edit : of je moet hem nog bestellen, dan gaat dat een beetje moeilijk natuurlijk
[Bericht gewijzigd door bjokal op (38%)]
