Hey,
Kan mij iemand uitleggen wat het componentje resonator doet, op google vind ik enkel gitaar-uitleg maar dat is het waarschijnlijk niet?
Gr
Technojunk
Resoneren.
Het is een soort van kristal, alleen minder nauwkeurig.
Genoeg over te vinden trouwens: http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=resonator&mod…
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (54%)]
Een resonator kan je vergelijken met een kristal, al is de opbouw iets anders.
Een kristal wordt gemaakt van een stukje kwarts wat op een bepaalde manier is geslepen. Een resonator is van piezo keramisch materiaal.
Beide doen het zelfde, oscilleren op een bepaalde frequentie als deze in een oscillator schakeling worden opgenomen.
Een resonator is echter van een mindere kwaliteit dan een kristal.
[edit] zit ik een heel verhaal te typen, is Technojunk wat eerder.
hadv
En natuurlijk dat de meeste kristallen 2 aansluitingen hebben en voor een uC nog 2 kleine c'tjes nodig hebben, en de resonator met 3 aansluitengen geen c'tjes nodig heeft.
Jochem
De terminologie wordt niet altijd zuiver gebruikt.
Strict gezien zijn zowel wat wij kristal en ceramic resonator noemen op vele fronten vergelijkbaar:
- beide zijn resonators.
- beide zijn piezo-elektrisch
Wat verschillen:
- kristal : gemaakt van kwarts, hoge Q (>50K normaal), lage tempco, orde 50ppm nauwkeurigheid
- ceramic resonators: gemaakt van keramisch materiaal, redelijke Q (500 - 2000), matige tempco, orde 5000ppm nauwkeurigheid
Wouter van Ooijen
andere verschillen:
- resonators zijn goedkoper
- resonators zijn beter bestand tegen schokken
- resonators hebben meestal ingebouwde C's, kristallen meestal niet
Jochem
Wat is nou "meestal ingebouwde C's"? Als ik een catalogus pak zie ik gewoon allebei. Kristaloscillators met ingebouwde C's zijn ook (link) (edit: foute link) gewoon ruim verkrijgbaar.
Een oscillator is geen resonator.
En dat bij een kristal een load capacitance staat aangegeven betekent niet dat er condensatoren ingebouwd zitten. Jochem, noem eens een artikelnummer waarbij je denkt dat die ingebouwd zitten.
Die laatste bladzijde zijn geen kristaloscillatoren. Dat zijn losse kristallen. En er zitten ook geen condensatoren in.
De waarde die ze daarvoor opgeven is wat het kristal aan capacitieve belasting verwacht (en waarbij de opgegeven frequentie klopt).
In de Murata folder zie ik inderdaad blikjes met òf zonder ingebouwde C'tjes.
e: ah, door @jojo heen getypt..
Jochem
Ik heb inderdaad even te hard geblaat met die link. Bedoel meer dit soort oscillators. Gaat inderdaad iets verder dan een kristal met ingebouwde C's, maar het effect is hetzelfde.
Belangrijk verschil ook is de nauwkeurigheid. Bij resonators meestal +/- 0.5%, bij kristallen < 0.00005%...
Op 8 december 2009 13:28:08 schreef Arcobij kristallen < 0.00005%...
Dat is toch wel een beetje optimistisch: 0.5ppm. Doe maar maal 20 a 100.
Op 8 december 2009 13:22:57 schreef Jochem:
Wat is dat effect dan waar je op doelt?
Een resonator is echt anders dan een oscillator.
Een resonator kun je bijvoorbeeld:
- in je eigen oscillator plaatsen. Die kan op 2V, 5V of wat voor spanning dan ook ontworpen zijn.
- De oscillator kan naar wens een sinus of blok uitgang hebben.
- hem fine tunen door met de load-capacitance te spelen
- hem in een (crystal)filter toepassen.
De oscillator die je aangeeft is een type waar een digitale clock uitkomt en alleen op een vast voeding mag draaien en waar bovenstaande features niet te beinvloeden zijn. Een filter er mee bouwen is ook uit den boze.
Jochem
Zowel keramische als kristal renators kun je naar wens in je eigen filter/oscillator toepassen en fine-tunen wat je wilt, als je ze zonder ingebouwde andere componenten neemt.
Op 8 december 2009 13:59:53 schreef jojo:
Hierboven werd gezegd dat je voor een (keramische) resonator geen 2 extra C'tjes nodig hebt omdat ze ingebouwd zitten. Dat effect doelde ik op toen ik naar de kristal oscillator verwees, daar heb je ook geen extra c'tjes meer nodig, echter ging ik wat scheef door te zeggen dat de C'tjes daar ook ingebouwd zitten (het gaat wat verder dan dat).
Ah dat bedoelde je. Tja, als je denkt dat een kristal or ceramic resonator alleen toepassing heeft in een Pierce oscillator voor digitale logica, dan hebben die twee Ctjes betekenis. Maar er zijn plenty andere oscillatoren.
De TS heeft niet aangegeven waar zijn vraag vandaan komt, dus neem ik voorzichtig maar niets aan op dit vlak. Hij heeft niets gezegd over een oscillator en al zeker niets over wat voor oscillator. Dus wacht ik maar even af voor ik over Ctjes begin.
Grappig trouwens dat ze het bij die complete oscillatoren toch óók weer over een 'load capacity' hebben.
In dit geval slaat dat alleen maar op wat de output stage mag (kan) sturen met behoud van bruikbare flanken. Voor de frequentie maakt het niet uit, die wordt eerder in de schakeling al bepaald.
Jochem
