Hier bij mij heb ik een home theatre systeem XV-THA30R van JVC staan.
Het eerste probleem was dat er "wait" op het display blijft staan. Ik dacht meteen aan het 'loading' probleem bij verschillende JVC toestellen. Dus alle voedingen nagemeten, condensatoren negezien op lekage, verschillende verdachte soldeerpunten opnieuw gesoldeert.
Ook heb ik gelezen dat het loading probleem door een defecte laser kan veroorzaakt worden. nu heb ik de lens nagezien en ook maar eens zuiver gemaakt.
Daarna alles netjes terug gemonteerd en het probleem leek opgelost te zijn. Als eerste heb ik een muziekCD geprobeert en die speelt hij af. dus dacht ik ook maar eens een DVD te proberen.
Maar deze komt niet verder dan in het startmenu van de film, druk ik op start dan loopt het systeem vast. Ofwel krijg ik blokken en lijnen in het beeld te zien, of de DVD begint zomaar te switchen tussen hoofdstukken van de film. Zelfs 1x gehad dat hij uit zichzelf stopt en de CD schuif opent.
hierna toch nog maar eens een muziekCD geprobeert, maar helaas wordt deze niet op normale wijze afgespeeld.
Moet ik het probleem verder zoeken bij de laser? of is dit eerder een software probleem? Of misschien nog iets anders?
Lasergeleiders ook al eens gereinigd en opnieuw gesmeerd?
Soms zit daar van die aangekoekte rommel op of zijn de geleiders droog zonder smering waardoor de laser niet goed kan bewegen
Nu heb ik de geleidingen ook zuiver gemaakt en opnieuw gesmeert. Niet dat er veel rommel op zat. Wel heb ik gemerkt dat het asje waar het laatste tandwiel over zit, een beetje los zit, en zo kan er veel speling onstaan tussen de tandwielen. Dat heb ik dus wel even gefixeerd.
Maar het resultaat blijft hetzelfde als eerst. Een cd speelt hij soms af, en als die dan speelt, stottert deze gemakkelijk. Als hij dan al een DVD leest, geraakt deze niet verder dan het menu van de film, daarna krijg je blokken, lijnen, of een volledig groen scherm. (zie foto's) Op het display zie je dan de meest rare dingen gebeuren, zoals overspringen van hoofdstukken van de film, stop, open terug menu, play, ...
http://www.uploadarchief.net/files/download/jvcbeeld1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/jvcbeeld2.jpg
Dat heeft op zeker niets met de laser of het loopwerk te maken. Je schrijft dat je de elco's niet serieus hebt nagezien of vervangen, dus zou ik in eerste instantie toch in die richting denken. Anders een fout ergens in het decodergedeelte. Als je geen ESR-meter hebt en geen zin om alles ongezien te vervangen, zou je eens kunnen proberen of hij beter werkt wanneer je de elco's heetstookt met een haardroger. Zo ja dan zeker vervangen, zo nee dan weet je eigenlijk nog niks.
ik ben nu de afgelopen dagen bezig geweest met het vervangen van diverse elko's.
ik heb nu alles vervangen wat op de middelste opstaande print zit, maar nog steeds zonder resultaat. Wel heb ik veel moeite moeten doen om alles losgesoldeert te krijgen zonder de print te beschadigen, dit omdat vele elko's aan 2zijde gesoldeert zijn.
als ik de fout niet vind, gaat dit toestel terug wegens onherstelbaar.
Want ik kan er moeilijk moeite en tijd blijven insteken.
