Dit onderwerp is niet nieuw maar voor mij helaas wel.
Mijn plasma vertoond dezelfde kuren als zovelen dat wanneer
je de power knop indrukt de tv niet aanspringt.
Nu blijkt het voor mijn plasma tv dat een spoeltje welke naast
de 2 relais op het psu board de boosdoener is.
Even opwarmen met de phone en de tv springt gelijk aan,
koud maken met de koudspray en de tv gaat niet aan.
Nu heb ik geen schema maar wellicht weet iemand om wat voor een
spoeltje het gaat.
Bij voorbaat dank.
Hallo.
Wat is het positie nummer van de spoel? Als je het positienummer niet kunt bepalen, plaats dan even een foto.
Zeker dat het dat spoeltje is en niet toch een of meerdere elco's?
Groeten, Ron.
Dat ziet er zo zonder schema op het eerste gezicht uit als de trafo van de standbyvoeding. Weet je zeker dat het niet om een elko links of rechts van het trafo'tje gaat?
Heb met een koker de trafo/spoel geïsoleerd en vervolgens
hierin gespoten met koudspray. Daarna aanzetten verliep
slecht, de relais hoor je heel moeilijk schakelen.
De trafo even opwarmen en de tv gaat direct aan.
Het zou ook heel goed kunnen dat een elco slecht is maar
heb geen enkel resultaat gehad met opwarmen of afkoelen
de trafo reageert wel, dus deze wil ik vervangen en
mocht het niet zijn dan maar weer verder zoeken.
Groetjes...
Hallo.
5500 is inderdaad de trafo in de stby voeding.
Bestelnummer 2422 531 00075 Transf. BS16421-00
Groeten, Ron.
Kun je het beter niet andersom doen? Eerst de elco's, dan eventueel de trafo.
Elco's zijn volgens mij makkelijker om aan te komen.
Overigens heb ik al diverse van deze voedingen hersteld, tot nu toe waren de elco's de grootste oorzaak van de problemen.
Bedankt voor de info zal de trafo bestellen en de elco's zal ik ook maar gelijk mee vervangen....
Groetjes..
Dan weet je in elk geval ook achteraf niet zeker wat het nou was
Overigens kan het best hoor, een trafo waar een winding niet helemaal lekker contact maakt met de aansluitpunten ofzo... Maar bij elco's komt het gewoon veel vaker voor, vandaar dat iedereen meteen die kant op wijst.
Heeft iemand btw. een schema van de 42pf9966/10 chassis ftp2.4eaa?
Wil ook binnenkort het frontglas demonteren,er zitten vlekken op het glas cq. plasmascherm...
Met vriendelijke groet....
Ik heb op internet een leverancier gevonden welke de trafo kan bestellen echter de minimale bedrag heb ik nog niet bereikt.
Wil dus ook de verdachte elco's vervangen weet iemand de part nummers of anders de part list van de service manual?
Groetjes...
Kijk eens in dit topic.
Daarin heb ik een link naar het schema van de voeding geplaatst.
Hier op CO staan trouwens meerdere topics over de philips plasma voedingen. Zoek ze maar eens op, daar staan veel bruikbare tips voor je in.
In dat topic staat ook een hele goede tip van TV Don over het schoonmaken van de glasplaat. Gebruik daarbij NOOIT glassex of iets dergelijks.
De glasplaat is voorzien van een speciale coating. Poets je die eraf, dan moet de glasplaat vervangen worden.
En geloof me, dat is een erg duur ruitje.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (12%)]
Slaat nergens op die trafo zo maar vervangen echt onzin.
Nog niet meegemaakt defect, wel de ic en de div diodes rondom de trafo.
Kans elco,s defect HEEL HOOG!!!!
Vervang in ieder geval ook de 10 nf condensatoren in de pre conditioner, lijkt me veel verstandiger
Op 8 december 2009 21:33:30 schreef bjokal:
Kijk eens in dit topic.Daarin heb ik een link naar het schema van de voeding geplaatst.
Hier op CO staan trouwens meerdere topics over de philips plasma voedingen. Zoek ze maar eens op, daar staan veel bruikbare tips voor je in.In dat topic staat ook een hele goede tip van TV Don over het schoonmaken van de glasplaat. Gebruik daarbij NOOIT glassex of iets dergelijks.
Is niet langer leverbaar maar kostte ongeveer een slordige 600 euro
Vandaag de 100uf 16V condensator (pos. 2508) na de trafo (5500) vervangen en de relais starten direct op.....
Voorlopig lijkt dit voldoende te zijn...
Nogmaals bedankt voor de schema, da's altijd heel handig...
Die elco,s dien je ALLEN te vervangen plus diegene in de pre conditioner en de MKP van 10 nf.
Doe je dit niet dan komt er vervolg schade bijvoorbeeld aan je logic control module en die is NLA. Wanneer je een versleten band hebt welke ineens lek is dan kijk je toc ook naar de andere 3 banden welke ook slecht?
weet je hoe duur die Elco's wel niet zijn??? sjee ga ze echt niet vervangen als het niet nodig is........
Tjeee, ik ben niet zo elektrisch aangelegd... heb sowieso een schema nodig waar de mkp en pre conditioner zich bevinden enzo...
Maar even goed bedankt....
@smd: een paar dubbeltjes per stuk? Weet je hoe duur de logic control module is? En dat je kijkplezier dan toch van kortere duur gaat zijn dan zou kunnen? En dat, als jij het toestel dan als total loss bij de winkel achterlaat, er ergens in het land een opkoper is die stevig loopt te balen dat hij ze niet meer tegenkomt met een goede logic control module? Voor die paar euro, gun jezelf een paar jaar extra kijkplezier en die man ook een pleziertje
Overigens staat er op eserviceinfo wel iets van een schema dacht ik. Zo niet dan kan dat er in de loop van volgende week op magische wijze verschijnen als iemand dat vraagt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
