Ola,
Ik ben op zoek naar het schema van een Technics FM/AM Stereo Tuner type ST-C 03.
De primaire wikkeling van de transformator is helaas onderbroken. Secondair heeft hij twee wikkelingen waarvan één met 'n middentap die naar het gelijkrichtcircuit gaat. Het display is zo'n glazen type en de andere wikkeling loopt via printsporen die kant op. Ik vermoed voor een soort gloei- of "hoog" spanning (ik ben niet zo thuis in die dingen).
Ik heb 12V-DC op de afvlakelco gezet en er komt nu ruis uit de audiolijn. Het lijkt erop of de afstemming en de andere bedieningsorganen wel werken gelet op de ledjes die aan en uit springen bij de bediening.
Helaas ontbreekt de bodemplaat van de kast, wat op zich niet erg is maar op de achterzijde staat vermeld dat de memory backup batterij op de bodemplaat zit en de daarvoor bestemde connector op de print heeft vijf pennen. Ik vermoed dus dat er, behalve voor de batterij, nog meer electronica op de bodemplaat zou kunnen zitten.
Ik vind het een uitdaging om te proberen het apparaat weer aan de gang te krijgen dus ieder zinvol antwoord is welkom. Soms hebben apparaten uit dezelfde ontwerplijn overeenkomende schakelingen, de een met meer opties dan de ander. Dus info van enigszins afwijkende types is ook welkom.
Carel,
Heb je hier wat aan? De batterij houder hoort op de print.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ja Hugo, dat is 'm. De batterijhouder is verdwenen en ik vermoedde dat de aansluiting ervan via de witte 5-pens connector liep die je links onder het MF filter (recht onder de 'e' van 'Vintage') ziet zitten.
De tuner komt uit het recycling-circuit (mooi woord voor vuilnisbak)en leek me nog de moeite van een reparatiepoging waard. Helaas is de trafo kapot en weet ik geen secondaire spanningen.
Vanochtend schoot me -naar het werk fietsend- een meetoplossing te binnen. Ik kan de wikkeling tussen 110V en 220V (± halve primaire winding) aansluiten op een andere trafo van 2x 110V primair, om zo de secondaire spanningen van de defecte trafo te achterhalen. Dat wordt een klusje voor vanavond. Bedankt alvast.
Carel.
