Beste allemaal,
Kortgeleden heb ik de oude philips breedbeeld tv van mijn schoonouders gekregen. Deze had al het probleem dat hij na ongeveer een kwartier werktijd uit viel en het bekende knipperende rode ledje liet zien. Ik heb even rondgekeken op oa dit forum en het volgende gecheckt:
- De contactpunten van de koellichamen gecontroleerd
- Het relais 1002 nagekeken
- transistors 7000 en 7001 gechekt
- De error codes van de tv opgehaald en deze vergeleken met een aangeschafte service manual (ik heb een foto van het scherm hier mee gepost)
- De algemene staat van de soldeerpunten bekeken
Dit alles mocht helaas niet baten. Ik loop enigszins vast met de service manual, oa omdat deze Duitstalig is. Zou iemand mij wat verder op weg kunnen helpen? Ik kan eventueel wat gegevens van de service manual versturen.
Ik heb de volgende gegevens over de tv:
Philips breedbeeld (CRT)
model: 32PW9765/12M
Chassis: MG7.1E
Alvast bedankt,
Ivar
Deze tv's kunnen ook uitvallen door een defecte / vonkende beeldbuis.
tik eens op de hals van de buis.
Voedingsrelais is ook berucht.
Tikt en gij zult vinden
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb een flink aantal soldeerpunten opnieuw gesoldeerd en flink getikt op de beeldbuis. Dit mocht ook helaas niet baten. Pasgeleden deed de tv het wel weer gewoon 2 uur na wat pielen met de voedings printplaat. Volgens mij moet het dan wel ergens aan een breuk of slecht soldeercontact liggen toch?
Ik hoor het graag als iemand nog ideeën heeft!
Hallo.
Nee, de MG7 is een bouwpakket van het MG3 kleinsignaal deel en het MG2 groot signaal deel. De 2 relais in de voeding blijven erg verdacht ook bij dit chassis.
Groeten, Ron.
Hoe heb je relais 1002 nagekeken, deze dingen zijn compleet ingegoten en erg slecht van kwaliteit.
Gewoon preventief ruimen, stuk gaat ie in elk geval!!
De Voedingsplaat staat inderdaad los rechtop. Ik verdenk de service manual er van dat het gegeven chassisnummer niet klopt. Kan ik dat ergens op de tv vinden? Het relais 1002 kon ik vrij makkelijk open trekken. Voor wat ik er aan kon zien schakelt het netjes aan en uit. Puntjes maken ook goed contact. het andere relais wat er op zit is niet zo makkelijk open te wippen.
Ok, dan is het een andere voeding dan ik dacht, ik dacht dat de voeding meer op een MG2.1 leek, niet dus!
Deze voedingsprint heeft aan de linkerkant (vanaf de compontenzijde bekeken) een trafotje zitten waar vaak een pootje los van gaat , dit zie je bijna niet, dus met een tangetje beetje aan trekken.
succes ermee,
martijn
Ok dat ga ik eens proberen! Heb van de grotere trafo aan de rechterkant alle pootjes al opnieuw gesoldeerd. Aangezien de tv een keer na wat klooien gewoon bleef werken moet het haast wel een los contact zijn volgens mij. Desnoods soldeer ik de hele printplaat nog een keer. Ik ben nu even een weekendje weg dus het wordt maandag pas weer.
Bedankt voor de reacties!
Ik kreeg al het idee dat de voeding rechtop staat (soms doet m'n glazen bol het), maar dan moet het inderdaad een MG3.1E zijn stiekum. Of Philips moet vreemde kunstjes hebben uitgehaald. Ik heb inderdaad de ervaring dat er op die print vaak wat los zit.
yeeehaa de tv doet het weer! Er zat inderdaad links een klein transformatortje waarvan 2 pootjes niet meer goed vast zaten. Was inderdaad bijna niet te zien. Televisie staat nu 25 minuutjes te draaien. Even afwachten hoe het verder gaat.
Nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp!
Ivar
