Hoi,
Ik heb hier een oude TV van Philips op de werkbank staan, het type is
24PW6005/01
Het probleem is dat het toestel in koude toestand geen beeld en geen geluid geeft.
Zowel niet op de tuner als op de scart.
Er is wel hoogspanning en de led knippert bij ontvangst van Ir-signalen.
Na enkele minuten is het toestel voldoende warm en is er beeld.
Het beeld is goed en zonder fouten.
Wat ook opvallend is dat als je toestel in koude toestand even naar Teletext schakeld en weer terug, dat het daarna wel beeld geeft ?!?
Vermoedelijk een elco`tje, maar ik heb al met de haarfohn en koudspray rondgewerkt maar kan de probleem plek niet vinden.
Heeft er iemand een tip waar te zoeken?
Alvast bedankt.
Groetjes,
Max
[Bericht gewijzigd door minimax op (12%)]
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Max,
Het is een A10 chassis met de bekende painter ic.
Probeer eens met fohn en koudspray op de painter processor.
Hoi,
Ja, er zit een klein printje in met de naam WEU Painter.
Ik heb de drie grotere IC`s ervan afgekoeld, maar het toestel blijft gewoon spelen.
Ook heb ik de (smd) elco`tjes bespoten, ook dit gaf helaas geen verandering.
Groeten,
Max
Hallo.
Hoewel de Painter bij dit chassis inderdaad veel uitvalt ben ik in dit geval bang dat het de beeldbuis is.
Groeten, Ron.
Jochem
Hallo.
Beeld wordt gemuted zolang de R, G en B systemen niet in balans zijn. Dat voorkomt kleurfouten bij opstarten. Als je naar TXT overschakelt is de beeldinhoud anders waardoor het zou kunnen zijn dat het juiste instelpunt wel gevonden wordt. Probeer eens over te schakelen naar een external en dan weer terug, wat gebeurt er dan?
Groeten, Ron.
Hoi,
Bedankt voor jullie tips.
Het omschakelen naar een (RGB)bron via scart 1 of 2 heeft geen effect, het beeld en geluid blijven afwezig.
Ik heb ook het vermoeden dat het een of ander mute signaal is.
Maar waarom is het na het switchen naar TxT wel goed?
Een spartaanse oplossing zou kunnen zijn om deze mute simpelweg los te gooien.
Maar in welke hoek zou ik het moeten zoeken, de RGB-driver?
Gtz,
Max
Als zowel beeld als geluid weg zijn is het m.i. niet erg logisch van een rgb driver, maar je weet nooit.
Ik denk toch aan de painter, maar die krijgt in een A10 natuurlijk wel makkelijk de schuld omdat toevallig de meeste storingen daaruit kwamen.
Ik heb nog nooit een A10 chassis gehad waar de fout NIET in de SAA5665/SAA5667 zat, heb er minstens tientallen van vervangen
Afgezien van dit ic dus een erg goed toestel gebleken.
